10.11.2012 в 18:53:54
Подготавливаюсь к переносу кухни в другое помещение. Уже многое представил как делать. Но заинтересовал вопрос по поводу шумности насосов: SFA Sanivite Silence и Grundfos Sololift2 C-3. Оба, вроде как, шумят на 50Дб. Я долго не мог представить сколько это. На фореме периодически вспоминают об этих насосах и никто не говорит на сколько они шумные. Только в пару местах потребитель писал, что "не очень" шумно. И тут я в инструкции к ингалятору вижу: уровень шума не более 50Дб. Опа! Ингалятор шумит довольно сильно... через какое-то время соседи начнут жаловаться... Стены у нас похоже из "бумаги"... Вот сейчас ингалятор включен и его слышно через две стены и открытые двери. Вот пример как шумит ингалятор:
Подскажите такой же шум будет при работе данных насосов (склоняюсь купить SFA)??
Продавец
Продавец
11.11.2012 в 12:31:20
Да ну, грюндик тише работает, точно. Шум мешать не будет.
Шарапов
Шарапов
12.09.2014 в 00:06:42
Продавец написал : Да ну, грюндик тише работает, точно. Шум мешать не будет.
Я (потребитель) установил в перенесенную кухню Grundfos Sololift2 C-3. Шум во время работы (2с) меня не устраивает. Стал вникать в технические характеристики и вроде увидел следующие цифры по шуму: 50 дБ сололифт, и 40 дБ SFA Sanivite Silence. Как мы прекрасно помним из школьного курса физики, на 10 дБ - это в 100 раз меньше.
По эл.мощности 640 Вт Сололифт и 360 Вт Санивит.
Что, действительно Sanivite бесшумен? Бежать его покупать, плюнув на бездарно потраченные 17 тыр?
Или можно как-то еще оптимизировать по шуму мою существующую установку (см.картинку)?
Стоит ли вырезать дырку в дне тумбы и опустить насос на плиточный пол? Попробовать заменить 25 мм ПП трубы в начале выпуска?
Шарапов
Шарапов
12.09.2014 в 10:20:15
Вот еще что нарыл:
Некий российский продавец SFA:
*Французский производитель SFA c 1958 года специализируется только на производстве санитарных насосов, насосов измельчителей и готов удовлетворить любые нужды потребителя, так как модельный ряд предусматривает более 20 насосов.
Шумовые характеристики
Фирменная технология “SILENCE” в переводе с английского означает “Бесшумный” делает насосы SFA тише на 20 дБа чем SOLOLIFT2. Во всём модельном ряде бытовых насосов SFA для туалета и кухни используются шумоизолированные моторы. Например санитарный насос Sanivite самый бесшумный на сегодняшний день прибор на мировым рынке. Если в среднем уровень шума установки SOLOLIFT2 составляет 50 дБа то, когда насос SFA - 30 дБа.*
А вот заявление самого производителя SFA:
В: Насколько шумный насос SFA? О: Насосы SFA с системой Silence производят не больше шума, чем смывной бак. Уровень шума в децибелах может отличаться у разных установок. Это зависит от того, какое оборудование используется, и особенно от внешних факторов (выложено ли помещение, где установлено оборудование, плиткой, каковы размеры и форма помещения, и т. д.). Поэтому мы не сообщаем информацию в децибелах об уровне шума, который создают наши приборы. Уровень шума, производимый нашим новым «бесшумным» оборудованием, на 10 децибел ниже по сравнению с оборудованием предыдущей гаммы. Тем не менее, во избежание распространения звуковых колебаний, крайне важно следовать рекомендациям по установке (насос-измельчитель не должен соприкасаться со стеной, под бак насоса следует установить противовибрационную основу, соблюдать необходимые расстояния между креплениями трубопровода).
Ни на одном из зарубежных сайтов эти насосы не сравниваются напрямую. Оно и понятно – насосы напрямую потребителю не продаются, что в проекте напишут, то и поставят, если что – виноват архитектор.
Вывод: дело ясное, что дело темное. Кто-то ставил и/или эксплуатировал обе модели?
Вадим М
Вадим М
12.09.2014 в 12:35:17
Шарапов, а шум воды смесителя мойки (шумит больше) куда денете после звукооптимизации насоса?
Шарапов написал : ...Стоит ли вырезать дырку в дне тумбы и опустить насос на плиточный пол?
Не стоит, у меня работает удовлетворительно:
Шарапов написал : Попробовать заменить 25 мм ПП трубы в начале выпуска?
Как Вы умудрились ее туда запихать, там патрубок на 32 мм. И какой же получился внутренний диаметр? :swoon Сгорит Ваш насос скоро...:scare PS: так эта труба еще и вниз идет... недолго ему шуметь...
Вадим М
Вадим М
12.09.2014 в 16:42:27
Шарапов написал : ...50 дБ сололифт, и 40 дБ SFA Sanivite...Как мы прекрасно помним из школьного курса физики, на 10 дБ - это в 100 раз меньше...
Я школьный курс физики помню не столь прекрасно, но, исходя из курса арифметики, 40 меньше, чем 50 лишь в 1,25 раза
Mazayac
Mazayac
12.09.2014 в 17:01:35
Шкала децибел имеет логарифмическую зависимость. Так что школьная арифметика тут отдыхает. Но уменьшение шума на 10 Дб - это не в 100 раз тише, а в 10. В сто раз тише - это 20 Дб.
Шарапов
Шарапов
12.09.2014 в 17:48:12
Под 25мм ПП трубой я подразумевал трубу с Ду (или DN) 25 мм, согласно маркировке на ней. Внешний диаметр соответственно 32 мм. На сантехническом языке это называется труба 3 / 4 дюйма, но в свете последней государственной линии я полностью убираю все англо-американизмы из речи. Канализационная труба от насоса к стояку c Ду примерно 35-36 мм (внешним диаметром 40), действительно, идет внизу, в стяжке, но я что-то не нашел, какому пункту из инструкции по монтажу Сололифта это противоречит?
Mazayac
Mazayac
12.09.2014 в 18:10:30
Шарапов написал : Канализационная труба от насоса к стояку c Ду примерно 35-36 мм (внешним диаметром 40), действительно, идет внизу, в стяжке
Вообще принцип действия Сололифта: загнать жидкость под напором вверх, далее напорный патрубок стыкуется с трубой большего диаметра (безнапорная сливная магистраль), по которому уже самотёком под уклоном всё стекает в канализацию. Рисунки 5 и 7: http://heatcontent.ru/d/144371/d/instrukciya_sololift+wc-1.pdf А у Вас как сделано?
Вадим М
Вадим М
12.09.2014 в 18:50:38
Вопрос обязательности направления первого участка магистрали вверх неоднократно обсуждался, однозначного ответа пока нет. Но все таки вряд ли труба, направленная вниз, добавит надежности в работе насоса и тишины. Вот здесь посмотрите (лучше это было сделать до установки аппарата):
www.mastercity.ru/showthread.php?t=210372& www.mastercity.ru/showthread.php?t=123021&page=2 www.mastercity.ru/showthread.php?t=179119 А по поводу диаметра труб- так у полипропиленовой трубы 32 мм PN20 внутренний диаметр составляет отнюдь не 25 мм (я об этом писал в темах по приведенным ссылкам).
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.09.2014 в 20:47:18
Ну не может насос издавать никакого слышимого звука, если правильно установлен!
П.С. А то разбирать "вверх" или "вниз", как "крылья, ноги"! Главное - хвост! :)
