тов-щ
тов-щ
03.12.2012 в 02:45:08
Сколько этажей в здании? И какой расход в СО по проекту? И контур отопления я понимаю один, т.е. труба из котельной выходит одна, и не раздваиваивается сразу за стеной котельной или на вводе в здание? Какая СО двухтрубка или однотрубная? А BV задает правильный вопрос, зачастую при установке двух насосов при выходе из строя обратного клапана вода прокачивается через резервный насос, которыый будет вращаться в обратном направлении. Проверить это легко, закрыв задвижку на неработающем насосе - давление в системе сразу вырастет. Если установлен спаренный насос, то очень редко, но все же может выйти из строя хлопушка внутри корпуса спаренного насоса. Тогда можно проверить напор, закрыв задвижку на напорной стороне насоса, он должен выдать максимальное давление (при нулевом расходе). У проектировщиков СО должна остаться настроечная таблица по числовым значениям на шкале балансировочных клапанов, которая выдавалась монтажникам при первоначальной балансировке СО, по ним можете вернуться к исходной балансировке. А насос менять я бы не спешил. Грюндфосс, по моему мнению, достойное оборудование, чего не скажешь, например, о Вило, и если он хорошо тянул изначально, то был выбран правильно. А при разбалансировке часть стояков в системе всё равно будет хорошо работать. Зол же в начале сказал, что хорошо работали лишь те стояки, где установили ТП. Можно конечно выйти из затруднения задушив эти стояки балансировочниками, уровняв с остальными по пирометру, но те квартиры, кто на других стояках не имеют ТП взвоют от холода. Все остальное в личке. А на вопросы в начале сообщения лучше ответить, чтобы внести ясность в ваше действительное положение.
