Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.11.2012 в 09:56:45
andrewkhv, спасибо, отличный рисунок!
andrewkhv написал : Тогда давайте еще поговорим, например, о давлении света и его влиянии на взвешивание картошки на базаре....
Таким нехитрым трюком, как мощный светильник над весами, продавцы могут незаметно обвешивать покупателей. Теперь буду требовать выключать свет при взвешивании!!! :)))
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2012 в 10:04:56
Kamikaze написал : требовать выключать свет при взвешивании!!! ))
и покупать нужно только в полнолуние ,сами знаете почему :)
Alexiy
Alexiy
20.11.2012 в 10:37:12
AlexMax написал : При сильно ВЧ будет сказываться не только индуктивность, но и паразитные емкости (в частности, монтажа)
предлагаете запитать ТЭН от магнетрона? Ну, можно... а смысл? Хотя идея, конечно интересная - скорее бегите, запатентуйте!
Kamikaze написал : Вариантов масса.
только там уже скорее всего будет намного меньше 100 В, к тому же, сопротивление в цепи стекания тока на землю всегда будет присутствовать. Так что будем надеяться, что в момент измерений ни один велосипедист не будет выковыривать цоколь лампочки, опираясь на заземлённый навес... :) Всё это конечно же возможно, поэтому я предупредил красным по белому. Главное - обратить внимание на то, ЧТО же именно можно измерить чайником и ЧТО для этого нужно выполнить.
Alexiy
Alexiy
20.11.2012 в 10:38:43
offtopic:
Anat78 написал : и покупать нужно только в полнолуние ,сами знаете почему
покупать - пофиг, а солить капусту - только на растущей луне, желательно в новолуние, чтоб хрустящей была
Kamikaze написал : Теперь буду требовать выключать свет при взвешивании!!! ))
и особенно при оплате! :)
Vadvi
Vadvi
20.11.2012 в 11:27:54
andrewkhv написал : Думаю, рисунок прояснит эффекты, описанные Kamikaze
p.s. желтым показаны зоны растекания тока ЗУ, соответственно все белое - это "земля" с нулевым потенциалом
Спасибо, понял.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.11.2012 в 12:52:58
andrewkhv написал : Тогда давайте еще поговорим, например, о давлении света и его влиянии на взвешивание картошки на базаре... Или о содержании атомов золота в куске сахара (а они там 100% есть!)...
И я буду! Короче за "шарика" .. а то на больничном.. надо как то раскрасить :o
Vadvi
Vadvi
20.11.2012 в 15:03:14
ksiman написал : Что-же может потреблять 40А при 80В и при этом ещё нормально работать? 3 последовательных стабилизатора?:eek:
В идеале 2-а (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168708), но пока один.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.11.2012 в 17:56:10
Alexiy написал : предлагаете запитать ТЭН от магнетрона?
Нет, я только говорю о том, что безиндуктивных ТЭНов быть не может. ТЭН - мощный резистор. Как мне помнится, одно время проволочные резисторы мотались по-особому именно для снижения собственной индуктивности. Они так и назывались - безиндуктивные :)
Не передергивайте. Я не электрик, я - электронщик. То, чем живете вы и то, чем живем мы - немного разные вещи. У вас четко ограниченная частота при очень высоких токах. Радиоэлектроника имеет дело и с высокой мощностью и с высокой частотой. Те эффекты, которые частично проявляются и на НЧ при больших мощностях, на ВЧ встают в полный рост гораздо раньше.
Alexiy
Alexiy
20.11.2012 в 23:16:21
AlexMax написал : Нет, я только говорю о том, что безиндуктивных ТЭНов быть не может.
дык, а ёмкость ТЭНа почему не учитываете? Ёмкость между спиралью и оболочкой.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.11.2012 в 23:32:23
Тогда уж давайте и емкость монтажа плюсовать. Чего уж мелочиться:D
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.11.2012 в 00:57:08
AlexMax написал : Тогда уж давайте и емкость монтажа плюсовать. Чего уж мелочиться:D
Кстати, смайлик лишний. Учитывается "в полный рост":> 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
По меньшей мере половина указанного тока утечки емкостная.
