Alexcrab
Alexcrab
16.11.2012 в 08:59:09
Планируется сантехразводка на полипропилене. Над ванной будет стоять смеситель на ванну и душ, на стене. Читал, что на выводы труб из стены надо ставить сначала эксцентрики, а потом смеситель (так стоит и сейчас). Это не очень эстетично, поэтому хотелось бы сразу вмуровать трубы под смеситель, без эксцентриков. Можно ли? Тогда вмуровывать переходник с ПП на металл со внешней резьбой? (И на него потом ставить смеситель)
vanomur
vanomur
Рязань
16.11.2012 в 09:42:40
тогда отражатели не влезут
16.11.2012 в 09:54:36
Alexcrab написал : Это не очень эстетично,
Что не эстетично? Все закрывается отражателями
Alexcrab
Alexcrab
16.11.2012 в 11:38:23
А, видимо сейчас трубы чрезмерно торчат из стены, поэтому отражатели до нее не доходят?.. Тогда вмуровывать переходник с ПП на металл со внешней резьбой, без сгона?
vovikz
vovikz
16.11.2012 в 12:05:01
Вы же говорите "планируется". Планируется сделать криво? Заделывайте на нужную глубину и не будет зазоров
Y&T
Y&T
16.11.2012 в 20:56:07
2Alexcrab Если бы "у вас на фото" подрезать со стороны резьбы 1\2" эксцентрики на 1 см, или утопить на этот сантиметр внутр. резьбу, то будет все на зачет. Поэтому выводите внутр. резьбу ПП 1\2" заподлицо или на 10мм глубже чем будет чистая стена. С эксцентриками все же легче выставить уровень, но фитинги надо выводить четко перпендикулярно стене, чтобы потом не выбирать кривизну разными доп. прокладками.
Alexcrab
Alexcrab
16.11.2012 в 22:42:46
Спасибо за ответы! Вроде все понял. Перед вмуровыванием планирую все собрать со смесителем, выставить уровень и т.д. А после застывания раствора всю разберу для чистовой отделки.
master.msk
master.msk
16.11.2012 в 22:48:00
Alexcrab написал : планирую все собрать со смесителем
Ниппели переходные 1/2х3/4 вместо эксцентриков используйте, а не то планы не сбудутся)
Апполло
Апполло
16.11.2012 в 22:49:20
Маленькое дополнение:когда нет возможности переделать выходы,есть выручающие телескопические отражатели,оригинальные Groe и не оригинальные-Iddis,например.Тот же сантиметр-два ошибки проектирования выхода всегда можно спрятать.
касимов
касимов
Касимов
16.11.2012 в 22:50:12
master.msk написал : Ниппели переходные 1/2х3/4 вместо эксцентриков
Эксцентры давно уже не ставлю.
Alexcrab
Alexcrab
17.11.2012 в 12:50:11
master.msk написал : Ниппели переходные 1/2х3/4 вместо эксцентриков используйте, а не то планы не сбудутся)
Это чтобы не было смещения эксцентириков по оси при окончательной сборке? Может, тогде лучше сразу поставить оконечной муфту с полипропилена на 3/4? Без лишних переходников?
