mazai999
mazai999
07.11.2012 в 14:09:27
Kirk-83 написал : Это внутренний диаметр?
это внешний размер медной трубы. стенки у нее 1мм, если не ошибаюсь. и обращу внимание, что есть только холодная вода. Горячая из газовой колонки Возможно из-за этого и происходит влияние.
iv.iv
iv.iv
07.11.2012 в 15:22:16
Kirk-83 написал : Человек который мне будет делать сантехнику. Предлагает сделать разводку трубой D 16. Говоря о том что при моем количестве потребителей это вполне нормальный вариант (зависимость потребителей я не замечу).
Сомнительно....
iv.iv написал : .Делайте 25 и отводы20...
Так правильнее:)
Kosmos
Kosmos
Самара
07.11.2012 в 22:29:41
А если не заморачиваться. То все 20-й сойдет.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.11.2012 в 23:16:13
Тут упустили один момент. Топикстартер говорил о трубе 16-ке. Какая это будет труба, какая система - последовательная, коллекторная? Нужны подробности. Если ППР DN16 - то санта-юморист. Я мало знаю сантехников, которые о такой трубе слышали, а еще меньше тех, которые с ней работали. Я в ней не вижу смысла. Топикстартер - подробности нужны, подробности.
mazai999
mazai999
08.11.2012 в 02:18:53
да вроде ссылка на трубу есть в первом сообщении... если ей верить, то внутренний диаметр получается аж 11мм )
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.11.2012 в 08:06:22
Есть. Я такую трубу видел пару раз. Ни разу не паял и не собираюсь - ей можно подвести воду к сливному бачку. Пусть час набирается.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
08.11.2012 в 08:17:29
mazai999 написал : да вроде ссылка на трубу есть в первом сообщении... если ей верить, то внутренний диаметр получается аж 11мм )
Уточнил у мастера. Он имел ввиду 16 это внутренний диаметр (поправился потом, что внутренний будет 15, прав?) . 20 Внешний. Это получается значит вторая труба сверху по моей ссылке.
ТРУБА STABI PN 20- подойдет для горячего водоснабжения. Нормальный выбор?
VoXa_07
VoXa_07
08.11.2012 в 12:09:35
Kirk-83 написал : Уточнил у мастера. Он имел ввиду
хз что он там имел, но по Вашей ссылке видно по какому диаметру обзываются трубы.
Kirk-83 написал : Предлагает сделать разводку трубой D 16.
Чем мотивирует, уж не тем ли, что нет других насадок на сварочник :)
Kirk-83 написал : На форуме советует делать основную магистраль D25, к потребителям D20 трубой.
хороший вариант. но тоньше 20 имхо применять не следует. на унитаз можно и заузить переходной муфтой до 16.
Kirk-83 написал : ТРУБА STABI PN 20- подойдет для горячего водоснабжения.
Да, ещё такая пойдёт.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
08.11.2012 в 12:23:19
VoXa_07 написал : Да, ещё такая пойдёт.
Хотел сначала такую. Но за смущала подписка снизу Изготовление "под заказ", срок подготовки заказа - 30 дней.
На след недели поеду закупаться. На месте определюсь с трубой. FIBER S 2,5 (PN20) 20 – так понимаю лучше STABI?
Еще вопросик. Полотенчик какой лучше трубой подключать? Стояк полотенцесушителя сейчас сделан 32 трубой. краны 3/4 стоят.
VoXa_07
VoXa_07
08.11.2012 в 13:45:14
Kirk-83 написал : FIBER S 2,5 (PN20) 20 – так понимаю лучше STABI?
для Вашего применения, я думаю всё равно. стаби ещё нужно зачищать правильно, опять же попадаете в зависимость от квалификации монтажника, файбер в зачистке не нуждается, тепловое расширение уменьшено, т.е. для гвс подходит.
Peterjela
Peterjela
08.11.2012 в 17:45:16
Kirk-83 написал : Если будет слабый напор воды. Ни чего страшного не будет если 25 сделаю
Kirk-83, да-сс :) похоже у Вас каша в голове. Ликбез - Ответ: наоборот! Чем меньшую трубу Вы возьмете, тем меньший будет расход воды. БОльшая труба ничего страшного (кроме внешнего вида, разве что :) ) сделать в принципе не может. При прочих равных условиях будет способствовать увеличению расхода воды в ед.времени. Другое дело, что она подорже и не всегда приводит к улучшению ситуации (к ухудшению никогда не приведет) - ежели у Вас 4 стояка (2 хв и 2 гв) 20-ка вполне покатит - но, если предполагаются проблемы с напором - ставьте магистраль ППР25 PN20 - (маслом каши не испортишь) ЗЫ. Если мастер говорил о трубе 16 - возможно он имел ввиду МП16 (металлопластик) - вот этого не советую (менее надежно, особо если на обжимных, да на тройниках..)
