master.msk
master.msk
17.11.2012 в 14:14:54
Alexcrab, водорозетки лучше делать ВР 1/2. Смеситель через эксцентрики. Ниппели посоветовал, чтобы Вам легче было выставить водорозетки 150 мм и они совпадали по осям. На самом деле достаточно ровной планки для крепежа на ней водорозеток внутри штрабы.
Alexcrab
Alexcrab
19.11.2012 в 00:22:46
Дело в том, что выход не из штрабы, а из сквозного отверстия в стене (стояк за этой стенкой). Поэтому водорозетки поставить не получится - придется ставить переходники с ПП.
vovikz
vovikz
19.11.2012 в 08:53:43
почему не получится? Кто мешает с обратной стороны прикрутить
Alexcrab
Alexcrab
20.11.2012 в 17:53:42
А чем лучше водорозетки обычных переходников с ПП на 1/2"?
vovikz
vovikz
20.11.2012 в 18:02:04
Водорозетки фиксируются к стене. Соответственно, вы розетку выставили, зафиксировали в нужном положении еще до штукатурения. И держится она потом не на штукатурке, в которой может сдвинуться, а на стене, которая никуда уже не денется
Alexcrab
Alexcrab
21.11.2012 в 22:03:34
А нипели тогда зачем? Или просто для перехода с 1/2 на 3/4"? Можно ведь поставить водорозетки на 3/4"?
master.msk
master.msk
21.11.2012 в 23:15:34
Alexcrab написал : водорозетки на 3/4"
Для какой трубы? С одной стороны 3/4 а с тругой стороны что? какая труба?
vovikz
vovikz
21.11.2012 в 23:17:56
Нипели не зачем. Стандартно - эксцентрики. Они зачастую идут в комплекте со смесителем. На них расчитано крепление, на них расчитаны отражатели, которые все равно понадобятся. Зачем без особой надобности изобретать велосипед, когда все уже есть?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.11.2012 в 02:22:17
Alexcrab- присоединяюсь к мнению AppolloRussi
AppolloRussi написал : есть выручающие телескопические отражатели,оригинальные Groe и не оригинальные-Iddis,например
а как это выглядит , см. фото
SVKan
SVKan
22.11.2012 в 06:33:37
Alexcrab написал : Это чтобы не было смещения эксцентириков по оси при окончательной сборке? Может, тогде лучше сразу поставить оконечной муфту с полипропилена на 3/4? Без лишних переходников?
Особенно весело будет когда через n-лет поменять смеситель захочется. У всех свои представления какое расстояние между водорозетками должно быть. Соответственно на разных смесителях оно влегкую оказывается разным. Будете потом искать нестандартные эксцентрики?
Да и как то отверстия на плитке редко когда оказываются достаточно точными. Посему с отражателями выглядит лучше. А если стоят отражатели, то какая уже разница плоские они или на конус? Чем Вам эксцентрики то мешают?
