имеется вентилятор для ванной Extra 120T с схемой подключения
возможности подвести фазу отдельную нет,можно ли посадить концы от светильника на клеммы N и LT,чтобы вентилятор включался и работал только в то время когда включен свет в ванной??
2512dembel87 написал :
Можно,через перемычку на L ,при включении включателя пойдёт питание на вентилятор и управляющий ввод , при отключении - пропадёт питание и всё отключится.
Cs-Cs написал :
Если на него L-N подать - он ждёт сигнала на LT и не врубается
А не пробовали подать на LT-N?Сейчас с таймером стоит на объекте, надо поэкспериментировать...Просто обычно кидаю на вентилятор 3*1,5 и мозг не выношу - других проблем хватает.Поправил в посте 2
а может и наоборот. Вентиляторы для санузла и для ванной диаметрально противоположную логику работы имеют.
для санузла - работает пока свет есть (может с задержками включаться и выключаться)
для ванной - работать начинает когда свет гаснет (в таком случае подключение тупо напрямую к лампочке вообще никакого эффекта не даст - никогда он работать не будет)
универсальный с датчиком влажности - включается независимо от освещения (или дополнительно ещё и со светом)
В интернете информации именно на эту модель не нашёл, поэтому пусть автор темы сам уже разбирается по инструкции, прилагаемой к прибору или сюда пусть её выложит.
