GREAKLY
GREAKLY
07.01.2015 в 04:54:23
Вообще, получается какая-то ерунда. Если посмотреть брошюру SFA:
http://www.sfa.ru/upload/pdf/190246-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B-2014-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
То про SANIVITE там написано, что допустимая температура использованных вод 35°С, в короткие периоды 65°С. Но при этом там же написано, что возможное подключение: посудомоечная машина, стиральная машина, умывальник, ванна, душ, биде. Из стиральной и, особенно, посудомоечной машины вода выходит с темпеатурой 70-90 градусов. Тем не менее SFA разрешает использование этого насоса в данном случае. То ли, посудомойки во Франции другие, то ли показатели по температуре у SFA занижены.
Вадим М
Вадим М
07.01.2015 в 14:11:13
GREAKLY написал : ...Вот, например, есть такая интересная информация...
Когда насос сломается, и Вам откажут в гарантии из-за превышения допустимой температура сточных вод, указанной в инструкции, Вы что в ответ предъявите, ссылку на сайт "Ваш насос"? :swoon
GREAKLY написал : ...Еще, подскажите, данная конструкция у Вас эксплуатируется все шесть лет через обычную серую сантехническую трубу-пятидесятку? Или Вы в конце-концов сделали какой-то другой подвод?
До июля 2014 года была "обычная серая", сейчас переехал и на всякий случай заменил на полипропиленовую. Вот здесь я об этом говорил.
GREAKLY
GREAKLY
07.01.2015 в 16:30:17
Вадим М написал : Когда насос сломается, и Вам откажут в гарантии из-за превышения допустимой температура сточных вод, указанной в инструкции, Вы что в ответ предъявите, ссылку на сайт "Ваш насос"? :swoon
Согласен, сайт "Ваш насос" - не аргумент. Но как тогда сам производитель рекомендует подключать к SANIVITE стиральную и посудомоечные машины? Они же не могут не понимать, что вода, выходящая из них, нифига не 35 градусов? Или это попадает под "кратковременные 75"?
GREAKLY
GREAKLY
07.01.2015 в 16:33:29
Вадим М написал : До июля 2014 года была "обычная серая", сейчас переехал и на всякий случай заменил на полипропиленовую. Вот здесь я об этом говорил.
Я именно там это и прочитал. В одном из последних постов той темы Вы писали:
Вадим М написал : Честно говоря, уже жалею, что выбрал полипропиленовые трубы. Переделать крайне сложно, но пока возможно (штроба с трубой еще не оклеена обоями, и мебель не установлена.
Поэтому и было непонятно, переделали-таки или нет.
А когда у Вас была "обычная серая" труба, Вы стыки как-то дополнительно усиляли (герметик, клей) или ничего не делали и все держалось на обычных резиновых муфтах?
Вадим М
Вадим М
07.01.2015 в 20:18:20
GREAKLY написал : А когда у Вас была "обычная серая" труба, Вы стыки как-то дополнительно усиляли (герметик, клей) или ничего не делали и все держалось на обычных резиновых муфтах?
На резинках держалась, но сверху на случай гидроудара изолентой обматывал.
GREAKLY написал : ...Или это попадает под "кратковременные 75"?
Подпадает. Вода в ПММ обычно 65 градусов, а общее количество ее за полный цикл составляет 8-10 литров (горячей из них - литра 2, наверное).
GREAKLY
GREAKLY
08.01.2015 в 07:10:12
Вадим М написал : Вода в ПММ обычно 65 градусов, а общее количество ее за полный цикл составляет 8-10 литров (горячей из них - литра 2, наверное).
Тогда я, конечно, предпочту SFA Sanivite, а не Grundfoss Sololift 2 C-3. Если они оба выдерживают одинаковую температуру, но при этом Sanivite на 10 Дб (т.е. в ДВА раза) тише, то выбор очевиден. Тем более, что перепад высот у меня меньше метра, а длина слива по горизонтали - 6 м. При таком раскладе лишняя мощность Sololifta-а (и являющийся ее следствием более сильный шум) мне не нужны.
Единственное, теперь выбирать придется между SFA Sanivite и SFA Saniaccess. По сути это одна и та же модель. Но у Saniaccess есть возможность легко вынуть части девайса в случае засора. Это актуально?
fas2021
fas2021
Ливны
27.03.2016 в 10:45:41
Urvin написал: 35 - среднее. SFA Sanivite - до 65 градусов.
Urvin,
Как вариант для использования санитарного насоса для высокотемпературной жидкости до 90 градусов, можно рекомендовать профессиональный санитарный насос САН-600 Профи АкваЛив (Россия). Универсальный насос САН-600 Профи можно использовать для посудомоечной машины, стиральной машины ( у них температура рабочая достигает 60-80 градусов). По шумности санитарного насоса САН-600 Профи, проводили испытания:
  • при начальном включении насоса (без перекачивания воды, принудительное включение) - звуков нет, работает абсолютно бесшумно;
  • при поступлении воды в бак насоса и автоматического включения - шум незначительный. Полагаем, что он возникает от соприкосновении рабочего колеса насоса с водой в процессе включения мотора и подачи воды по выходному патрубку насоса. Полагаем, что это в районе 35-40 дцб. Также считаем, что в обыденной жизни, шум насоса в рабочем режиме, соответствует шуму смыванию сливного бочка. Этот показатель не может служить определяющим показателем при выборе санитарного насоса! В процессе эксплуатации насоса, шум может меняться в различные стороны, в зависимости от притирки механических проточных органов насоса, так и в следствии постепенного износа отдельных элементов.
GREAKLY
GREAKLY
16.07.2016 в 03:19:02
Бред какой-то. Вы "полагаете", что шум будет 30-40 ДБ или провели измерения? И таки да, при прочих равных именно уровень шума будет определяющим показателем при выборе санитарного насоса.
GREAKLY
GREAKLY
16.09.2016 в 20:47:20
Вадим, а можно Вас попросить выложить фото Вашей комбинации разводки труб, измельчителя мусора и насоса под раковиной. У меня вот-вот начнется монтаж, и я пытаюсь понять, влезет ли туда еще стандартная 19-литровая бутылка питьевой воды с электропомпой. Размеры моего пространства под раковиной 75 см (Ш) х 55 см (Г) х 65 см (В). Причем высота замерена от низа раковин (у меня две, одинакового размера) до пола. Если мерить до "дна" шкафчика, то высота будет на 10 см меньше. Но, при необходимости, как для насоса, так и для бутылки можно будет прорезать в этом "дне" отверстия.
Есть ли какая-то принципиальная разница между тем, присоединять ли сливы из двух раковин к разным входам насоса или сначала соединить между собой и завести на один вход?
GREAKLY
GREAKLY
17.09.2016 в 04:13:17
Вот здесь еще есть варианты (картинки) подключения измельчителя мусора:
"Измельчитель пищевых отходов для раковины".
Но варианта, чтобы еще и насос был, найти пока не удалось.
Вадим М
Вадим М
17.09.2016 в 12:16:10
GREAKLY написал: Вадим, а можно Вас попросить выложить фото Вашей комбинации разводки труб, измельчителя мусора и насоса под раковиной.
По-моему, раз 250 выкладывал:
Раньше так было:
Лучше к разным входам. В случае засора подводки измельчителя, вторая раковина продолжит функционировать:
GREAKLY, Вы уже 2 года устанавливаете мойку? :a
