volvic
volvic
21.11.2012 в 22:10:01
alfabravo У вас там ссылка на несколько вариантов. Я правильно понял, что для меня, если менять все -- самый нижний вот по этой ссылке: http://umix.ru/catalog/armatura-dlya-bachkov-iddis/armatura-iddis-dlya-bachka-bp-1-ur-art-f012400-0005-tip-a-1up-20sht.html
PS Придется Питер шерстить. Я не москвич. :)
vovikz, тоже спасибо! :)
В общем, как я понял, подойдет любая арматура с боковой подводкой. Обязательно проверить ее высоту и диаметр отверстия в крышке бачка, чтобы кнопка встала, как надо. Последний вопрос по сливной части: отверстие слива внизу бачка стандартное, в этой части различий в сливной арматуре не будет?
alfabravo
alfabravo
21.11.2012 в 22:24:43
Дырка снизу стандартная.там ессть телефон питерских оптовиков,спросите куда в Питере дают на реализацию
volvic
volvic
21.11.2012 в 22:29:27
alfabravo Все, спасибо за консультацию. Разобрался. У меня тут реально в 300 м от дома эта арматура продается в Инженерной сантехнике. Если что, так у нас и в гипермаркетах по всему городу тоже заявлено наличие такого Иддиса. Так что купить реально. Надеюсь, что подойдет. :)
Равшан
Равшан
Пермь
21.11.2012 в 22:43:47
Полно разных систем слива почти все стандартного диаметра на сливе из бачка,но не всегда одинаковые по диаметру кнопки (кстати отверстие кнопки наверно можно вырезать нужного диаметра алмазной коронкой :)).Арматура новая,но можете конечно и поменять(но если менять,то ставьте уже приличный унитаз). Вероятно,у Вас неправильная негерметичная сборка.Просто переберите бачек и потуже притяните на резьбе арматуру.Может не слишком элластичные резиновые прокладки.В нарушение инструкции(но это же дешевая арматура,со щелями между прокладками наверное) можно смазать в местах прилегания резиновых прокладок к арматуре и бачку силиконовым герметиком,немного дать застыть,собрать арматуру и затянуть потуже. А так испанская Рока весьма неплохая двухрежимная сливная арматура цена около 300-500 рублей. P.S.: Замените лучше резиновый шланг на медную трубку или гофронержавейку.:)
22.11.2012 в 11:43:56
ИДДИС - очень даже хорошая арматура по нормальной цене....
Юберъ
Юберъ
22.11.2012 в 12:05:08
volvic написал : поэтому ниже фото
Вполне нормальный толчок.
volvic написал : воды унитаз "не видел", похоже, что все резинки засохли.
Конечно, в этом и проблема.
Я бы заменил арматуру на аналогичную и не парился с установкой нажимной. Это будет проще и дешевше.
SVKan
SVKan
22.11.2012 в 13:12:54
Если при отключении подачи воды (краником на подаче или в конце концов на отводе от стояка) сочиться перестает, то можете менять только наливную арматуру, а кнопку оставьте в покое. Она на текущий момент (каламбурчик получился однако :)) к этому никакого отношения не имеет.
Равшан
Равшан
Пермь
22.11.2012 в 15:32:50
ВасяДжон написал : Я бы заменил арматуру на аналогичную и не парился с установкой нажимной. Это будет проще и дешевше.
Тогда уж можно уже имеющуюся новую арматуру загерметизировать силиконовым герметиком и более плотной затяжкой.:o
volvic написал : При максимально поднятом положении поплавка все равно вода сочится "из всех дыр" в бачок.
Продается отдельно боковая заливная арматура.
volvic
volvic
26.11.2012 в 13:18:01
Так-с. Сливная часть IDDIS отпала. У меня отверстие 30 мм, а кнопка у IDDIS -- около 40 мм. :) Поищем другой вариант. Наливную часть буду менять 100%: там сочится все всегда и из всех дыр независимо от поплавка. :) Сливную -- посмотрю еще, но желание поменять есть. Даже если не на кнопку, то на аналогичную ручку получше качеством точно. :)
Всем спасибо. По результатам потом отпишусь.
Tonal
Tonal
Одинцово
27.02.2014 в 01:36:36
Подниму тему. Есть советская голубая мечта: голубой унитаз с бачком. Бачок с переливом и "восьмеркой". Бачок находится в сантехшкафу, в котором по его контуру прорезаны дверцы, т.е. видна только передняя стенка бачка. Надо заменить арматуру слива и залива. Сливная арматура нужна только штоком вверх. Или тросс/пневмо.
В продаже видел арматуру для такого бачка только старой конструкции. Есть ли более современные?
Менять бачок на современный не хочется из-за необходимости переделывать все дверцы в сантехшкафу. Заменить бачок на лобненский не вариант из-за цвета.
Остается заделать лишние отверстия в старом бачке. Как и чем это можно надежно сделать?
Есть ли нормальная наливаня арматура, которая подойдет к этому типу бачков? Все виденные рассчитаны на вертикальные стенки бачка.
В Мерлене видел сливную арматуру с троссовым приводом. Это был бы очень хороший вариант, только там трос короткий. Можно ли его как-то удлинить или есть арматура с более длинным тросом?
kryl70kryl
kryl70kryl
27.02.2014 в 11:27:09
vovikz написал : Во многих случаях такая подводка нормально меняется на современную боковую. Слив, соответсвенно, тоже должен подойти обычный кнопочный (с нажатием). Вот, первое что попалось. На любой вкус, в том числе и совсем совковые
,согласен с первой частью ответа,а вот слив с кнопкой врятли поставишь,была недавно такая заявка,не подходит туда арматура от компактов с кнопкой-по высоте.
