proekt
proekt
28.08.2006 в 23:26:49
wulkan написал : Теория, теория. А вот на практике совьсем другое дело. При строительстве столько отклонений от плана и теории что по идее все выстроенные дома должны упасть а стоят.
Не спорю.. В практике стался с многими "феноменами" Один раз, попытавшись проконсультироваться с светилами на кафедре, долго обьяснял что не сумасшедший... Потому как неверили как описываемая мной конструкция может вообще существовать... Ан нет - стоит по сей день (уже гдет 10 лет)...
Стоит за счёт зачеканеных швов, за счёт хоть минимальной но прочности бетона на растяжение, за счёт хоть какого-то но опирания на перегородку в чверть кирпича и т.д. Тоесть за счёт всего того что не учитывается в расчётах и принимается как просто "приятная" добавка в пользу прочности/стойкости/жесткости...
И в Вашем случае вполне возможно что всё будет крепко сколочено и привинчено, не будет ветра сильнее чем обычно и не упадёт случайно снег... Но не значит что надо строить надеясь на авосЬ.
И в конкретном случае я бы не брался за ДОпроектирование даного дома, потому как есть другая менее непредсказуемая работа (например дырки сверлить в топике рядом :) ) Потому как в отличие от собственника, несеш моральную ответственность за ЧУЖУЮ жисть и здоровье а не только за себя...
И если бы мне попался такой дом (ну вот дешево былО!) я бы переделал... И получился бы он и красивше, и прочнее, и возможно дешевле...
29.08.2006 в 15:28:55
proekt написал : И если бы мне попался такой дом (ну вот дешево былО!) я бы переделал... И получился бы он и красивше, и прочнее, и возможно дешевле...
Значит мысли есть а вот не скажу......
proekt
proekt
29.08.2006 в 17:29:28
wulkan написал : Значит мысли есть а вот не скажу......
Мысль есть, скажу - переделать :) Я бы основательно переделал чердачный этаж. Переделка включает разборку верхнего этажа... Сомневаюсь что мой вариант вас устроит...
Втора мысль - если таки хочется извращаться надо спесиалиста на место вести...
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.08.2006 в 23:03:02
Неужели вообще нет в доме перегородок? Это хуже? Вообще можно положить лежень (точнее 2 шт.) из бруса 150х150 вдоль коридора. Во фронтонах выдернуть по блоку, это место забетонировать, замонолитить анкера (можно и без этого,просто опереть через рубероид и закрепить ершами) и пропустить прогоны. Т.е. 2 леженя, 2 прогона, 2 мауэрлата, коньковый прогон, стойки- всё это из бруса 150х150. Стойки ставить через 3-3,5м. Стропила 150х50, через 0,6м. Вобщем где-то так. Чертежик, если интерес остался, отсканить могу... Неужели очень хочется переделывать? Лучше рядом на эти деньги ещё домик пристроить... При красивой и правильной отделке и здесь всё будет отлично. Удачи!
30.08.2006 в 00:00:32
Михалыч написал : Неужели вообще нет в доме перегородок? Это хуже? Вообще можно положить лежень (точнее 2 шт.) из бруса 150х150 вдоль коридора. Во фронтонах выдернуть по блоку, это место забетонировать, замонолитить анкера (можно и без этого,просто опереть через рубероид и закрепить ершами) и пропустить прогоны. Т.е. 2 леженя, 2 прогона, 2 мауэрлата, коньковый прогон, стойки- всё это из бруса 150х150. Стойки ставить через 3-3,5м. Стропила 150х50, через 0,6м. Вобщем где-то так. Чертежик, если интерес остался, отсканить могу... Неужели очень хочется переделывать? Лучше рядом на эти деньги ещё домик пристроить... При красивой и правильной отделке и здесь всё будет отлично. Удачи!
Михалыч, был бы очень признателен за чертежик!!!! Переделывать конечно не буду . Дело в том что перегородка то есть но именно над этой частью дома ее нет. Это ведь не полный дом а передняя часть его. Там где на фото выступающая часть, не крою крышу. Там будет балкон и легкая прозрачная крыша.
30.08.2006 в 01:37:05
proekt написал : Пояс ж/б - что занимается тем-же - разорван (в месте где окна). Опирать придется на плиты перекрытия и т.д.
А можно разобрать с боков чуть стенку и пояс соединить под наклоном??? Тогда он разорван не будет и восстановить стенку обратно?
proekt
proekt
30.08.2006 в 14:19:13
wulkan написал : А можно разобрать с боков чуть стенку и пояс соединить под наклоном??? Тогда он разорван не будет и восстановить стенку обратно?
Я бы сменил конфигурацию крыши - перекрыл бы меньший пролёт, для начала ;)
Или ставте по-больше столбов всяких...
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.08.2006 в 18:48:38
А план дома можно? На фотке вроде всё-таки есть какие-то стенки на первом этаж. Их можно было бы задействовать.
Арм.пояс, я так понял, всё-таки для сейсмики присутствует, а не делался специально для опирания крыши. Да и давно ли у нас в частном строительстве арм.пояса стали делать под крышу?
Подлить пояс можно и по фронтону, в конце-концов. Под наклоном. А надо ли? Конечно надёжнее на первый взгляд. Но всё должно быть чем-то оправдано... Если решите ,то вот здесь посмотрите как это (арм.пояс) можно сделать: http://www.geocities.com/nessalll/kottage/kottage34.html На самой последней картинке видны прогоны, опирающиеся на фронтоны, про которые я говорил. Где-то в середине видно как крепить балки- замоноличена шпилька, одевается брус и прикручивается на гайку с шайбой. Это наиболее простой вариант, чем возиться с ершами. Книжеца эта- http://www.geocities.com/nessalll/kottage/kottage00.html полезная вообще...
31.08.2006 в 03:26:43
Михалыч, огромное Вам спасибо. Вы бесценный человек.
Retsov
Retsov
04.05.2023 в 13:46:51
Щас популярны дома с плоской крышей, спроектировать такое не проблема. Но вот вопрос, у кого был опыт работы с такой крышей или может дом такой есть? Интересует куда вода по факту выходит и так ли хорошо все как рассказывают
