Alexiy
Alexiy
12.05.2015 в 13:31:28
cooler.od написал : когда слаботочный щиток стоит над силовым,
это уже неправильно. Центр ЛЮБОГО щитка должен быть на 1,5 м от пола. Всё остальное - компромисс и причуды.
cooler.od
cooler.od
Одесса
12.05.2015 в 14:35:55
Alexiy написал : это уже неправильно. Центр ЛЮБОГО щитка должен быть на 1,5 м от пола. Всё остальное - компромисс и причуды.
Насчет слова "должен" - докажите, пожалуйста ) ЕМНИП, этот вопрос поднимался неоднократно, и нормативах есть лишь рекомендации, но не четкие указания. Ну и на практике: тут много мастеров, практикующих установку слаботочных щитков на такой высоте? ИМХО, это неразумно и непрактично.
AlcIzVl
AlcIzVl
Владивосток
02.04.2017 в 02:44:38
Здравствуйте! А чем плох способ крепить провода к натянутому по потолку металлополимерному тросу (2,5 мм)? Понятно что трос, зажимы, талреп и дюбеля с кольцом стоят денег и стоимость погонного метра крепления увеличится (3 п.м - 31 руб., 6 п.м. - 19 руб.), но зато возрастёт скорость монтажа и снизится недовольство соседей из-за шума перфоратора. На длинных участках с небольшим количеством проводов (1-4 нг ls) хочу использовать этот способ. Вроде всё продумал, но этим способом почему-то пользуются редко. В чём подвох не подскажите?
юра Т
юра Т
02.04.2017 в 06:32:14
AlcIzVl, а смысла нет, дольше и дороже, на счет капризных соседей, можно заранее всё разметить и продолбить всю квартиру буквально за час, а если хотите крепиться стяжками по направляющим, то проще взять перфоленту волну, прикрепив её через метр в натяжку
dimm5
dimm5
Владимир
02.04.2017 в 10:59:31
Трос может провиснуть при температурных колебаниях.
megrad
megrad
02.04.2017 в 16:38:10
AlcIzVl написал: Вроде всё продумал, но этим способом почему-то пользуются редко.
В квартире да, всё зависит от высоты потолков.У нас на новостоях в коридорах и паркингах всё на стальке. Но мне это способ не устраивает: первое хреновые стяжки, которые на минусе на раз вылетают, второе и самое главное, на мой взгляд, попробуйте в этой "колбасе" найти нужный провод. Ни кто при прокладке новой трассы старые стяжки не снимает, и получается хрен знает что. Не уж, либо лотки, либо кабель каналы, либо гофра, либо трубы, а то просто кабель на дюбель хомуты.
megrad
megrad
02.04.2017 в 16:42:14
dimm5 написал: Трос может провиснуть при температурных колебаниях.
И не только, обычно провисает из за лени прокладывать новую трассу. Приправильном расчёте точек крепления и весе трассы провисов не бывает. И откуда такие перепады в квартире.
AlcIzVl написал: снизится недовольство соседей из-за шума перфоратора
На 6 метрах должно как мин. быть 3 точки крепления плюс отводы.
dimm5
dimm5
Владимир
02.04.2017 в 19:39:57
megrad написал: И откуда такие перепады в квартире.
Когда потолки натягивают, знатная парилка получается.
megrad
megrad
02.04.2017 в 19:46:45
dimm5 написал:
dimm5, и как это повлияет на трос? Если только ПВХ слезет и то не факт. из винпедии: температура плавления — 150—220 °C, там скорее потолок спечётся.
alx220
alx220
03.04.2017 в 01:15:55
megrad написал: либо гофра
Как предпочитаете крепить? На перфополосу или на клипсы? Если на перфополосу, то в ряд или пучком?
megrad
megrad
03.04.2017 в 05:55:36
alx220 написал: Как предпочитаете крепить?
На дюбель хомут, если кабелей 3-5. Если больше, то на проволочную вязку. Это по бетону, если дерево, то однозначно клипсы, на поворотах с замками.
