Важна не общая длина а свободный пролет. Стропило же будет опираться на что-то? Вот и интересно макс. растояние между опорами.
Хотя читайте пока книги/ссылки - сможете поставить конкретный вопрос.
27.08.2006 в 02:04:10
27.08.2006 в 15:05:28
максимальное расстояние в нижней части между стропилами 10 метров
27.08.2006 в 16:10:24
Не обижайтесь... Но задаёте совсем непонятные вопросы :(
Или пробуйте предварительно изучить вопрос по книгам, а потом спросить, или обратитесь к местному архитектору/строителю.
Или попробуйте изобразить план и разрез дома.
27.08.2006 в 17:45:04
Да я не обижаюсь но повторяю что нет у меня возможности обратиться к книгам или к архитектору, не живу я там.
Крыша кроется двухскатная с размерами 10 на 7.5 метров. Гребень крыши по размеру 7.5 Расстояние между нижними концами стропил 10 метров а друг от друга стропила предполагаю 50- или 60 см. Угол наклона крыши 35 градусов. Материал - профнастил на обрешетку . По моему все ясно. Думаю на стропила использовать брус 150 на 50 вот и спрашиваю достаточен ли такой брус?
27.08.2006 в 18:25:11
Посредине стропила будут опираться на что-либо? Или в других местах будут стойки? Или будет затяжка по низу? Будут ли подкосы?
Где будет утеплитель? Тоесть к стропилу будет что-либо крепится кроме обрешетки и профлиста?
Если у вас, по каким-то причинам есть такой брус, то однозначно можно сделать стропила из него. Играясь шагом и раскосами... ИМХО: Шага 60 см достаточно. Опереть посредине стойкой. Ну можно подкосы сделать (раз крыша делается без расчета :) ) И если с подкосами - можно шаг увеличить до 90 см...
И ИМХО странно что гребень вдоль короткой стороны... Обычно наоборот - выгодней... И определитесь с уклоном... Процентов или надеюсь градусов? 35% =19,3 градуса
27.08.2006 в 21:20:48
Спасибо за ответ. Уклон конечно в градусах а не процентах. Моя ошибка.
Будут две подпорки на расстоянии друг от друга 1.5 м по центру. То есть 0.75 в одну и другую сторону от центра. Подпорки вертикальные и упираются в пол из плит перекрытия.
27.08.2006 в 21:37:36
А исходя из чего выбрана такая конструкция? Желательно упирать стойки в центральную несущую стену. Опирать кровлю на плиты перекрытия не есть гуд...
А обрешетка какая предполагается?
27.08.2006 в 22:20:58
Нет. Крыша будет лежать на стенах и расстояние между стенами 10 метров. Плюс от центра не одна подпорка у центра а две. Тоесть если идти от стены то так; стена (на ней стропило) далее пролет 4.25 - подпорка, далее 1.50-подпорка и опять пролет до следующей стены 4.25- стропило на стене.
Конструкция такая потому что в пролетах будут комнаты а в пролете -1.50 коридор.
На подпорки ведь не основной груз крыши будет а только как подпорки или я не прав? Есть какие то предложения?
центральной несущей стены нет.
Про обрешетку не знаю, думаю под профнастил 50 на 50 пустить???
27.08.2006 в 22:29:15
wulkan написал : Думаю на стропила использовать брус 150 на 50 вот и спрашиваю достаточен ли такой брус?
Ссылка заработала: Как раз там -"Ниже приведено описание стропильной конструкции, используемой в чешской строительной практике". С мансардой. С утеплением. Со всеми размерами. Рекомендую. Не мучайтесь... Удачи!
27.08.2006 в 23:01:31
Михалыч написал : Как раз там -"Ниже приведено описание стропильной конструкции, используемой в чешской строительной практике". С мансардой. С утеплением. Со всеми размерами. Рекомендую. Не мучайтесь.
Кстати как-раз из книжечки Станислава Колачека и Франтишека Кобосила, о которой я говорил.
Не прав... Куда же он денется этот груз? Меньшая часть на стену, большая на стойку... Как понял ві примерно такое хотите изобразить
Вообще если предполагается мансарда - много меняется... Какая высота от верха перекрытия до низа мауэрлата? И так и не понял почему конек вдоль короткой стороны?
Да и вообще строительство отапливаемого чердачного этажа - довольно трудная инженерная задача
27.08.2006 в 23:11:18
Очень толково. Вот так и я хочу по чешскому варианту только подпорки будут ближе к центру. Спасибо
