SerBoroz
SerBoroz
27.08.2006 в 20:33:52
Алюминий никаких смазок не требует. На его поверхности и так образуется стойкая пленка. Посуда хоть и признана "вредноватой", но служила человечеству довольно продолжительный срок. Да и сейчас есть в продаже и многими используется. Достаточно заизолировать ... не в воду же его погружать на 1 м Зы. Самолеты ... тоже без смазки (снаружи) летают Зы.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
27.08.2006 в 20:42:31
SerBoroz написал : Алюминий никаких смазок не требует. На его поверхности и так образуется стойкая пленка. Посуда хоть и признана "вредноватой", но служила человечеству довольно продолжительный срок. Да и сейчас есть в продаже и многими используется. Достаточно заизолировать ... не в воду же его погружать на 1 м Зы. Самолеты ... тоже без смазки (снаружи) летают Зы.
Как показывают новостные программы, не очень - то они и летают, увы.
К тому же и не алюминиевые а как минимум с примесью меди (дюраль, есть такое слово). Еще их сверху покрывают такой, знаете ли, красочкой. И все равно жрет коррозия. Как атмосферная, так и электрохимическая.
SerBoroz
SerBoroz
27.08.2006 в 21:00:37
2sqlexec
А с кастрюлями (Зы) как? Про самолеты ... может и дюраль не специалист по летательным аппаратам. Про дюраль в курсе. Не ужели такие же условия как ..... м над землей Зы.
avmal
avmal
27.08.2006 в 21:22:25
Алюминиевая посуда как раз и служит долго из-за образования оксидной пленки, которая является чуть-ли не изолятором. Как раз от образования этой пленки смазка и должна защищать токопроводящую жилу.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
27.08.2006 в 21:26:38
SerBoroz написал : 2sqlexec
Простите туповатого деревенщину, господин SerBoroz, но, видимо, в благословенном городе Вашем в воздухе разлито благоухание и инертные газы, земля усыпана силикагелем, а в воде ингибиторы коррозии, токи исключительно постоянные и пары катод/анод из металлов составляются исходя из необходимости недопущения коррозии. В противном случае, как говаривал Остап, Вас обманули: вместо алюминия вам подсунули серебро.
27.08.2006 в 22:56:15
расшифровать подробнее, что такое Н2К
Это сокращение от Huskey 2000. У меня валяется пара банок. Если применять с умом, то вещь. В основном хорош для защиты резьбы поскольку создаёт тонкую равномерную плёнку после однократного прогона гайки или винта. То есть намазывать не надо, достаточно немного мазнуть. Неплохо для червячного винта в тисках. В болгарках тоже, не частая смазка резьбы шпинделя позволяет откручивать диск или щётку без ключа. Можно использовать и как контактную смазку, поскольку в состав входят порошки металлов, улучшающие проводимость. Типа, болты заземления смазывать, или вот алюминиевые провода прикручивать. Или скользящие контакты в поворотных механизмах, отвечающих за реверс перфораторов и дрелей. Температурные свойства производителем несколько преувеличены, поскольку после 300С выгорает основа, порошок, правда, остаётся - то есть при высокой температуре от смазки остаётся один антисейз. Wago-вская паста, по видимому, химически активна и не обеспечивает защиты от неблагоприятных условий среды. Но для целей, обозначенных автором темы, сошёл бы и литол + гроверные шайбы.
27.08.2006 в 23:29:34
Ещё актуальная область применения - резьба, на которой сидят патроны дрелей и шуруповёртов.
28.08.2006 в 00:37:46
Jkl
Спасибо за раъяснения
khad52
khad52
28.08.2006 в 00:47:24
Смело используйте графитовую смазку или любой смазочный материал смешанный с алюминиевой пудрой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 10:13:07
sqlexec написал : предлагают циатим, но как - то без внутренней убежденности
Если использование этой смазки непосредственно предварить зачисткой алюминия металлической щёткой - почему бы и нет? Выдержит, пока "ток не замёрзнет". ;) Смазки с абразивами - это чтобы щёткой до блеска не чистить...
sqlexec
sqlexec
Иркутск
28.08.2006 в 19:09:51
khad52 написал : Смело используйте графитовую смазку или любой смазочный материал смешанный с алюминиевой пудрой
2 khad52 Вот это интересно:
Существуют ли гели/суспензии/взвеси или еще какие пластичные материалы, сочетающие необходимые механические свойства (отсутствие склонности к вытеканию под нагревом, скажем) с электропроводностью, дабы контакт проходил по объему (типа электролита, скажем), Или при протекании тока в них проходили реакции типа спекания/диффузии? Вроде химического никелирования.
Графит как проводник не сказать чтобы фонтан,
Алюминий же подвержен покрытию оксидной пленкой. И чем более развита поверхность, тем сильнее. Менять два слоя корунда на N+1 имхо несколько неразумно..
Может золотой пылью ? :)
2 мистеру адепту сального бога с именем эсскимосской лайки:
Простите мне маленькую блажь, но манера везде внедрять таинственное змеиное масло, от перфораторов до дизель-молотов, а теперь еще и контактов, несколько страдает дурновкусием. И тактика продвижения отдает амвеем. Вы на медицинские форумы это дело не предлагали? Как современное переосмысление мази Вишневского? Я бы попробовал так (Тык скыть, стратегия непрямых действий):
а: я вот перманентно юзаю литол
б: и совершенно правильно, это отличное универсальное средство!!!!
а: ???
б: Только необходимо опасаться подделок. Никому нельзя верить. такие недобросовестные компании как ... и ... расфасовывают свои жалкие ничтожные продукты под видом этого чудодейственного снадобья. Представляемая же мной канадская фирма "Артель "Реванш"" занимается производством литола по самым лучшим рецептам ВИСТИ. Наш литол называется "асидол". Из всех известных медицине сортов литола, это самый литолистый литол...
