Андраник
Андраник
11.11.2012 в 22:31:08
verhov написал : как то в голове не сложилось... И еще, 2 угла под 90 градусов это разве хорошо? а то тут как то ругают такие переходы...
у вас трасса прямая + это же по вертикали углы. Или растянутый гусь с отводами, отличными от 87,5. Или от стояка тройник 110/45гр, в него отвод 67,5гр под углом, а труба уже прямая от инсталляции. В последних двух случаях потребуется прямой патрубок с ободком для хомута.
Андраник
Андраник
11.11.2012 в 22:34:00
Про "угол навскидку 30 градусов" понравилось:)
Pekkonen
Pekkonen
12.11.2012 в 00:56:29
Андраник написал : Про "угол навскидку 30 градусов" понравилось
Ну меньше 45 градусов - из стандартных следующий 30 :)
Андраник
Андраник
12.11.2012 в 01:59:34
Вы высоту представляете, при условии вертикальности раструба отвода 30гр?
verhov
verhov
Орел
12.11.2012 в 11:17:12
Андраник написал : Вы высоту представляете, при условии вертикальности раструба отвода 30гр?
Буду по лесенке зализать :) Перепад осей где то 15 см. (вывод унитаза-ввод в канализацию)
Андраник
Андраник
12.11.2012 в 11:23:12
Тут классический гусь может не пройти, первый из предложенных мной вариантов (сообщение #8)- 100% рабочий при таких высотах.
verhov
verhov
Орел
12.11.2012 в 13:26:07
Андраник написал : Тут классический гусь может не пройти, первый из предложенных мной вариантов (сообщение #8)- 100% рабочий при таких высотах.
Если я правильно понял (от тройника канализации): родной переходник от инсталляции 110/90, в него "длинную" трубу 90, потом угол 90/87,5 и сверху вставляем Г образный (немного обрезанный) родной вывод инсталляции?
Эх... все таки лучше заниматься тем, чем знаешь, а не пытаться самому лезть в неизведанные области :)
Андраник
Андраник
12.11.2012 в 13:29:46
Да, можно так. Можно 110 труба, переход 90/110, отвод 90х87,5гр, родной отвод от инсталляции.
verhov
verhov
Орел
12.11.2012 в 13:42:31
Спасибо... поеду на базу сейчас, посмотрю, что у них есть в наличии, а то тут мыслей много, а действительность может жестоко обломать :)
