SVKan
SVKan
16.11.2012 в 09:18:34
Dale написал : Переходные процессы - знаете что такое? Не... не слышали.. Тогда не стоит умничать.
Слышал. Знаю. Только причем они здесь? На ТЭНах это фигня не стоящая упоминания. И в данном случае, у него сеть просаживается на все время работы котла. Замена проводов может и поможет. Рассчеты переходных процессов нет...
Alexiy
Alexiy
16.11.2012 в 10:04:03
Anat78 написал : смотрим рис с фазовой диаграммой
Anat78 написал : откуда тогда 6 градусов взялись ?
а кто вам сказал, что это чайник сдвинул? Чайник - единственная нагрузка в многоквартирном доме?!
ну и в 4-й раз задаю один и тот же вопрос:
Alexiy написал : Жду конкретные значения cos fi реального (или усреднённого) ТЭНа. Прозвучала цифра 0,96-0,98. Откуда она? Высосана из пальца? Источник?
спасибо, что игнорируете меня
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2012 в 11:40:21
Alexiy написал : а кто вам сказал, что это чайник сдвинул? Чайник - единственная нагрузка в многоквартирном доме?!
да чайник был единственной нагрузкой после этого измерительного устройства, или вы считаете что подключенный до измерительного прибора холодильник вносит этот угол?
Alexiy написал : Жду конкретные значения cos fi реального (или усреднённого) ТЭНа. Прозвучала цифра 0,96-0,98. Откуда она? Высосана из пальца? Источник? спасибо, что игнорируете меня
а кто это написал?
Alexiy
Alexiy
16.11.2012 в 11:42:46
Anat78 написал : да чайник был единственной нагрузкой после этого измерительного устройства, или вы считаете что подключенный до измерительного прибора холодильник вносит этот угол?
cos fi сдвинут во всём доме. При чём здесь холодильник?
Anat78 написал : а кто это написал?
см. сообщение #17
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2012 в 12:20:34
Alexiy написал : cos fi сдвинут во всём доме. При чём здесь холодильник?
о мой бог, вы серьезно это?, и студентам своим вы тоже так все объясняли?
Alexiy написал : см. сообщение #17
ну напишите ему :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.11.2012 в 13:41:57
не пугайте так. кос(фи) "во всем доме" не имеет никакого отношения к измерению кос(фи) единственного чайника после прибора.
Alexiy
Alexiy
16.11.2012 в 15:06:35
Kamikaze написал : кос(фи) "во всем доме" не имеет никакого отношения к измерению кос(фи) единственного чайника после прибора.
Господа! Вы меня разочаровываете! :yu Самонаводящийся вопрос: Если на вводе в дом cos fi не равен 1 (например, ток отстаёт от напряжения на 5 градусов), то каков он (cos fi) будет на конкретном потребителе с чисто активной нагрузкой?
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2012 в 16:13:53
Alexiy написал : Господа! Вы меня разочаровываете! Самонаводящийся вопрос: Если на вводе в дом cos fi не равен 1 (например, ток отстаёт от напряжения на 5 градусов), то каков он (cos fi) будет на конкретном потребителе с чисто активной нагрузкой?
вы серьезно считаете что правы? и не надо нам наводящих вопросов, мы давно не студенты :)
ksiman
ksiman
16.11.2012 в 16:36:00
Alexiy написал : Господа! Вы меня разочаровываете! :yu Самонаводящийся вопрос: Если на вводе в дом cos fi не равен 1 (например, ток отстаёт от напряжения на 5 градусов), то каков он (cos fi) будет на конкретном потребителе с чисто активной нагрузкой?
Косинус фи чайника будет равен почти 1 независимо от всего того, что подключено до чайникового измерителя:) Активная нагрузка так и останется активной, хоть меандр на неё подавай, хоть пилу :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.11.2012 в 18:48:08
Alexiy, полагаю, Вы хотите сказать, что у чисто активной нагрузки будет фи=5 градусов. Но это неверно.
Alexiy
Alexiy
16.11.2012 в 22:15:42
Kamikaze написал : Но это неверно.
Объясняю на пальцах: Допустим, общая мощность установки 100 кВт и cos fi = 0.95 Подключаем дополнительно чайник мощностью 2 кВт Итоговая мощность 102 кВт И какой cos fi будет в точке подключения чайника?
