ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 09:17:44
SerBoroz написал : пасту гоя
Вай-вай, зачем "синагогу" (он же Государственный Оптический Институт) гоем обозвал? ;)
О, автор опередил ещё ночью. Надо знать аббревиатуры родного города. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 09:29:04
vprem написал : предупреждает залипание движущихся деталей
Автору не нужна смазка для уменьшения трения скольжения.
sqlexec написал : Попробуйте Ваш совет амперах так на 50
Вы через шестёрку алюминия такие токи гонять собираетесь? И под какой винт собираетесь зажимать? Если бы Вы обрисовали исходную задачу, тогда, возможно, Вам предложили бы альтернативные решения.
SerBoroz
SerBoroz
29.08.2006 в 21:02:05
sqlexec написал : По - видимому, для Вас, SerBoroz, я просто какой - то источник знаний. Читайте пожалуйста тему. ВНИМАТЕЛЬНО. ("Я ..., конечно, не читал, но осуждаю") Особенно умиляет меня этот "оцинкованный винт". Попробуйте Ваш совет амперах так на 50. Только под наблюдением пожарных и парамедиков.
"Человек грамотный" - это крупный лещ. Вообще - то я обычный "исскуствовед в форме", серость вульгарная. Но среди Вам подобных просто аристократ духа. Эффект масштаба.
Паста называется ГОИ (Государственный Оптический Институт), гой, это несколько из другой оперы.
Если мэтр снизойдет, спросите у него, что такое "асидол", беспечальный Вы наш.
"Аллюзионист" однако тоже слово не простецкое. Да с коннотациями.
Ветка засохла. Пора купировать.
Уби нил валес уби нил велес.
Ошибся в написании названия пасты ... потешились ... полегчало?
До такого уровня ... "словоблудия" опускаться не буду.
MAl
MAl
Минск
30.08.2006 в 12:17:16
sqlexec
по поводу обработки алюминия, для предотвращения дальнейшего окисления можно использовать технический вазелин (основной компонент пасты WAGO) далее можно использовать смазку электропроводящую ЭПС-98 она дешеле гораздо, но продается большими емкостями, 1,3кг. Рабочая температура -60 - +150 гр. цельсия
По поводу герметизации, не обязательно использовать муфты, есть способ гораздо дешевле, можно использовать термоусаживаемую трубу с клеевой основой, если сможете найти, они различаются как по степени усадки так и по диаметрам, даже при желании можно и по цвету подобрать. Во время усадки клеевой слой плавится и заливает все внутри, образуется полностью герметичное соединение, единственное если смажите пастой то берите длину термоусадки больше чем длина обработки пасты, иначе вам паста не дасть приклеится к проводу
Антуан
Антуан
30.08.2006 в 13:04:01
SerBoroz написал : Алюминий никаких смазок не требует. На его поверхности и так образуется стойкая пленка. Посуда хоть и признана "вредноватой", но служила человечеству довольно продолжительный срок. Да и сейчас есть в продаже и многими используется. Достаточно заизолировать ... не в воду же его погружать на 1 м Зы. Самолеты ... тоже без смазки (снаружи) летают Зы.
очень рекомендую внимательно изучить тему по поводу самолетов и смазки их крыльев вот тут
http://www.avia.ru/cgi/discshow.cgi?id=3169197416516732193071078926180&topiccount=2670
sqlexec
sqlexec
Иркутск
30.08.2006 в 18:28:12
MAl написал : sqlexec
Спасибо, МАИ, вы мне вернули веру в человечество!!!!!
2 АЛЛ
Кто тут есть из скептиков с профильным образованием, пожалуйста, проведите блиц - экспертизу вот этого источника: http://labhcs.narod.ru/lubricants.htm Эта красивая сказска - правда?
Если да, то как это намешать из хозмаговских ингредиентов?
pzotov
pzotov
30.08.2006 в 20:09:31
2sqlexec
Что то больно напоминает рекламу препарата"Аспект-Модификатор" (была такая лет 10 назад,) залил в мотор и можешь без масла ездить. снижение сопротивления в 100раз - это уже сверхпроводимость, что же ребятам нобелевку не дают.
avmal
avmal
30.08.2006 в 20:32:57
pzotov написал : 2sqlexec
Этот модификатор изготавливали, разливали и продавали на Лесной улице ...
sqlexec
sqlexec
Иркутск
31.08.2006 в 10:00:52
Антуан написал : очень рекомендую внимательно изучить тему по поводу самолетов и смазки их крыльев вот тут
Антуан, не бросайте тень на великого Экзюпери: после линка на ТАКУЮ травлю (Покровский отдыхает) надо ставить десяток - другой смайлов. Это не в укоризну, сам лопух: будучи зеленющим гайковертом цельночугуневого флюгера (визави гражданского суперсоника на монинской выставке-продаже), был задешево куплен пятнадцатилетним капитаном на пулю о том, что у братишки вышеупомянутого конкорда (на той же ярмарке предпоследний справа) банда тэч делится по специализации на "правых" и "левых", вплоть до стычек на "шпагах" в районе центроплана :)
2 Спецы - ГСМщики: "Алексей Анатольевич Шалагинов, Председатель Совета директоров, генеральный директор ООО "НИИ Морских систем"", малыя и белыя, заводчик электропроводящих смазок ЭПС-ххх" - может ли быть кошерным повидло этого камрада, если он не залепил его на ветку "\мастерсити\чат\струмент\перфы\смазка для штыка", ипо два порядка разницы сопротивления (если только не имеется в виду дифферент кислого и защищенного контактов после эн лет в окияне) выглядит как - то натянуто (ИМХО дилетанта, конечно)
2 Питерские: Знает кто такую контору "ООО "НИИ Морских систем"" в реальном продукте (не по тЭцэпэ/айпэ)?
2 Флотские электромонтажники (вдруг кто мимо пробегал): А как эта проблема с алюминием (буде он, конечно, вообще используется) решается у Вас?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2006 в 10:48:20
sqlexec написал : Флотские электромонтажники (вдруг кто мимо пробегал): А как эта проблема с алюминием (буде он, конечно, вообще используется) решается у Вас?
У них она решается медью.
Andrey86
Andrey86
Сургут
25.06.2008 в 06:53:17
Чтобы не открывать новую тему спрошу здесь: Надо заземлить нулевую шинку в щитке на корпус щита (гараж). Провод - медь 10 кв. Просверлено отверстие на болт М8, болгаркой зачищено место прилегание болта вокруг отверстия. Крепить медный провод будем между двух стальных шайб. Надо ли это место смазывать и чем? В электромагазинах спец. токопроводящих смазок нет. ЦИАТИМ-ом?
