A_L
A_L
19.11.2012 в 11:04:16
Здравствуйте. Купили унитаз Twyford Galerie, установили, работает. Только вот крепление бачка к унитазу кажется ненадежным. В комплекте идет самоклеющаяся прокладка между унитазом и бачком из материала наподобие пенопласта, ее приклеили к бачку и притянули к унитазу пластиковыми "барашками", втулки встали на места. Но из-за того, что прокладка высокая бачок не притянулся до конца к унитазу, т.е. он "висит" на прокладке и болтается. Так и задумано или прокладку нужно было по высоте обрезать или какой-то другой вариант, кто сталкивался?
Апполло
Апполло
19.11.2012 в 11:30:41
Данную продукцию делает наша фабрика.Обрезать ничего не надо.Бачок как бы выше на полсантиметра.А что Вас беспокоит?И крепления до предела затянуты,может,что не поставили из шайб?
A_L
A_L
19.11.2012 в 11:45:08
Просто обычно бачок плотно прилегает к унитазу, здесь же получается зазор (щель) между унитазом и бачком. Все шайбы из комплекта поставили и затянули нормально, но получается бачок сидит на этой прокладке и другой опоры нет, т.е. крепление не жесткое как у других унитазов это и смущает. Разве корпус бачка не должен касаться корпуса унитаза при затяжке, что означает "как бы выше на полсантиметра" и как определить предел затягивания креплений?
19.11.2012 в 11:59:59
A_L написал : Разве корпус бачка не должен касаться корпуса унитаза при затяжке,
если фаянс касается фаянса - любое усилие и может треснуть - нужен мягкий контакт
A_L
A_L
19.11.2012 в 12:08:37
BV, это понятно, просто на всех других унитазах такой свободы у бачка нет, тут небольшим усилием руки можно наклонить бачок на 2 см. Фаянс не обязательно должен касаться фаянса, можно сделать через резиновую прокладку - дело не в этом. Что делать с этим унитазом так и оставить или нужно дальше тянуть "барашки"? Вообще зачем такая высокая прокладка (около 3 см) нужна?
Апполло
Апполло
19.11.2012 в 12:17:55
Бачок предполагает крепление к стене.Предел затягивания - от руки без нажима.Зазор есть у многих унитазов.Иногда изначально крепится винт к бачку,а уже потом притягивается бачок к чаше.
A_L
A_L
19.11.2012 в 12:27:05
AppolloRussi написал : Бачок предполагает крепление к стене
AppolloRussi, теперь понятно, так и думал, т.к. в бачке есть 2 отверстия, но в комплекте не было крепежа для стены. Кстати, еще вопрос - в пакете с крепежом для унитаза были 2 вида саморезов (каждого по 2 штуки), одни с головкой под крестовую отвертку, другие с головкой под шестигранник. Те, что под отвертку, ими прикрутили унитаз к уголкам, а другие зачем?
Апполло
Апполло
19.11.2012 в 12:29:05
A_L написал : в комплекте не было крепежа для стены
Может,для стены?
A_L
A_L
19.11.2012 в 12:31:33
AppolloRussi Если для стены, то должны быть какие-то пластиковые втулки (чтобы металлическая головка шурупа не касалась фаянса бачка) и дюбеля, а их нет?
Апполло
Апполло
19.11.2012 в 12:39:57
Дюбеля не кладём в большинство изделий по причине невообразимого количества материалов стен по всему миру.Положишь дюбель,а американец скажет-у меня гипсокартон,давай "бабочку" для него.В суд подаст и выиграет.А нам это надо?Вот и крепёж к полу многие просто не кладут.А вот шестигранник-это тема.
A_L
A_L
19.11.2012 в 12:52:35
AppolloRussi написал : Положишь дюбель,а американец скажет-у меня гипсокартон,давай "бабочку" для него.В суд подаст и выиграет.А нам это надо?
AppolloRussi, так за такие-то деньги можно было бы и дюбеля и "бабочки" и.т.д. в комплект положить, а тут какие-то 2 шурупа, которые как раз не в тему - все равно придется в магазин идти за дюбелями. И, как я уже сказал, втулок нет, предлагаете без них прикрутить или самим точить? А если зазор между бачком и стеной, тогда как быть?
