Dale
Dale
Псков
14.11.2012 в 20:35:35
Alexiy написал : Признайте уже, что ТЭН - чисто активная нагрузка и зависимость его сопротивления от температуры и его ВАХ - линейные. Ага?
Никогда! :) Соглашусь только с тем, что в мощных сетях с большим запасом эту ерунду можно не считать. Но когда сети нагружены до предела - считать надо все. В данном случае мы имеем мощную нагрузку в слабых сетях. Кроме того, переходный процесс при включении нагрузки зависит не только от её параметров.
Kamikaze, Anat78 Полностью согласен.
Alexiy
Alexiy
15.11.2012 в 08:46:28
Dale написал : Никогда!
Ну, скажите хоть где такую траву берёте! Можно даже ссылку в Интернет - где указан данный коэффициент:
Dale написал : Реактивная составляющая у ТЭНа есть. ...в расчетах принимается 0,96-0,98.
Кем принимается? Внутрь принимается или внутривенно? Расчёты с кем? :D
Kamikaze написал : ТЭН и индуктивность имеет, ибо намотан в виде соленоида
Далеко не всякий ТЭН намотан в виде катушки с замкнутым витком (хотя бы одним). Обычно это U-образная форма, либо змейка. И какова индуктивность у подобной формы? Если уж рассматривать реактивную составляющую, то ТЭН скорее имеет емкостную, ибо оболочка по идее должна быть заземлена, а токоведущая жила практически на всём протяжении имеет ненулевой потенциал относительно оболочки. Таким образом, индуктивная и емкостная составляющие друг друга в некоторой мере нивелируют, но емкостная, конечно, побольше. Учитывая незначительную протяжённость ТЭНа по сравнению с проводкой в здании о данной реактивной составляющей ТЭНа в электротехнических расчётах говорить просто дико.
Kamikaze написал : См. термометры сопротивления: зависимость сопротивления от температуры описывается полиномом.
Термометры обычно делают из полупроводников - у них встречаются ВАХ и прочие характеристики сильно нелинейные. Для платинового же термометра сказано: "Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт почти линейно по мере роста температуры." Если не учитывать нелинейные составляющие, то величина погрешности получится примерно 1/10000. Для нихрома этот коэффициент будет ещё меньше. И чё?
Dale написал : когда сети нагружены до предела - считать надо все.
Ну-ну... ещё начальную температуру воды, атмосферное давление, содержание солей жёсткости, направление и скорость ветра на улице и относительную влажность воздуха не забудьте! А то расчёт тока, потребляемым электрочайником окажется неверным! :D
Редкостная бредятина.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.11.2012 в 10:02:17
Alexiy написал : Далеко не всякий ТЭН намотан в виде катушки с замкнутым витком (хотя бы одним). Обычно это U-образная форма, либо змейка.
Ссылку на ТЭНы, у которых нихромовая проволока внутри оболочки не намотана спиралью, а изогнута указанными Вами способами, в студию!
Alexiy написал : И какова индуктивность у подобной формы?
Anat78 написал : даже просто прямой провод имеет индуктивность
Alexiy написал : Термометры обычно делают из полупроводников - у них встречаются ВАХ и прочие характеристики сильно нелинейные.
Полупроводниковые - "попса", за них и речи не было. Самые ходовые - медные.
Alexiy написал : Для платинового же термометра сказано: "Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт почти линейно по мере роста температуры." Если не учитывать нелинейные составляющие, то величина погрешности получится примерно 1/10000.
Уже при 70С член ВТ^2 составляет 1% от линейного АТ. А при 700 (вполне рабочая температура для проволоки ТЭНа) уже 10%. Такая вот "1/10000". Нелинейность довольно значительная даже для технических нужд.
Alexiy написал : Для нихрома этот коэффициент будет ещё меньше. И чё?.
Можно ссылку на коэфф-ты АВС для нихрома?
15.11.2012 в 10:05:29
Обсуждать реактивную составлящую сопротивления ТЭНа при просадке сети 20вольт, причём просадке не в момент пуска, а постоянной, на все время включения котла - БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ и к данной теме никакого отношения не имеет. Для неверующих - осциллограф в руки....
Alexiy
Alexiy
15.11.2012 в 11:20:51
Kamikaze написал : Уже при 70С член ВТ^2 составляет 1% от линейного АТ.
кстати, он ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ и как раз смягчает крутизну подъёма сопротивления при нагреве!
Kamikaze написал : нихромовая проволока внутри оболочки ... намотана спиралью
ах, да, внутри... Значит индуктивность есть. Даже на 50 Гц будет заметно. Вопрос - НАСКОЛЬКО заметно? Жду конкретные значения cos fi реального (или усреднённого) ТЭНа. Прозвучала цифра 0,96-0,98. Откуда она? Высосана из пальца? Источник?
Kamikaze написал : Можно ссылку на коэфф-ты АВС для нихрома?
не, я не в курсе :( но если из нихрома не делают термодатчики, значит коэффициенты не позволяют сделать это эффективно? Или в чём причина?
Anat78
Anat78
Серов
15.11.2012 в 13:41:55
Kamikaze написал : Ссылку на ТЭНы, у которых нихромовая проволока внутри оболочки не намотана спиралью, а изогнута указанными Вами способами, в студию!
Нее вы про разные вещи, один про форму ТЭНа другой про спираль нихрома внутри трубки ТЭНа
Anat78
Anat78
Серов
15.11.2012 в 13:46:58
Alexiy написал : http://cs-cs.net/reg-omix-elnet
кстати чайник чисто активная нагрузка? :) смотрим рис с фазовой диаграммой
MycopOk
MycopOk
15.11.2012 в 14:43:16
Anat78 написал : кстати чайник чисто активная нагрузка?
Да и в лампочке если разобраться спираль понакручена ;)
SVKan
SVKan
15.11.2012 в 15:05:03
Dale написал : Никогда! :) Соглашусь только с тем, что в мощных сетях с большим запасом эту ерунду можно не считать. Но когда сети нагружены до предела - считать надо все. В данном случае мы имеем мощную нагрузку в слабых сетях. Кроме того, переходный процесс при включении нагрузки зависит не только от её параметров.
Бредятина... Когда сеть нагружена до предела надо не индуктивность ТЭНов считать, а губозакаточные машинки покупать вместо мощных электрокотлов. Ну посчитает он эти несчастные 0,2%, и что толку то? Нагрузка от этого уменьшится? Как был перегруз так и останется.
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2012 в 06:58:59
MycopOk написал : Да и в лампочке если разобраться спираль понакручена
откуда тогда 6 градусов взялись ? :)
Dale
Dale
Псков
16.11.2012 в 07:07:07
SVKan написал : Бредятина... Когда сеть нагружена до предела надо не индуктивность ТЭНов считать, а губозакаточные машинки покупать вместо мощных электрокотлов. Ну посчитает он эти несчастные 0,2%, и что толку то? Нагрузка от этого уменьшится? Как был перегруз так и останется.
Переходные процессы - знаете что такое? Не... не слышали.. Тогда не стоит умничать.
