Diverso
Diverso
Казань
06.01.2019 в 23:18:32
Добрый вечер. Почитал тему, ничего не понял, осмеливаюсь задать вопрос. В ванной стоит старый смеситель, от него идёт новая душевая лейка. В последние полгода сильно начала проявляться проблема перепада температуры - то холодная, то горячая. Мыться под душем очень дискомфортно - или замёрзнешь, или обожжёшься. Насколько я понял, проблему можно решить покупкой нового смесителя с термостатом? Если да, то не могли бы вы подсказать какую-нибудь определённую модель? Смесители Grohe за 10 тыр я явно не потяну, может удастся подобрать вариант подешевле? Насколько я понимаю, ещё и за установку придётся заплатить не одну тысячу (брать буду, скорее всего, в ЛМ). Горячая вода в ванной слева, в раковине (тоже в ванной комнате) горячая справа. Ещё подсоединена стиралка. Если нужно, фотографии сделаю, выложу. Очень прошу, помогите советом или подскажите, куда копать. С сантехникой и теоретической частью, как вы можете догадаться, я совсем не дружу, просто совсем уже надоели эти мучения с перепадами температур.
молоток
молоток
07.01.2019 в 01:27:56
Diverso, Начните с легкой замены простенького смесителя без термостата. По общей проблеме: смотреть от узла ввода до смесителей вплоть проблему. Уравнивать давление на горячей и холодной воде, обязательно ставить обратные клапана после счетчиков если их нет.
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
07.01.2019 в 15:44:57
Равшан,
Равшан написал:
Serbsky написал : на них есть что-то очевидное для профессионалов
Термостат решит проблему перепада температур вне зависимости от того, что там у Вас в шкафу :yu Тот же грое в ОБИ тысяч 7-8 рублей хансгрое от пятерки тоже неплохо. Требование:горячая вода для корректной работы обязательно должна быть справа(кроме нетрадиционных орасов).
А разве не гор-слева, хол-справа?!
молоток
молоток
07.01.2019 в 16:41:14
Почему пошло из за бугра горячая слева холодная справа ? Как раз из-за этих термостатических смесителей, горячая вода которых подключается всегда только слева.
ser000
ser000
09.01.2019 в 11:29:10
Diverso написал: В ванной стоит старый смеситель, от него идёт новая душевая лейка. В последние полгода сильно начала проявляться проблема перепада температуры - то холодная, то горячая.
Возможно поможет замена на более производительную лейку (с меньшим сопротивлением). Возможно стоит почистить фильтры, если имеются. Разобраться с редукторами и их работой, если имеются. Или попробовать потрясти коммунальщиков на предмет подмеса стояков друг в друга, проверки давления и температуры воды в стояках.
Diverso написал: Насколько я понимаю, ещё и за установку придётся заплатить не одну тысячу
Если накидные гайки у вас на смесителе, то ни чего сложного открутить две гайки и прикрутить новый смеситель с установкой новых прокладок.
Diverso написал: Смесители Grohe за 10 тыр я явно не потяну, может удастся подобрать вариант подешевле?
Так понимаю нормальные термостаты от 8-10 т.руб. Самые дешёвые от 3 т.руб от китайцев, например под ОБИ брендом. Могут хуже регулировать, особенно на маленькой струйке. Могут не блокировать воду когда одной из воды нет. Возможно придётся чаще покупать новый, в результате вспомните поговорку про скупого который платит дважды, трижды...
vfyuecn написал: А разве не гор-слева, хол-справа?!
Обычно горячая слева. У ороса есть модификация под горячую справа (или одна из моделей может быть перевёрнута с переборкой смесителя). У некоторых производителей есть инверсный картридж под горячую справа.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2019 в 13:10:21
vfyuecn, Начнём с того, почему по европейским нормам, слева гор. вода, а справа - холодная ?
Под правую руку, по эргономике, делают безопасный вентиль, т. е. холодный, потому что правши его чаще и открывают первым. Это было придумано в интересах большинства пользователей "правшей" ведь кол-во "левшей" по статистике - меньше. Открывая в спешке "на всю" правой рукой ближний кран (справа) с горячей водой вместо холодной, можно и обжечься, а у нас есть такие районы, где температура гор. воды высокая и обжечься можно очень серьёзно и такое расположение (справа - хол., слева - гор. вода) обусловлено это так же и безопасностью пользователей "правшей" детского возраста.
ser000
ser000
09.01.2019 в 14:29:52
Technik-san написал: такое расположение (справа - хол., слева - гор. вода) обусловлено это так же и безопасностью пользователей "правшей" детского возраста.
В советские времена в ванных на совмещённых смесителях (ванна-раковина) холодную делали ближе потребителю, а поскольку ванны были не только левые, но и правые, то над ванными по правую руку горячая справа.
Technik-san написал: Под правую руку, по эргономике, делают безопасный вентиль
По этой логике выходит, что большинство термостатов делают под левшу и/или на ванну по правую руку, ведь основная ручка слева, а под правую руку обычно регулятор температуры.
Аянбек1991
Аянбек1991
Горно-Алтайск
25.05.2024 в 19:21:45
Добрый вечер! Есть проблема в системе водоснабжения. На участке два частных дома и в каждом постоянный перепад давления ( в душевой и в смесителе на кухне) настраиваешь комфортную температуру вода, а через несколько минут давление на выходе более менее повышается и идет уже повышенная температура воды и через несколько минут обратно снижается давление и температура воды становится более комфортным. Все описанные проблемы присутствуют на кухне в смесителе. 1) В связи с чем перепад давления? 2) почему исходно давление низкое? 3) гидронасос 24л, может не хватает объема ?
26.05.2024 в 02:20:58
Аянбек1991, делали систему те, кто не понимает. Отсюда и результат
