GREAKLY
GREAKLY
21.09.2016 в 00:30:19
Вадим М написал: GREAKLY, Вы уже 2 года устанавливаете мойку? :a
Нет, конечно. Два года назад я только готовился к ремонту и раздумывал над различными решениями. А сейчас дело подошло к заказу кухни.
У меня фильтры будут располагаться под раковиной в ванной (кухня запитана оттуда). Поэтому места в шкафчике под раковиной будет больше. Но зато раковин у меня две (обе большие). Если бы у Вас не было фильтров сбоку, то как Вы думаете (по ощущениям), туда вошла бы стандартная 19-литровая бутылка с питьевой водой?
У вас рамеры подмоечного пространства 80 см (Ш) х 55 см (Г) х 70 см (В)? Я заметил, что у Вас на трубе на выходе из насоса стоит кран. Зачем?
GREAKLY
GREAKLY
21.09.2016 в 08:53:38
Вадим М
Вадим М
21.09.2016 в 22:29:56
GREAKLY написал: Если бы у Вас не было фильтров сбоку, то как Вы думаете (по ощущениям), туда вошла бы стандартная 19-литровая бутылка с питьевой водой?
:o
У вас размеры подмоечного пространства 80 см (Ш) х 55 см (Г) х 70 см (В)?
90 см (Ш).
Для спуска воды из трубы при отсоединении насоса для ремонта/обслуживания (в соответствии с рекомендациями изготовителя).
Kulesh
Kulesh
Видное
25.12.2016 в 15:33:24
Подскажите пожалуйста? При переносе кухни,вся канализационная магистраль собрана из ПП трубы с наружным диаметром 50, вертикальный участок 2.1 М горизонтальный около 6 М, повороты 90 гр. могут ли быть проблемы с использованием SFA sanivite. Вопрос в том, что вертикальный участок труб уже замурован.
Домовитый 1
Домовитый 1
Орел
04.01.2017 в 15:51:19
GREAKLY написал: Бред какой-то. Вы "полагаете", что шум будет 30-40 ДБ или провели измерения? И таки да, при прочих равных именно уровень шума будет определяющим показателем при выборе санитарного насоса.
GREAKLY,
На основании положительных отзывов в инете, а также соотношении цены и качества, на аналогичную конструкцию, купили насос САН-600 Профи. При покупке, включили его принудительно (крышку сняли сверху и поплавок верх подняли ручками...)), шум как комарик в полете. Учитывая, что у нас дома маленький ребенок, этот критерий стал для нас определяющий. Дома установили насос под унитаз, и выяснилась удивительная штука - шум смываемой воды бачка унитаза в корпус насоса, оказался выше, чем шум работы мотора насоса САН-600 Профи при откачке! Вот это прикол...) .
Время работы мотора насоса, составило около 5-6 сек. Это у меня второй насос, первый был насос STP-100 Люкс. Полтора года и мотор сгорел (. С ремонтниками общался, кто занимается с этими санитарными насосами, и выяснил - что уровень шума, зависит напрямую от материала корпуса мотора. Он бывает из пластика, аллюминиевый и нержавейки. Корпус мотора их пластика - шум не держит, к тому же плохая теплоотводность. Мотор при продолжительной работе, может и сгореть. Вообщем имеет ограниченный срок службы.
Домовитый 1
Домовитый 1
Орел
04.01.2017 в 16:00:53
Вадим М написал: измельчителя мусора
Удивительная штука измельчитель мусора для раковины!? Вот думаю, или жироуловитель под мойку поставить от кухонной раковины и далее к санитарному насосу или измельчитель мусора для раковины....
Вадим М
Вадим М
04.01.2017 в 16:14:31
Домовитый 1, Вы только прибыли на форум, напоминаю, что бессмысленные, не несущие полезной информации посты здесь запрещены, а за спам вообще банят без предупреждения... Фотографию Вашего восхитительного насоса покажете?
ВладД
ВладД
16.04.2018 в 16:33:46
Да не такие они уж и шумные. главное правильный подобрать, и на выходе поставить трубы нужного диаметра, а то насос долго не проработает. GRUNDFOS конечно хорошая техника, но они не профильно занимаются санитарными насосами. SFA будут по доступней https://xn----7sbba7ai1clgko5b.xn--p1ai/catalog/index2.php
fan21
fan21
23.08.2019 в 17:01:50
fas2021 написал:
Urvin написал: 35 - среднее. SFA Sanivite - до 65 градусов.
Urvin,
Как вариант для использования санитарного насоса для высокотемпературной жидкости до 90 градусов, можно рекомендовать профессиональный санитарный насос САН-600 Профи АкваЛив (Россия). Универсальный насос САН-600 Профи можно использовать для посудомоечной машины, стиральной машины ( у них температура рабочая достигает 60-80 градусов). По шумности санитарного насоса САН-600 Профи, проводили испытания:
  • при начальном включении насоса (без перекачивания воды, принудительное включение) - звуков нет, работает абсолютно бесшумно;
  • при поступлении воды в бак насоса и автоматического включения - шум незначительный. Полагаем, что он возникает от соприкосновении рабочего колеса насоса с водой в процессе включения мотора и подачи воды по выходному патрубку насоса. Полагаем, что это в районе 35-40 дцб. Также считаем, что в обыденной жизни, шум насоса в рабочем режиме, соответствует шуму смыванию сливного бочка. Этот показатель не может служить определяющим показателем при выборе санитарного насоса! В процессе эксплуатации насоса, шум может меняться в различные стороны, в зависимости от притирки механических проточных органов насоса, так и в следствии постепенного износа отдельных элементов.
