cot
cot
Йошкар-Ола
24.11.2012 в 08:07:02
Во проблема то, купили с прямыми выходами, боитесь что будет подкапывать? На этот случай липкую изоленту Вам в помощь и изолируйте примыкание шланга с резиновым наконечником. И что за СМА такая не подлесть ни куда. На рынке точно ни кто не слышал про наконечник углом, а вот в сервисе знают. но в итоге этот угол можно сделать и из шланга изогнув его там в СМА после насоса и распредилив так чтобы не тёрся о амартизаторы и о бак если конечно позволит место обычно в 5 кг места предостаточно, а вот в 3 тесновато да и то можно приспособить.
Юберъ
Юберъ
24.11.2012 в 09:24:59
Ярослав_М написал : Снаружи, на пути трассы
Ну так отрежьте и нарастите обычным поливочным шлангом (продается на метры). Дел на полчаса.
Ярослав_М написал : герметично надеть резинки на гофру.
Что за резинки? шланги сращиваются пластиковым переходником. Причем намертво, никаким давлением не сорвет, а давление на выходе СМ никакое.
Ярослав_М
Ярослав_М
24.11.2012 в 10:14:54
Машина старенькая уже , Zanussi, вкладываться в нее сильно не хочу. Подобраться насосу не демонтируя невозможно. Реальный ход только положив её на бок, конечно закрутив три фиксирующих бак транспортных болта. Надеюсь машины от такого бокового лежания не ломаются. Главное потом не забыть эти болты обрано выкрутить при пробной стирке:( О том что наконечник угловой существует, вопросов нет, лично вчера его в руках крутил. Но он так залит клеем, что остатки гофры из него вынуть можно только порезав сам наконечник. Пришлось выбрасывать. Надеюсь все же машину не сломал, этими кульбитами на бок и снятием верхней крышки и лицевой панели, что как оказалось было не нужно.
Юберъ
Юберъ
24.11.2012 в 10:56:53
Ярослав_М, Я, извините, не понимаю, зачем требуется развинчивать СМ, если сливной шланг прохудился снаружи. Ремонт такого шланга - плевое дело, никаких особых навыков и знаний не требует.. А за исправностью шлангов надо следить, это верно, а то получится: http://news.rambler.ru/16508579/
Ярослав_М
Ярослав_М
24.11.2012 в 13:12:48
Да извиняться то собственно не в чем, не на вашей же машине я шланг демонтировал :) Пострадавший вроде как я. да и не сильно пока пострадал. Не люблю заплатки,штопки и пр. Менять так целиком на новьё. Теперь уж что нибудь придумаем. Бывают же они в природе. http://washdry.ru/uploads/posts/2011-10/1318200205_shlang.jpg Просто не ожидал что это такая редкость, хотя в нашей раше пора привыкнуть поскальзываться на ровном месте.
Юберъ
Юберъ
24.11.2012 в 13:16:39
Ярослав_М написал : Не люблю заплатки,штопки и пр.
То есть, если необходимая длина слива в квартире превышает длину сливного шланга, то предпочитаете менять весь шланг на более длинный????:a Вот такая ерунда (слева) решает проблему за 20 р. И вообще сливных шлангов - как как у дурака фантиков: http://www.santeam.ru/catalog/Shlangi_dlja_stiralnyh_mashin/Slivnye/
24.11.2012 в 14:36:42
Тема ниочём. Если автор не хочет геморроя и потерь времени, то обрезает шланг снаружи. Одевает резиновый наконечник
cot написал : отдельно резиновые наконечники 6 руб шт.
ставит снаружи автомобильный винтовой хомут.
Далее использует соединитель сливного шланга http://www.mirmex.ru/files/catalog/mirmex_rus/0506.180.jpg и на нем тоже желательно винтовые хомуты. Ну и далее любой купленный сливной шланг с наконечниками.
Если же автор
Ярослав_М написал : Не люблю заплатки,штопки и пр. Менять так целиком на новьё.
, то он идёт в сервис Electrolux и покупает там оригинальный шланг. Либо идёт в магазин запчастей для стиралок и там покупает.
Ярослав_М написал : Чтобы добраться до патрубка насоса, надо либо разбирать до винтика всю машину, либо вкручивая транспортные крепежные болты(хорошо что не выбросил) класть ее на бок. и даже тут не просто, в какой то щели, с зеркальцем.
Не знаю, зачем столько геморроя автор хочет себе придумать ;)
Машина кладется на спину на мягкое или на левый бок. Ставить транспортировочные болты не нужно, если не ронять машину с размаха. Пружинный хомут снимается пассатижами с длинными губками ровно за 20 секунд.
Ярослав_М
Ярослав_М
24.11.2012 в 16:58:18
BV написал : Тема ниочём.
Раз она вам не кажется важной, то зачем же тут активность проявляете. Можно много интересных занятий на вых найти. Тем более полезного совета и рекомендации я от вас не услышал.
BV написал : Машина кладется на спину на мягкое или на левый бок. Ставить транспортировочные болты не нужно, если не ронять машину с размаха. Пружинный хомут снимается пассатижами с длинными губками ровно за 20 секунд.
Удивительно, но автор так и поступил, уложил ее набок, на мягкий коврик. Но тем ни менее установка [болтов] явно не принесет вреда машине. Что автор и сделал, потеряв 3 минут. Возможно критика этого вызвана легкой завистью, автору, что он человек аккуратный и рачительный и не потерял болты, за много лет , прошедшие с покупки стиралки?
BV написал : то он идёт в сервис Electrolux и покупает там оригинальный шланг. Либо идёт в магазин запчастей для стиралок и там покупает.
Автор идет в ближайший магазин с отделом сантехники, где ему любезно отрезают сколько просил метров шланга по 20 рубчиков за метр, и в подарок дают два эластичных наконечника. Там же предлагают удобные стальные хомуты по 15 рубчиков. Беда лишь в том что НЕТ у них Г-образгых наконечников. И ни у кого похоже нету. А вот поход на строительный рынок принес сплошное разочарование. Там вообще никто из этих торгашей не слышал о свободной продаже ЛЮБЫХ наконечников. Готовые изделия продаются, но не у одной морды нет даже готовой модели с одним Г образным концом. Видимо у меня машина уникальная, или все эти шланги продаются для наращивания. А таких как на картинке, с загагулиной, что выкладывал, видимо только на заказ, наверняка далеко не в шаговой доступности. Но все равно чего нибудь придумаем. Благо шланг не напорный, дает возможность поиграться.
ВасяДжон написал : То есть, если необходимая длина слива в квартире превышает длину сливного шланга, то предпочитаете менять весь шланг на более длинный????
Метр гофры в нарез стоит теже 20 рубчиков. Целый кусок всегда лучше составной времянки. И длинна у меня до точки слива ДВА с небольшим метра. Куда там еще что можно наращивать какими то лоскутами и соплями, какой же тришкин кафтан вы предлагаете сотворить на 2 метрах?
Сварочные провода несравненно дороже гофры, однако у правильных сварных почему то не принято наращивать провода на скрутках, пайке, и даже на зажимных клеммах. Почему меняют весь отрезок кабеля.
Юберъ
Юберъ
24.11.2012 в 18:00:02
Ярослав_М написал : какой же тришкин кафтан вы предлагаете сотворить на 2 метрах?
Я уже сказал - отрезать у выхода шланга из СМ и нарастить любым поливочным шлангом через переходник. Быстро, дешево, без разборки, хомутов и без геморроя. И не надо никакой гофры - в ней может откладываться черти-что. Но дело, безусловно, ваше. Вы хозяин - вам решать.
Vnuk
Vnuk
24.11.2012 в 22:33:28
ВасяДжон написал : Я уже сказал - отрезать у выхода шланга из СМ и нарастить любым поливочным шлангом через переходник. Быстро, дешево, без разборки, хомутов и без геморроя. И не надо никакой гофры - в ней может откладываться черти-что. Но дело, безусловно, ваше. Вы хозяин - вам решать.
плюсую. В Ашане продаётся удлинитель сливного шланга - сразу с наконечниками, стоит что-то в районе 100ру. Зачем было обрезать старый шланг под корень?
Андрёй
Андрёй
Томск
25.11.2012 в 11:53:20
Ярослав_М написал : Машина старенькая уже , Zanussi
Занусси разбирается располовиниванием корпуса. Снимите крышку и располовиньте ее. Там сразу все доступно становится.
