avmal
avmal
29.11.2012 в 23:32:27
CAMPER написал : У avmal тоже не идеально, есть провисания, есть изгибы.
Идеал недостижим, хотя именно к нему надо стремиться.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.11.2012 в 13:30:28
Смотрю, коллеги успокоились. Перехожу к результатам. Итак, технология проверялась на 4 комнатной квартире в кирпиче. Промежуточные фотографии уже были. Ниже будет итоговый результат.
Общие обьективные данные:
  1. Время от начала работы, до конца - 5,5 дней.
  2. Точек: 60шт. 3.Силовой кабель: 300м. Низковольтовый: 200м. Штраба: 60м. Оказалось неожиданно много низковольтовки. Не вся она сходилась в щитку, кое-какие линии были из комнаты в комнату. Это усложняло задачу. Однако, задуманная технология явно себа оправдала. Хотя, технология еще "сыровата", уже видно что она существенно упрощает и удешевляет монтаж. В ходе работ были выявлены следующие недостатки:
  3. Кольца должны быть разных размеров и прочнее. В помещениях достаточно использовать не большие кольца. При схождение к щитку, кольца должны увеличиваться. В данному случае к щитку у меня сходилось 25 кабелей и первые два кольца разгибались и были маловаты для всего пучка.
  4. Был куплена телескопческая штанга, на конце которой лишь в конце работ была приделана подходящая вилка из пластика. До этого были не подходящие наконечники, которые тормозили закладку кабеля.
  5. Также в процессе монтажа планово не хватило кабеля, а местные магазины не имели подходящего по качеству кабеля. Это немного затормозило работу. На основе этого негативного опыта, было принято решение иметь в резерве бухту кабеля необходимого номинала и качества. Ниже представлены фотографии окончательного вида монтажа.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.11.2012 в 13:33:42
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.11.2012 в 13:43:25
По финансам данный проект получился весьма рентабельным. Используя относительный подход, можно сказать, что выработка в день составила рекордную для меня сумму. Не смотря на то, что монтаж был обременен не самым выгодным видом монтажа - прокладкой низковольтовки - общий результат весьма впечатляющий. К сожалению, время работ затянулось по причине параллельной работы в некоторые дни других бригад. В частности, в один день работали кондиционещики, а в другой день работала бригада из 3 человек - сантехники. Очевидно, что в эти дни, производительность труда падала. Думаю, что с учетом устранения выявленных недостатков, сроки монтажа можно будет еще сократить, при этом не понижая качества.
Andrey12
Andrey12
Омск
30.11.2012 в 15:12:29
Вы "в одного" 500 м кабеля раскидали? и 60 м штрабы? однако.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.11.2012 в 15:28:09
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.11.2012 в 15:36:14
Подготовка одной комнаты к разбросу кабелей занимает в среднем 1-1.5 часа. В это время входят:
  1. Рисование трасс под уровень.
  2. Разметка подразетников.
  3. Бурение подразетников.
  4. Штрабление.
  5. Расчистка штрабы и подразетников.
  6. Устройство распред.коробки.
  7. Бурение отверстий под крепеж дюбель хомутами.
  8. Уборка помещения. Без перерыва это занимает 1-1,5 часа. Единственно что беспокоит в этот момент - шум. Час непрерывного шума может раздражать соседей, которые могут жаловаться. Поэтому приходиться разносить шумные работы по времени. Это единственная проблема.
Twixik
Twixik
Ангарск
30.11.2012 в 16:40:24
BravoOrlov, вы извините, но можно немного критики касаемо ваших последних фото? Я бы не стал крепить кабеля на нейлоновые стяжки, особенно на потолок. Особенно в таком количестве. Они имеют свойство за несколько лет "высыхать". И становятся невероятно хрупкими. Это проверено опытным путём: когда-то оставил в двух банках такие стяжки. ОДна банка была закрыта, а на дне чуток было воды налито. Вторая без воды и открыта. Примерно через год руки добрались до них. Те, что в закрытой были, своих свойств не потеряли. А вот те, что во второй стояли, рассыпАлись от любого мало-мальского натяжения. Так что, весь пучок кабелей может упасть со временем на натяжной потолок ваших заказчиков.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.11.2012 в 17:01:26
Twixik, спасибо за совет. Однако, кроме стяжек там еще есть пластиковые дюбель хомуты. Вот они меня больше беспокоили. Но не забивать же гвоздями. Производитель гарантирует? Значит пользуемся. Кроме того, держать да еще многие годы - это прямое требование к стяжкам. Думаю, производителю тоже известно об этом. На всякий случай я покупаю хорошие стяжки. А так бы прешлось бы еще и за изоляцию провода переживать, вдруг она рассохнется и осыпеться с жил))). Ангарску привет, был там как-то)))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.11.2012 в 18:18:55
Twixik написал : И становятся невероятно хрупкими. Это проверено опытным путём: когда-то оставил в двух банках такие стяжки.
На солнце стояли?
Elec72
Elec72
Тюмень
30.11.2012 в 21:29:08
BravoOrlov, Мне очень сильно интересно. Зачем прокладывать кабель по потолку и делать горизонтальные штрабы??? Смысл?
