malets
malets
Одесса
15.11.2012 в 15:58:29
Вопрос. Что использовать в качестве уплотнителя для соединения полиэтиленовой резьбы с латунным краником?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2012 в 16:13:54
Такие резьбовые соединения идут для питьевых фильтров и их пакуют на ленту ФУМ
malets
malets
Одесса
15.11.2012 в 16:29:50
угу я понял спасибо , у меня водопроводная полиэтиленовая труба, там угловой фитинг с резьбой к которому надо прикрутить кран 3/4, думаю как сделать так чтоб незапороть с первого раза
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2012 в 16:53:36
Резьбы ПНД фитингов так же пакуют на ленту ФУМ
15.11.2012 в 16:56:18
Варианты, кроме фум:
  • ничего, если резьба очень плотная и коническая
  • Uniflon - тефлоновая нить
  • Тангит
  • если в фиттингах есть прямоугольная "полка" - то тефлоновая или силиконовая прокладка.
  • лён с пастой с особой осторожностью без усердия
malets написал : как сделать так чтоб незапороть с первого раза
Накрутить без уплотнения и оценить зазор в резьбе, посчитать накручиваемые витки резьбы.
Пробовал одну фишку - если фум или лён скользит по гладкой пластмассе или латуни - можно слегка намазать резьбу раствором канифоли в спирте и дать высохнуть - поверхность получается очень липкой и не скользкой
malets
malets
Одесса
15.11.2012 в 20:02:07
резьба оказалась конической и садилась достаточно плотно без люфтов с небольшим усилием, намазал унипаком (больше ничего под руками небыло) сильно закрутил, нетечёт спасибо.
