Ramilka
Ramilka
Тольятти
26.11.2016 в 08:49:51
Поделитесь кто-нибудь с чертежами, чтоб рубил ветки до 70 мм или больше, если есть! Всем Спасибо
Hfvbkmrf@mail.ru
Алекс.С
Алекс.С
Ростов-на-Дону
05.12.2016 в 12:32:31
день добрый.ребят киньте чертеж в плиз.alecs-xr@yandex.ru
turik72
turik72
Пермь
09.01.2017 в 23:47:26
Здравия всем! Попытался расположить ножи на круглом валу, пока в теории. Кто, что скажет?
Striotel
Striotel
Кременчуг
12.01.2017 в 14:57:00
Если будешь центрировать валы разжимной втулкой или есть возможность очень-очень точно сделать шпоночный паз на валах и шестернях именно в том месте, где нужно, то тогда эти художества имеют смысл. Для меня одно из основных достоинств схемы с катушками - крепление ножей. Т.е. уголки варятся к дискам по месту, а шестерни на валы надеваются до того как. И соответсвенно точность размещения шпоночных пазов не имеет значения, где попало там и нарезай. То, что ты нарисовал, добавит тебе проблем с фиксацией валов относительно друг друга. То есть определись с станочной базой, тогда принимай решение. Катушки снижают требования к точности работы и позволяют обойтись без фрезерного станка, но добавляют сварку. Решать тебе.
Teslar
Teslar
14.01.2017 в 01:35:25
Почти закончил свой измельчитель,благодарность автору конструкции Striotel.Работой измельчителя доволен,надо только доделать кожух на шкив и ремень,нормально подключить кабель,и сделать выходной бункер. Есть одна загвоздка, когда рубил, подавал ветки с каждым разом потолще(интересно было какую максимум перерубит), до тех пор пока не сунул такой сук,который заштопорил ножи. Ремень пробуксовал,он натягивается весом двигателя,потом выяснилось что нож относительно ножа сместились и между ними получился зазор буквально на милиметр,что повлияло на измельчение тонких прутков.Пока что кожух с шестерен не снимал и причины смещения не выяснил,но мне кажется дело в шпонках.
Striotel
Striotel
Кременчуг
16.01.2017 в 03:27:38
Поздравляю!Отлично сделано. :applause:
Насчет смещения ножей, я тоже столкнулся с такой проблемой. Очень мешает. Тоже считаю причина в шпонках, и как это лечить еще не придумал, сомневаюсь что при таких нагрузках шпонка в состоянии обеспечить абсолютную неподвижность шестерен на валах. Играть на доли милиметра все равно будет. Готов уже пойти на крайность и заварить их. :cool:
SERGUCHA
SERGUCHA
26.01.2017 в 17:02:33
Доброго дня всім самодельщикам,вітаю всіх з минувшими святами!!!Не знаю з чого почати але спробую.Як тільки побачив подрібнювача дуже захотілося і собі такого зробити,можливо лучше б купити готового було але вчитуючи ступінь наших доходів і цін на них вирішив що може дай бог якось вдасьця самому.І так що я маю на сьогодні,на станину метал 20 ,шестерні дві великих по 50 зубів і малу 19 ,шестерні всі під шліци ,усі вали думаю ставити на210 підшипники.Дуже Довгий час ламав голову над валами бо це фрезерні роботи але не менша головна біль ножі.З моїми шестернями вали мали бути 5252 ,ножі 110180.І тут дізнаюсь що є варіант на катушках!Шановні форумчани прошу Вас розповісти всі за чи проти варіанту на катушках,те що підбор ножів набагато легший то є жирний плюс!Також велике прохання допомогти В визначенні міжосьового розміру По валам.З повагою до всіх !
кешка2
кешка2
Новомосковск
09.02.2017 в 21:56:34
SERGUCHA, доброго здравия, лично я, просто сложил две большие шестерни,заведя зубьями меж собой, и измерил наружное расстояние затем отнял диаметр шестерни полученный результат будет меж центровым для двух больших шестерен. Тоже самое сделать с большой и маленькой, только отнимать от наружного размера радиус малой и радиус большой шестерен
Vitalie
Vitalie
Кишинёв
20.02.2017 в 08:58:28
Скажите пожалуйста: из чего можно сделать нож для измельчителя?
Vitalie
Vitalie
Кишинёв
20.02.2017 в 08:59:08
Скажыте пажалуста из чево можно зделати нож длеа измилчителеа
SERGUCHA
SERGUCHA
21.02.2017 в 20:56:17
кешка2, Спасибо!!
