04.11.2012 в 16:01:49
Добрый день! Гофра унитаза в месте соединения с основным стояком начала течь. Очень неудобное место (уже заложено плиткой всё) Подскажите, что лучше сделать, чтоб не разбирать плитку? Нельзя ли например обернуть гофру каким-нибудь герметиком который застывает при постоянной течи, или может замазать чем-то? Постоянная течь идет из стояка и высушить возможности нет. Осложняет ситуация уголок приваренный с стояку и полу (см. рис.) можноли его вообще отрезать или потом могут возникнуть вопросы у служб? С уважением.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.11.2012 в 16:30:49
krokokot, вынь гофру - обмажь силиконовым герметиком - вставь назад. Труба в стояке из чего?
Может у тебя шланг потек? а не гофра? Шланг надо менять срочно - в любом случае - перебита оплетка. он там за что то цепляет. установлен неправильно.
iv.iv
iv.iv
04.11.2012 в 17:25:25
Уголок приварен не может быть и его можно сдвинуть-сбить в сторону......По хорошему это снять гофру, почистить чугунный раструб,вставить резиновую манжету и перейти на пвх трубу.....Ну если не хочется возится то как сказали выше
касимов
касимов
Касимов
04.11.2012 в 19:14:19
krokokot написал : Гофра унитаза в месте соединения с основным стояком начала течь
Дырявый шланг подводки воды,менять, без вариантов.
krokokot написал : уже заложено плиткой всё
Думается слелать так,чтобы был доступ.Другой шланг когда-то тоже потечет.
С виду в порядке,но и она не вечная.
04.11.2012 в 19:57:10
Уголок - скорее всего держит тройник. От него должен хомут на фанину идти. Лучше его не трогать.
Если делать хорошо - снять унитаз, выдернуть гофру, почистить, и воткнуть серую 110 трубу через резиновую манжету.
Если делать "и так сойдёт, когда в следующий раз потечет и сосед прибежит и будет опять думать" - то помыть все от пыли и грязи и залепить вокруг стыка полосой Герлена.
Удивительно, что подводка еще не лопнула, наверное давление маленькое.
Peterjela
Peterjela
касимов
касимов
Касимов
04.11.2012 в 20:31:46
BV написал : наверное давление маленькое.
Кран они закрыли или воды нет.:confused: krokokot, Кран закрыли?!:clapping
Peterjela
Peterjela
04.11.2012 в 20:47:29
Alex-Alex написал : Шланг надо менять срочно
+1 Если влага с него капает счет может даже идти ни на недели и дни, а и часы до масштабной аварии. (тьфу-тьфу) Будете возиться в туалете с канальей, заодно уж можете ГП поменять на оттоженную (легко гнущуюся) медь 10 мм (не так это и сложно, зато спать будете спокойно :)
Как – здесь c фотками: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
