simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
13.01.2015 в 18:18:55
Подниму старенькую тему.
Имею похожую необходимость установить ванну в "гробик". Единственное отличие ванна стальная Kaldewei.
Сейчас делается этот самый короб для ванны, ванна будет устанавливаться сверху . Основная нагрузка ванны будет идти на ножки, для этого куплены оригинальные ноги.
Край ванны по контуру будет опираться на облицованный мозаикой 2-х слойный гквл, который будет притянут сверху к профилю 50мм кнауф.
Терзают сомнения, будет ли достаточно жестким такая конструкция для края ванны.
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.01.2015 в 07:53:47
simple_mouse - если Основную нагрузку будут нести ножки, можно не переживать, ванную садите на силикон иначе будет гулять и издавать неприятное посКрипывани e:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.01.2015 в 10:39:54
Подробности на фото
Y&T
Y&T
14.01.2015 в 11:27:28
2simple_mouse Вам сначала следует почти подвесить ванну на борта через силикон в полкасания ножками пола, налив водой немного. Чтобы выбрать все зазоры. Но как выглядит снизу плоскость бортов? вернее она там есть, или пустоты? Я не помню). Затем подкрутить чуть ножки, чтобы уже разгрузить борта. Но люка большого для этого у вас не нарисовано... Или обшивать фасад надо потом.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
14.01.2015 в 11:39:04
Tehnik-san, спасибо за фото, но не совсем понятно. у вас ванна на мой взгляд акриловая, а она и весит поменьше. здесь же опасения именно из за нагрузки на края.
Y&T, ну там плоскость небольшая имеется. мысль была обшить фасадную часть гквл и плиткой, уже после наклеивания плитки на плоскость, на которую устанавливается ванна и установки самой ванны. Так проще будет и слив подсоединить. Люк 30х30, сначала думал будет нормально, сейчас бы взял побольше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.01.2015 в 14:07:13
simple_mouse написал : ... не совсем понятно. у вас ванна на мой взгляд акриловая, а она и весит поменьше. здесь же опасения именно из за нагрузки на края.
На фото - ванна Victoria & Albert из кварилкаста (QUARRYCAST®), сплав акрила и известняка и она гораздо тяжелее стальной Калдевей. Особенность в том, что надо равномерно распределить нагрузки и на ножки и на бортик. Делается это вдвоем. Выставляется пустая ванна с опорой на бортик, потом ножками поднимается на миллиметровый зазор от бортика, затем ванна заполняется наполовину водой, смотрим, не уменьшился ли зазор, если уменьшился, то снова поднимаем на миллиметр , постепенно заполняем до верху и смотрим что происходит с зазором между бортиком и полкой, если надо, то снова регулируем высоту ножками. Затем заполненную ванну герметизируем по периметру и оставляем заполненной на сутки-двое, пока герметик не застынет.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
16.01.2015 в 16:52:57
Tehnik-san - а вот теперь понятно. спасибо за подробное объяснение.
