26.08.2006 в 02:11:06
Вопрос такой. Возведены стены дома. пора начинать ставить крышу а информации по этому вопросу нет . Подскажите может кто знает где взять инфо, как расчитать сколько и какой лес нужен?
26.08.2006 в 14:12:24
Мужики! Ну что никто не знает что ли ? Любые советы по началу строительства крыши ? Какие должны быть толщиной стропила? и тп
proekt
proekt
26.08.2006 в 14:25:48
Нужны исходные даные: район строительства и план дома, предполагаемый материал... Но если самому интересно предлагаю начать с штудирования парочки "научно-популярных" книг по строительству коттеджей. А то вот так с 0 - будет трудно о чём-либо говорить...
26.08.2006 в 14:59:57
Я понимаю что без данных трудно. Предполагаю перекрыть часть дома с размерами 9.5 на 7 метров. Район - Крым. Материал кровли Профнастил и под него соответственно утеплитель. Вот не знаю какое дерево и примерно сколько надо.
Спасибо
26.08.2006 в 15:56:12
Какие должны быть стропила размером (150-50) или толще?
Какое расстояние между стропилами с учетом того что между ними будет утеплитель? и тп???
ac_52
ac_52
26.08.2006 в 17:52:42
Да Вы поймите, что вариантов может быть масса, а вопросов тут можно поназадавать на три листа. Что дадут эти размеры 9,5х7? Какой материал стен, какая толщина, как пройдет конек (вдоль/поперек) и будет ли он вообще, какие углоны планируете, будет ли второй мансардный этаж или чердак и т.п. "От балды" можно сделать "как у соседа", можно положиться на "мастеров" (если точно знаете где их через пару лет можно будет откопать/закопать). А можно последовать очень верному совету: купить пару книжек "для детей", прочитать и тогда задавать вопросы. ЗЫ: подкинуть Вам готовое решение из типовой серии по стропильной системе не сложно. Только куда Вы его будете вста... эээ, пристраивать. ЗЗЫ: Говорят, в правильном вопросе содержится 70% ответа ;)
26.08.2006 в 19:40:56
ас_52--- Если Вы хотите что то подсказать, то подскажите или скажите что для правильного ответа Вам надо а не умничайте. Нет у меня возможности купить несколько книжек вот тут и спрашиваю. Если бы была другая возможность то я бы ей воспользовался. Вам может непонятно что не все люди которые тут тусуются живут там где Вы? и легко могут книжку купить и почитать? При чем тут толщина стен? Я спрашиваю какого сечения надо стропила и расстояние между ними ( стропилами) при том что крыша будет профнастил? Район - Крым где нет снега . Я не спрашиваю их длинну.
proekt
proekt
26.08.2006 в 20:14:00
Сечение и шаг(растояние) стропил зависит от нагрузки на стропила, пролета(длины) и угла наклона. При длине метр и шаге в 0,5м - 50х50мм хватит, при длине 18 м и шаге 6м - будет клееный брус 120х1000 мм. Понимаете???
Также стропила бывают висячие (фермы) или наслонные.
Дык скачайте... Много линков положил тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12813
А конкретные по коттеджам и строительству хозметодом:
Евродизайн: Коттедж. Строительство и отделка Майер Р. 127 стр. 1998 г.
10.29 MB http://rapidshare.de/files/8746156/kottage_chm.rar.html
Ещё книга http://rapidshare.de/files/30210396/lyopa.rar.html
Книга по ТИСЭ http://publ.lib.ru/ARCHIVES/YA/YAKOVLEV_Rashid_Nikolaevich/_Yakovlev_R._N..html
Также полезна книжечка (мне нравится:) ) С.Колачек, Ф.Кобосил Строительство инливидуальных одноквартирных домов. Но тока в библиотеке искать или на раскладках букинистов... Хотя собираюсь отсканить ;)
Да вообще много можно найти если захотеть. А раз хотите сэкономить на архитекторе/конструкторе/прорабе да ещё и на книжках - советую хорошо искать.
26.08.2006 в 23:32:26
спасибо большое за ссылки. Все просмотрю конечно. Расстояние между стропил думаю 50 - 60 см и длинна будет 7 метров, уклон где то 35 процентов
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.08.2006 в 23:40:47
Всё проще.
Здесь чертеж стропильной системы (размер как раз Вам подходит): http://www.olegmoskalev.ru/agro/stroika.html Здесь узлы в картинках: http://www.vladirom.narod.ru/house/mezonin.htm Здесь обрешётка (профнастил, я так понимаю, это как и металлочерепица, тока чуток подешевле и то не всегда): http://www.konek.org/metallcher/montaz.htm http://www.style-siding.ru/Production/roof/assembly.htm
Удачи!
27.08.2006 в 00:12:39
Михалыч, большое спасибо. Только жаль первая ссылка не открывается.
