shtangen
shtangen
21.11.2012 в 09:15:42
Добрый день
Коллеги есть несколько вопросов про систему вентиляции MITSUBISHI VL-100U-E (LOSSNAY):
  1. Есть ли у данной системы какой либо наружный блок?
  2. Как к внутреннему блоку подводится воздух из вне (специальный канал или просто отверстие во внешней стене, какой у него должен быть диаметр)?
  3. Внутренний блок обязательно должен висеть на внешней стене (которая смотрит на улицу) или возможна его установка на внутренней стене (с подводом к нему необходимого канала)?
  4. Сколько примерно стоит сама система и какие будут ориентировочные затраты по ее установке?
Заранее спасибо за ответы.
Ким
Ким
21.11.2012 в 09:24:59
Посмотрите и все поймете
shtangen
shtangen
21.11.2012 в 09:41:29
Спасибо. Посмотрел схему подключения. Теперь практически все стало ясно. Единственно, остался один вопрос по внешним деталям. Правильно ли я понял, что они представляют из себя два два круглых колпака (диаметром 150 мм и глубиной 106 мм и с отверстиями для забора воздуха) которые соединяются с каналами и крепятся к внешней стене?
eav22
eav22
21.11.2012 в 09:42:41
Поставил я себе данную систему, в офисное помещение 7х3.5х3 м.
Отрабатывает на все свои деньги. Единственный минус у этой системы, она должна устанавливаться именно на внешнюю стену. Протянуть канал в 10м она уже не может, у меня канал 20м, пришлось ставить доп, подающий вентилятор.
В комплекте поставки ЕСТЬ ВСЕ что нужно для полного монтажа. В моем случае докупал, каналы и переходники, ибо у системы свои каналы 75мм, а на рынке самый распространенный 100мм.
eav22
eav22
21.11.2012 в 09:45:12
shtangen написал : Спасибо. Правильно ли я понял, что они представляют из себя два два круглых колпака (диаметром 150 мм и глубиной 106 мм и с отверстиями для забора воздуха) которые соединяются с каналами и крепятся к внешней стене?
Да все именно так, но эти внешние решеточки, одеваются только на идущие в комплекте пластиковые трубки, по средством резьбового соединения.
shtangen
shtangen
21.11.2012 в 09:50:27
Скажите пж-та, если все таки ставить данную систему на внутреннюю стену (примыкающую к стене с окном), то предусмотрена ли в ней возможность штатного заворота каналов и если расстояние от блока до окна будет в пределах 3 - 5 метров - тяга будет обеспечиваться самой системой (без дополнительных устройств)?
eav22
eav22
21.11.2012 в 10:05:16
shtangen написал : Скажите пж-та, если все таки ставить данную систему на внутреннюю стену (примыкающую к стене с окном), то предусмотрена ли в ней возможность штатного заворота каналов и если расстояние от блока до окна будет в пределах 3 - 5 метров - тяга будет обеспечиваться самой системой (без дополнительных устройств)?
По установке, она ставится только С БУРЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ под вход и выход воздуха. Штатные вкладыши (воздуховоды) сделаны из достаточно твердого, толстого пластика, теоретически погнуть их можно предварительно надрезав в необходимых местах.
На счет протянет она воздух или нет, не знаю, конкретно мой эксперимент потерпел фиаско, и я был вынужден поставить приточный вентилятор, правда за 300 р. (справляется). Но у меня выхода другого не было, помещение расположено в центре офиса, и находится на расстоянии от всех внешних стен.
SNord
SNord
21.11.2012 в 15:36:02
По поводу удлинителя. Мы не раз ставили VL 100U-E в стенах толщиной от 80 до 100 см.
Не нужно никаких переходников и 100-милиметровой трубы (а заодно, и бурения бОльшим, чем можно было бы, диаметром). А надо на каждое отверстие по одной фанине и по одной муфте 75 мм. Лишнее отрезАли :)
Брали, если не ошибаюсь, в "Водолее".
eav22
eav22
21.11.2012 в 17:24:43
Уважаемый veterburg.
Я разве написал, что у меня стена 10м.??? у меня данная система находится в помещении, которое в свою очередь окружено другими помещениями, и подвод воздуха с улицы, осуществлен именно мягкой гофрой за навесными потолками.
SNord
SNord
21.11.2012 в 17:48:03
eav22 написал : Уважаемый veterburg. Я разве написал, что у меня стена 10м.??? у меня данная система находится в помещении, которое в свою очередь окружено другими помещениями, и подвод воздуха с улицы, осуществлен именно мягкой гофрой за навесными потолками.
А откуда эти 10 метров вообще взялись?
Вы пишете:
eav22 написал : В комплекте поставки ЕСТЬ ВСЕ что нужно для полного монтажа. В моем случае докупал, каналы и переходники, ибо у системы свои каналы 75мм, а на рынке самый распространенный 100мм.
Именно это я и комментировал. Зачем "сотку" в стену запихивать, и буриться под нее, если можно обойтись вполне доступным 75-м калибром? Вы ведь наружную стену бурили, верно? А штатный переходник имеет длину 300 мм. Т.о., либо у Вас наружная стена тоньше, либо я чего-то недопонял :) Опять же, если в стене отверстие под "сотку" выполнено, то родные оголовки уже не поставить. Могу предположить, что Вы поставили обычные наружные решетки (и, конечно же, разнесли их :) ).
К слову, штатные удлинители к VL 100 тоже есть, но стОят они необоснованно дорого, и ждать их придется несколько месяцев.
Хотел вот еще что спросить. Вы пишете, что установили на притоке доп. вентилятор. А на вытяжке?
eav22
eav22
21.11.2012 в 17:59:46
Неа не поставил :) нужно будет потом приделаю.
Синяя приточка соответственно. А желтым отмечены сам блок, и подающий вентилятор
А отточку вывел в техническое помещение.
