alexp
alexp
16.11.2012 в 15:51:57
Доброго времени суток! Выбираю газовую плиту. Обратил внимание, что часть газовых плит (например, Горенье, Ганза,...) имеют входной штуцер, направленный "носиком" вниз (см. рис.).
К такому штуцеру достаточно просто подключиться стальной сильфонной подводкой без дополнительных резьбовых соединений. У другой же части газовых плит (например, Электролюк, Занусси,...) входной штуцер расположен горизонтально ("носиком" в стену) (см. рис.).
При этом расстояние от штуцера до стены, если плиту придвигать до упора к стене, не более 50-60 мм. Использование сильфонной подводки без дополнительных угловых соединителей становится невозможно. А дополнительные резьбовые соединения не любит Мосгаз. Подскажите, как правильно подключаются газовые плиты со штуцером данного типа? Также буду благодарен за совет по выбору плиты. На данный момент остановил свое внимание на Горенье и Электролюкс Заранее благодарен за помощь.
alexp
alexp
16.11.2012 в 20:39:25
Сам нашел ответ на свой вопрос. У газовых плит второго типа (с горизонтальным входным штуцером) в комплекте идет переходник-уголок. К сожалению далеко не все консультанты в магазинах это знают...
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
18.11.2012 в 17:06:16
А что по поводу уголков? "А дополнительные резьбовые соединения не любит Мосгаз." Они подключат? У нас в Уфе подключили. Да еще сами советовали армированную резину и уголок. Но "в нашем монастыре свои молитвы".
alexp
alexp
19.11.2012 в 21:06:39
Ale_kwin написал : А что по поводу уголков? Они подключат?
Сам плиту подключу. Неужели сильфоном ранее установленны кран и плиту не соединю? А если проверять придут (буквально на днях носили бумагу, в которой обязали расписаться, что отсутствуют лишние резьбовые соединения), то двигать плиту не буду. Уголок тем более из комплектации плиты, которая наверняка прошла аттестацию. Кстати, посмотрел отзывы о плитах. Неоднозначные отзывы о плитах Gorenje. Сейчас больше склоняюсь к Electrolux`у или даже Гефесту. Вот только не решил, газ-контроль конфорок - это больше благо и зло? Плюсы понятны, а вот минусы:
  • время поджига у исправной плиты может составлять до 5 сек;
  • непонятна надежность (возможно контроль сломается и вообще не захочет подавать газ. Конечно же его в этом случае можно умелыми руками мастеров отключить, но зачем тогда он нужен изначально?) Что скажете про надежность плит с сей системой безопасности?
Юберъ
Юберъ
19.11.2012 в 22:25:47
alexp написал : Что скажете про надежность плит с сей системой безопасности?
Плита ДАКО времен перестройки - работает поджиг. Про Аристон семилетний уж ничего не скажу.:) Главное - не заливать стойки поджига, а если залил - протирать почаще. А газ-контроль это хорошо, если конфорку зальет, газ отключится.
kra-mark
kra-mark
19.11.2012 в 23:26:26
Газ-контроль особенно хорош, когда в семье есть маленькие дети и не вполне адекватные старики.
alexp
alexp
27.11.2012 в 17:47:14
kra-mark написал : Газ-контроль особенно хорош, когда в семье есть маленькие дети и не вполне адекватные старики.
Про "хорошести" газ-контроля все понятно. Что можете сказать о минусах: неудобство розжига, ненадженость контроля и т.д.?
kra-mark
kra-mark
27.11.2012 в 18:13:37
alexp написал : Про "хорошести" газ-контроля все понятно. Что можете сказать о минусах: неудобство розжига, ненадженость контроля и т.д.?
На своей аристоновской варке никаких минусов не обнаружил. Когда разжигаю конфорку, никто за мной не гонится, но если плотнее прижимать ручку, то поджиг занимает вообще пару секунд. Про ненадежность говорить вообще не приходится, потому что конструкция устройства такова, что при неисправности газ-контроля газ вообще не пойдет. Но эти неисправности бывают крайне редко, потому что схема до примитивности простая. Несколько раз реально выручал в одном и том же случае, когда водой из кастрюли заливало пламя.
Юберъ
Юберъ
27.11.2012 в 18:48:10
alexp написал : Что можете сказать о минусах: неудобство розжига, ненадженость контроля и т.д.?
Минусов не обнаружено.
kra-mark написал : Несколько раз реально выручал в одном и том же случае, когда водой из кастрюли заливало пламя.
Аналогично. Особенно в духовке критично, ИМХО.
alexp
alexp
27.11.2012 в 20:06:56
Спасибо! Под надежностью я как раз подразуменаю невозможность разжечь конфорку, если газ-контроль неисправен.
27.11.2012 в 20:27:49
alexp написал : Вот только не решил, газ-контроль конфорок - это больше благо и зло?
Это спокойствие.
Неисправность у газ контроля бывает как правило одна и то крайне редко - ослабление контактов - лечится быстро и просто.
