pnetmon
pnetmon
Самара
06.11.2012 в 20:00:33
а что хотите сделать убрав кусок стены? У меня однушка с таким же выступом. Только не буквой Г как на рисунке. Дверь входная подальше от этой стены, а в комнату дверь вешается на стену. Встроенный шкаф туда так и просится... Я туда стиральную машинку перенес. Сломаешь - слишком широкий проход, да и кусок стены сверху....
AndyMirror
AndyMirror
06.11.2012 в 20:34:33
operator написал : :вот план квартиры , можно по нему что то определить ?
Ничего по нему не определишь. По фото у вас арка над проходом, а на плане её нет.
operator
operator
Рязань
08.11.2012 в 11:38:53
По моему просто панельный . По крайней мере перечисленных элементов нет .
operator
operator
Рязань
08.11.2012 в 11:40:16
Грэй написал : конечно, законом в принципе не запрещено(темы были - поищите), тока надо проект правильно подготовить. Тут кагбэ либо чертить надо уметь, либо денег надо иметь чтобы начертили, либо одно из двух.
Закон то Бог с ним . Они как бы и не напрягают особо . Напрягает что бы потом не упало ни чего , на голову .
operator
operator
Рязань
08.11.2012 в 11:41:28
AndyMirror написал : Ничего по нему не определишь. По фото у вас арка над проходом, а на плане её нет.
Так план в БТИ дали , я вот думаю если она не обозначена , может не так и нужна ???
operator
operator
Рязань
08.11.2012 в 11:44:02
pnetmon написал : а что хотите сделать убрав кусок стены? У меня однушка с таким же выступом. Только не буквой Г как на рисунке. Дверь входная подальше от этой стены, а в комнату дверь вешается на стену. Встроенный шкаф туда так и просится... Я туда стиральную машинку перенес. Сломаешь - слишком широкий проход, да и кусок стены сверху....
Хочу просто ровную стену , от стены ванной комнаты до входной двери , что бы большой встроенный шкаф поставить , и арка эта прям на мозг давит , все кривое и уродливое , хочу натяжной потолок в прихожей сделать , а все эти выступы и углы , жуть как мешают
pnetmon
pnetmon
Самара
08.11.2012 в 16:22:18
я сделал так
На арку не обращаю внимания, не такое большое помещение чтобы мешала, выполняет зонирование помещений. Кривая - это да, можно выровнять - но при выравнивании уменьшается ширина прохода.
Натяжной потолок - натяжной не делал, поинтересуйтесь как будут делать потолок в помещении буквой Г, сейчас у вас два прямоугольника.
pnetmon
pnetmon
Самара
08.11.2012 в 17:58:26
офф насчет стиралки - она у меня узкая 44 см и влезла чуть ли не впритык, при повторении лучше заранее измерить глубину выступающей стены, а то может и не влезть.
operator
operator
Рязань
08.11.2012 в 21:48:49
А планировка то у нас почти один в один !!!! Вы часом серию дома не знаете ? Потолок сделают - друг мастер . А эту арку я уже ненавижу !!! И стиральная машина уже в ванной комнате поселилась .
orel
orel
09.11.2012 в 00:56:53
Такая же ниша в домах серии П3. На моей планировке отмечена как несущая.
xelop
xelop
Курск
09.11.2012 в 10:17:00
в своё время тоже заморачивался снести или оставить, потом спросил у строителей, перегородка эта несущая ,плита которая на неё опирается в месте сантехкабины урезана и на стены не опирается, над проёмом убрать можно,а вот вертикальную не советовали, хотя решать вам.....
