aterney
aterney
29.08.2006 в 18:11:10
Slawa написал : Не пойму, о чем вы спорите.
И не знаю. Я всего лишь сказал что то, что avmal назвал проектом, называется ТЗ. Вот за это и поплатился :)
Slawa написал : ТЗ на электромонтаж может включать пункт "выполнить проект электроустановки", а может и не включать (например, при ремонте). Более того, на проектирование выдается отдельное от ТЗ на электромонтаж техническое задание на проектирование. По ТЗ на электромонтаж исполнитель выдвигает техническое предложение - оно может быть использовано для корректировки ТЗ...
Да, все так.
aterney
aterney
29.08.2006 в 18:19:18
avmal написал : причем здесь электрик, который кладет плитку
Я пытался вам на примере показать разницу между проектом и ТЗ, но признаю, не смог :(
avmal написал : а искал знакомые буквы.
Они не только знакомые, я еще их и понимаю ;)
avmal
avmal
29.08.2006 в 18:24:44
aterney написал : Да, все так.
Так я об этом с самого начала и твержу, что сначала идет ТЗ и его обсуждение и только после этого выполнение проекта, и что в ТЗ может проходить пунктик с заданием на выполнение проектных работ, но никак проект не может пунктиком ТЗ. Такое впечатление, что мы говорим на разных языках.
aterney
aterney
29.08.2006 в 18:48:11
avmal написал : Такое впечатление, что мы говорим на разных языках.
Да, очень похоже:
avmal написал : в ТЗ может проходить пунктик с заданием на выполнение проектных работ, но никак проект не может пунктиком ТЗ.
avmal написал : Так я об этом с самого начала и твержу
Вполне возможно, но получилось что я втянулся в спор о терминах. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=197986&postcount=34
avmal
avmal
29.08.2006 в 19:34:29
aterney написал : Это не проект - это ТЗ. См: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=197570&postcount=19
Если решение вопроса по ПРОИЗВОДСТВУ работ не является проектом, то что есть проект. Кто может объяснить?
aterney
aterney
29.08.2006 в 21:54:21
avmal написал : то что есть проект. Кто может объяснить?
А вот это - не подходит? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=197909&postcount=32
Slawa
Slawa
30.08.2006 в 07:47:52
pzotov написал : Интересно только сколько из всей сметы уйдет непосредственно на перенос розетки (я думаю доля малая), а сколько прорабу и проектанту
60-75%.
pzotov написал : кстати результат скорее всего будет мало отличаться от визита "здоровенного" электрика
Будет. Фирма дает гарантию, из этого и разница.
pzotov написал : Да и не интересно солидным "белым" фирмам за мелочевку браться.
Солидным "белым" фирмам интересно все, что принесет прибыль. Нет спроса (платежеспособного).
Slawa
Slawa
30.08.2006 в 07:55:29
pzotov написал : Солидные фирмы беруться за работы начиная с определенного объема, и вря-ли их заинтересует перенос пары-тройки точек проводки.
Добавим - "вря-ли их заинтересует перенос пары-тройки точек проводки" в месяц. Если заказы на перенос будут поступать хотя бы ежедневно, то будут выработаны способы их исполнения. Причина невнимания солидных фирм к кажущейся "мелочевке" - как раз то, что клиенты 99% заказов изначально несут "не туда".
Slawa
Slawa
30.08.2006 в 08:14:12
solo написал : Все понятно. Т.е. если бы вы ко мне пришли, увидели нарисованное карандашом на стене место нового выключателя, лежащие на полу несколько метров провода и уже купленные выключатели (при условии, что провода и выключатели вас устраивают), то вы все равно стали бы мерить все рулеткой, заносить на бумагу, выяснять цвет и артикул?
Шабашник - не будет. "Белый" - будет, так как ему давать гарантию на произведенные работы. Для этого состав этих работ должен быть зафиксирован на бумаге за подписью Заказчика.
solo написал : Давайте отойдем от теории и представим, что вы пришли именно к такому заказчику? В чем заключается проектирование в данном случае?
В проверке выбранного Заказчиком материала, способа прокладки и схемы подключения существующему Проекту, или, в более общем случае, на соответствие действующим руководящим документам (всяким там ПУЭ). Необходимость в этом есть, так как Заказчик может, например, захотеть утащить выключатель в ванную комнату, или заложить слишком длинную линию на новый выключатель и т.д. В нанесении нового расположения выключателя на монтажные схемы. В изменении марки выключетеля и провода в спецификации существующего проекта. Обычно все это оформляется в виде изменений к проекту (вплоть до того, что изменения наносятся прямо на листы существующего проекта, но ничто не мешает сшить отдельную папочку).
Slawa
Slawa
30.08.2006 в 17:52:51
avmal написал : Если решение вопроса по ПРОИЗВОДСТВУ работ не является проектом,
Решение вопроса по ПРОИЗВОДСТВУ работ называется планом производства работ (ППР). Вырабатывается как раз монтажной организацией. Содержит сроки и методы выполнения работ (этапов работ). Может включать в себя "проектные работы", может не включать.
На перенос 2 розеток не делается, так как стоимость бумаги приблизится к стоимости работы. :)
lev125
lev125
30.08.2006 в 18:26:16
avmal написал : И почему ты не можешь попросить электромонтажника выступить как проектировщика и исполнителя в одном лице? Только об этом я и долблю уже вторые сутки.
Конечно можно, от безысходности и не то еще можно... Господа заказчики, попросите работадателей прибавить вам зарплату! А то если так дело дальше пойдёт, то у нас вообще не останется проектных организаций. И если вдруг у вас появятся деньги, то даже тогда вам придётся просить электромонтажника выступить как проектировщика!!!
