Mals
Mals
27.08.2006 в 05:45:19
В настоящий момент имеется м/п разводка х/г водоснабжения. Трубы лежат в штробах (незамурованых). Кладу плитку в ванной. Планировал на месте "выхода" смесителя из стены поставить съемный сантех лючок из пластика, который будет покрашен в тон, приближенный к плитке. Однако супруга настаивает на "эстетичном" варианте.
Вопрос - как это люди делают, что у них смеситель торчит прям из кафеля? Я понимаю, фитинги, будь они обжимные или пресс, в конце концов требуют обслуживания. Подвести к смесителю обычными железными трубами? Или как?
Заранее благодарю за любые мнения, советы, замечания.
ДОКА
ДОКА
27.08.2006 в 09:49:44
Mals написал : Я понимаю, фитинги, будь они обжимные или пресс, в конце концов требуют обслуживания
Пресс не требует,да и как Вы его обслуживать собрались?:) На концы труб устанавливаете две обычные пресс-водорозетки на расстоянии 150 мм и усе...
Mals
Mals
27.08.2006 в 12:01:52
Короче, если таки потечет пресс-фитинг, для замены придется плитку отодрать? Это вобщем-то не проблема, а насколько всеж надежны прессы?
Smitty
Smitty
27.08.2006 в 20:47:46
Mals написал : Короче, если таки потечет пресс-фитинг, для замены придется плитку отодрать?
Придется.
Mals написал : а насколько всеж надежны прессы?
Надежны. Если сделано прямыми руками, то скорее вы сами притку отдерете при последующих ремонтах, нежели они потекут.
Mals
Mals
28.08.2006 в 05:27:08
Ну спасибо, люди добрые, уверенности прибавилось, так и сделаю.
Mals
Mals
30.08.2006 в 05:13:20
Ну, в общем произвел расчеты. Германские прессы/водорозетки мне обойдутся в 911ру, одна плитка - 18 ру. Решил спрятать под плиткой обжимные, если что, плитку ломать, фитинги подтягивать, новую плитку на место. Вот так.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.08.2006 в 21:11:14
оригинальное решение. впервые вижу. застра***tе ответственность свою гражданскую.
vova123
vova123
Томск
31.08.2006 в 08:25:08
за плиткой не заметишь момента, когда из соединения капать начнёт. а можешь пропустиь и момент, когда потечет...
Mals
Mals
31.08.2006 в 09:42:11
  1. Застраховано, не дураки.
  2. Для воды оставлен проход. Потечет/закапает - будет обнаружено и исправлено моментально.
Ara
Ara
01.09.2006 в 19:36:52
Mals написал :
Подскажите, а где вы страховались?
Как то читал договор одной из наших страховых. Так вот, где то там был пункт о том, что страховой случай не наступает, если работы были проведенены не сертифицированными на это ручками. Т.е. если делать все самому, то толку от страховки такой - нулевой.
