Одинец
Одинец
21.11.2012 в 12:01:35
Alexiy написал : максимум - это TN-C-S, что можно сделать в данном случае.
Замечание принимается. Не хотел человека запутывать - он-то линию до ТП и устройство ТП явно в учёт не возьмёт. А то некоторые автоматически считают, что в TN-C-S из пятипроводки опять четыре провода может стать (в смысле А-В-С-N, а не А-В-С-РЕ при треугольнике). Замучился таких горе-грамотеев переубеждать.
Anat78
Anat78
Серов
21.11.2012 в 12:01:55
NazAnd написал : Зимой копать траншеи сплошное удовольствие. А еще ломать и восстанавливать отмостку. Отрывать обшивку и опять же восстанавливать, можно продолжать и дальше.
так всегда в россии сначала делают потом думают :) если использовать качественную землю у столба то тянуть 4*16+1*16 СИП
Alexiy
Alexiy
21.11.2012 в 12:03:23
Anat78 написал : качественную землю у столба
как вы её себе представляете? Встречали такую хоть раз в жизни?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.11.2012 в 12:04:16
Одинец, спасибо. Значит к дому СИП и заземлитель свой? А тот заземлитель пусть будет только для вводно-учетного щита? Кстати линия по улице там новая СИПом и от трансформатора (тоже нового) метров не больше 100. Но хотелось бы к бане не от дома линию, а от вводного щита, потому что дом и баня от ввода по разные стороны и от ввода до дома метров 6-7, а до бани от дома далековато и через весь двор.
Одинец
Одинец
21.11.2012 в 12:04:26
Anat78 написал : если использовать качественную землю у столба то тянуть 4*16+1*16 СИП
Уважаемый, пятипроводный СИП - это не АВС+N+PE, а АВС+N+ световая фаза (фонари). Вынь да положь повторное заземление нейтрали именно НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ.
NazAnd написал : Но хотелось бы к бане не от дома линию, а от вводного щита, потому что дом и баня от ввода по разные стороны и от ввода до дома метров 6-7, а до бани от дома далековато и через весь двор.
Тогда на баню протянуть от вводного щита на опоре двухпроводку, а в бане сделать заземление по схеме ТТ - не присоединяя заземление к нейтрали. ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВЫШЕКУАЗАННОГО и обязательном УЗО во вводном щите на линию "баня". Иначе придётся заземлители под землёй соединять.
Но это "хотелки". А я исхожу из вашей БЕЗОПАСНОСТИ. В доме живёте ВЫ, а не Е.В. Волкова и не Раппопорт**, так что щит с автоматами и в особенности УЗО на разные линии предпочтительнее в ЗДАНИИ, а не на улице. Пусть и в супер-дупер-щите IP67, да ещё и с подогревом. Мне, кстати, ещё хуже - у меня двор не хилые 15 соток. И ничего.
**Лица, возглавляющие мой чёрный список. По 20 г тетрила и 100 гр синильной кислоты в каждый светильник...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.11.2012 в 12:08:48
Alexiy написал : как вы её себе представляете? Встречали такую хоть раз в жизни?
Вы бы прочитали хотя бы предыдущие сообщения... Земля там не штатная от опоры, а специально сделанная к вводному щитку.
Одинец
Одинец
21.11.2012 в 12:14:46
NazAnd написал : Земля там не штатная от опоры, а специально сделанная к вводному щитку.
Хорошо, что такая земля там есть. Но это не на ВВОДЕ В ЗДАНИЕ. И как там земля присоединена к нейтрали, кстати, до счётчика или после?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.11.2012 в 12:15:17
Anat78 написал : так всегда в россии сначала делают потом думают :)
Вы всегда так перед заказчиком умничаете? :)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.11.2012 в 12:21:40
Одинец написал : Хорошо, что такая земля там есть. Но это не на ВВОДЕ В ЗДАНИЕ. И как там земля присоединена к нейтрали, кстати, до счётчика или после?
После счетчика, а до счетчика 4Р АВ. Можно счетчик ответвлением к нулю подключить, как в мощных ВРУшках. Всё доступно, всё можно поправить, если надо.
Одинец
Одинец
21.11.2012 в 12:23:18
NazAnd написал : Вы всегда так перед заказчиком умничаете?
Предпочитаете перед заказчиком ТУПИТЬ? Он не профессионал, а если захочет по телефонной хлорке чайник подключить и будет вам сувать бухту этой хлорки (ещё и б/у)? И при этом бубня про умничанья в ответ на пояснения о напряжении, на которое рассчитана изоляция и сечении жилы 0,2 кв.мм. для тока 10 и более Ампер? Реальный, кстати, случай из моих халтур. Был послан. Ему сделали, после чего обгоревшая стена (обои и занавески, хорошо потушить успели).
Одинец
Одинец
21.11.2012 в 12:27:37
NazAnd написал : до счетчика 4Р АВ
М-да. Надо бы 3Р всё же. Кто-то учитывал древний баянище про "ток всей деревни-квартала-улицы(нужное подчеркнуть)" через мой заземлитель после обрыва нейтрали на ВЛ. Зря, кстати.
