Fresh
Fresh
Рига
25.11.2012 в 23:41:19
AMA3OH,:)
SergeyE
SergeyE
26.11.2012 в 20:09:09
HotSummer написал : Развитие этой идеи: два шкива - один вверху, другой внизу. На них ремень (цепь) с прикрепленными корзинками.
пока наиболее перспективный вариант
Fresh написал : Ну а если люк он же лифт-нагрузил,сам уселся сверху шелкнул пальцем и майна.
это не так легко сделать в маленьком помещении; нужны более элегантные решения
тогда уж проще в погреб вообще не спускаться - поднимать оттуда сетчатые корзины-полки; только от первого этажа ничего не останется кроме ряда люков
Alex___dr написал : Рюкзак...
стекло укладывать неудобно; не все домочадцы могут взвалить на плечи большой рюкзак и не задеть им об край люка, дети особенно
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.11.2012 в 21:10:52
SergeyE написал : Сообщение от Alex___dr
            **Рюкзак...**
В конце концов определись с задачей :), А то вначале
SergeyE написал : Как сделать устройство, ограничивающее скорость проскальзывания предмета внутри трубы.
Предлагались разные варианты... вместо этого
SergeyE написал : с напарником и без устройства нормально, речь про работу одному
а выясняется
SergeyE написал : не все домочадцы могут взвалить на плечи большой рюкзак и не задеть им об край люка, дети особенно
Так САМ будешь лазить или детишки? Может лаз очень узкий? типа форточки :)
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
26.11.2012 в 22:10:29
Еще можно спиральный "банкопровод", в виде вертикально поставленного шнека с бортиком. Видели, наверное, подобные винтовые въезды во многих автогаражах? Если угол подъема винтовой линии шнека будет небольшой, то банки сами собой двигаться не будут. Но если заставить шнек вибрировать (амплитуда может быть совсем незначительной, важнее частота), то банки поползут вниз по шнеку. И тут можно ставить сколько угодно банок на шнек, все они доедут до низа по вибрирующему шнеку. И тут даже сортировку банок по диаметру можно организовать, оформив по внешнему краю шнека ворота разной ширины. Мелкие банки должны отсеяться раньше, крупные - позже.
Архимедовым винтом можно не только спускать банки в погреб, но и полуавтоматически их поднимать: архимедов винт
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.11.2012 в 22:49:02
HotSummer написал : Еще можно спиральный "банкопровод",
может ТЕЛЕПОРТ сварганить хочет?
SergeyE
SergeyE
27.11.2012 в 11:08:44
HotSummer написал : Еще можно спиральный "банкопровод", в виде вертикально поставленного шнека с бортиком.
идея не плоха, но где взять/как такое сделать и куда потом будут выпадать банки ?
SergeyE написал : Сообщение от HotSummer
Развитие этой идеи: два шкива - один вверху, другой внизу. На них ремень (цепь) с прикрепленными корзинками. пока наиболее перспективный вариант
чтобы банки не бились друг об друга придется делать шкивы большого диаметра, что увеличивает размер дырки в полу
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
27.11.2012 в 16:08:31
Хмм, как-то странно читать такое от активного изобретателя с 5323 сообщений. Да жестяные кольца вырезают и формуют винтовой линией. Затем стыкуют и сваривают одно за другим. принцип изготовления шнека http://www.edgecam.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=20&TID=2301 Банки не должны выпадать. Если банок немного, то шнек, например, может выталкивать их на открытую площадку. Или какой-то транспортер предусмотреть, чтобы банка из шнека попадала на ленту транспортера и дальше ползла, куда надо.
Что банки не бились друг о друга, их корзины должны защищать. Вот и все.
И к вопросу об экономической целесообразности: сколько банок в день и сколько дней в году продолжается закладка в погреб?
SergeyE
SergeyE
27.11.2012 в 18:30:23
HotSummer написал : Да жестяные кольца вырезают и формуют винтовой линией. Затем стыкуют и сваривают одно за другим. принцип изготовления шнека
вот и очевидно, что слишком сложно эксперементировать со сваркой жести, потом искать вибромотор и смотреть - подошли параметры или нет, делать таймер на вибромотор и т.д.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
27.11.2012 в 18:37:00
За элегантность платить придется, а вы не готовы... :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
27.11.2012 в 19:07:03
HotSummer написал : принцип изготовления шнека
Недавно дела себе бур с удлинителями. Самопально. Длина до 10,5 метров. Самое длинное бурение - по диагонали на 7,5 метров. Крутил дрелью киловаттной ДВТ. Сфоткаю и выложу. Трубка-ось - полдюймовая труба. Шнек собран из усиленных шайб оцинкованных с внутренним диаметром 24 мм. После бурения трубы ПНД 20,32,40,50 влёт проходят. Чуть сложнее пропихивать диаметром 63мм. Учитывая достаточную длину шнека-рабочей части бур идёт строго по траектории, не отклоняясь в сторону.
27.11.2012 в 19:56:54
newzubok написал : "БАПОН" (Банка-Погреб), за которую вы будете платить баксы, чтоб получить банку, лежа на диване...
Может "БАПОЖБАН" ?:) PS Он уже изобрел педали с подогревом, сбор легированной стали у столба на Ленинградском шоссе, и встроенный пылесос с выхлопом в канализацию из "Вихря" :)
