Inch1964 написал :
Приведенные факты прочёл. А выводы то какие Вы делаете? Констатировали факты ради чего?
Выводы очень простые:
Про то что гликоли плохо действуют в плане коррозии на трубы, и теплообменники котлов это миф. Производители настенников видимо запрещяют использовать антифризы на основе гликолий именно из за того что при повышенной температуре начинает разлогаться сама композиция - присадки с гликолем образуют гель и забивают обменники.
Вывод ещё и в том что лучше использовать пропиленгликоль как более химически инертный и с более высокой температурой кипения.
И вывод в том что лучше использовать чистый разбавленый гликоль вообще без присадок. Ну или взять готовый антифриз с присадками как четверть объёма системы а осталное долить просто разбавленным гликолем.
Просто практика показала что нет присадок нет г...на в виде осадка гелеобразного. И менять не нужно раз в три года.
Говорю практика - я вообще не менял уже более десяти лет - как поставил насос и воду заменил на гликоль. А приятель когда ставил новые котлы и газ ему подвели - просто промыл систему( ну раз в 15 лет наверное можно :-)) и фильтрованный старый обратно залил - чугунные радиаторы двухдюймовые магистрали - объём большой - денег сэкономил.
Кстати если покупать не готовый антифриз а самому бодяжить из чистого пропиленгликоля и воды то обойдётся сие почти в два раза дешевле из расчёта 54% раствора пропиленгликоля.
P.S. Единственное что это вот вопрос с алюминиевыми радиаторами. Вообще недолжно оно взаимодействовать, сам гликоль хранят и поставляют либо в пластике либо в алюминиевой таре, однако ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ начинает окисляться при более низкой температуре чем пропиленгликоль и там образуются кислоты органические и прочая дрянь вот тут наверное и могут быть проблемы с алюминием. У приятеля расширительный из алюминиевого бидона бак до дыр скородировал, но там трудно судить из за чего - из за этиленгликоля или из за того что система открытая и трубы стальные... А может в комплексе - засчет разложения гликоля в теплообменнике ТТ котла образовалось некоторое количество карбоновых кислот, чугуну и стали вообщем то пофиг, а вот на люмине оксидная плёнка нарушилась и в комлексе со сталью и водой пошла активная коррозия. Такчто я наверное бы в системах с этиленгликолем поостерёгся ставить чисто люминивые радиаторы. С пропиленгликолем по идее должно быть легче. Хотя на теплообменниках в ТТ котлах да и в газовых в принципе наверное тоже в тонком слое у стенки обменника температуры могут быть высокие.
