mazai999
mazai999
02.11.2012 в 23:56:45
лучше бы размеры фоток были бы наоборот ))) шкаф побольше, а смеситель... в принципе названия модели было достаточно... а то плоховасто видно что в шкафу
03.11.2012 в 00:15:08
Serbsky написал : грязевики все-таки стоят) и самого смесителя. Может на них есть что-то очевидное для профессионалов)
Самое интересное вы найдете, если перекроете воду и отвинтите крышку грязевика....
Не вижу крепления коллекторов .... если отломятся - ваши тапочки будут плавать по квартире, а вы будете создавать темы в юридическом разделе форума :)
Металлопластик на цангах.... вы будете наверное менять, когда побольше почитаете форум. А пока - подтяните немного гайки....
Slob
Slob
Симферополь
03.11.2012 в 03:10:41
vovikz написал : еще имеется ограничитель потока, который не рекомендуется использовать с проточными нагревателями.
Скорее всего наоборот рекомендуется) ограничители потока как раз и помогают воде прогреться в колбе проточника, а не быстро пролететь мимо тена, не успев набрать установленную температуру.
Slob
Slob
Симферополь
03.11.2012 в 03:18:23
Serbsky написал : Но вот на всякий случай, фото "входа" (оказывается грязевики все-таки стоят) и самого смесителя. Может на них есть что-то очевидное для профессионалов)
нет там ничего очевидного для решения вашей проблемы) фотки просят просто потому что ответить нечего, и максимум нового, что вам могут сказать по фото узла ввода и смесителя - это что-то наподобие "мастеру за такое надо руки оторвать" а прочистка всех фильтров, аэраторов в самом деле может помочь. если нет, то как уже посоветовали - термостат. хотя термостаты на борт ванны я пока не видел еще
vovikz
vovikz
03.11.2012 в 08:08:02
Slob написал : скорее всего наоборот рекомендуется) ограничители потока как раз и помогают воде прогреться в колбе проточника, а не быстро пролететь мимо тена, не успев набрать установленную температуру.
"The use of flow rate limiters in combination with hydraulic instantaneous heaters is not recommended.". Когда я говорил, что не уверен в точности перевода, имелась в виду выделенная часть фразы. А в переводе "is not recommended" я не сомневаюсь.
Повторю еще раз: имеется "ограничитель температуры GROHE StarLight®". Скорее всего чудит он.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2012 в 08:13:52
Вероятная причина- не до конца открытый вывод на коллекторе.
vovikz
vovikz
03.11.2012 в 08:18:54
Как это объясняет сильные скачки температуры при неизменном положении ручек смесителя?
Slob
Slob
Симферополь
03.11.2012 в 08:31:11
vovikz, странно. видимо, перестраховались - существуют ведь ограничители протока и на 1-2 литра в минуту, и не все нагреватели включатся при таком протоке. кстати GROHE StarLight к ограничителю температуры не имеет отношения. просто скопировали из описания на сайте производителя, не сохранив форматирование - там эти два пункта на разных строчках в списке)
vovikz
vovikz
03.11.2012 в 09:15:01
дело-то не в названии, а именно в том, что смеситель оснащен некой защитной системой, которая регулирует температуру (по своему усмотрению, ведь регулировки отсутствуют)
Равшан
Равшан
Пермь
03.11.2012 в 09:26:07
vovikz написал : Повторю еще раз: имеется "ограничитель температуры GROHE StarLight®". Скорее всего чудит он.
;) "Grohe StarLight® Хромированное покрытие с технологией GROHE StarLight придаст Вашему смесителю приятный сияющий блеск "
Slob
Slob
Симферополь
03.11.2012 в 09:27:10
vovikz написал : дело-то не в названии, а именно в том, что смеситель оснащен некой защитной системой, которая регулирует температуру (по своему усмотрению, ведь регулировки отсутствуют)
суть системы в ограничении максимальной температуры. не может она прыгать от холодной до кипятка. это же не термостат. да и вообще вся эта "система" небось заключается в какой-нибудь примитивной детальке, которая перекрывает часть отверстия горячей воды в картридже.
