SergeyE написал : элеваторный транспортер потребует слишком большой дырки в полу
Обычного проема должно хватить,или Вы не собираетесь банки извлекать обратно т.е у Вас имеется проем только в размер банки ;).
24.11.2012 в 23:26:42
24.11.2012 в 23:34:34
SergeyE написал : речь про работу одному
..если одному,то нужен обученый робот в верху или внизу,одному только валом..П.С.-просто веревка с захватом который зажимается весом груза,опустил,коснулась банка пола-захват освободился.Другого варианта не вижу.
25.11.2012 в 00:12:01
Вот я всегда детям на уроках рассказываю, что все изобретения - от лени человеческой! Ну не прикалывайтесь вы над человеком! Попомните мое слово - он еще изобретет систему "БАПОН" (Банка-Погреб), за которую вы будете платить баксы, чтоб получить банку, лежа на диване... ;) Вот только, жаль, производить ее будут китайцы...:confused:
25.11.2012 в 09:57:58
newzubok написал : он еще изобретет систему "БАПОН" (Банка-Погреб), за которую вы будете платить баксы, чтоб получить банку, лежа на диване...
к сведению - лентяи давно типа такого придумали. Дополните веревкой или трубкой-ручкой раздвижной и вуаля- готово
25.11.2012 в 10:01:00
Трубкой замените пластиковую ручку. Трубка прикреплена намертво. Обхватил головину, за трубочку опустил вниз, положил на дно погреба, протолкнул трубку далее - захват освободится, сдвиньте в сторону, трубку-захват поднимите вверх. Далее повторяем процесс.
25.11.2012 в 15:14:15
Fresh написал : Обычного проема должно хватить,или Вы не собираетесь банки извлекать обратно т.е у Вас имеется проем только в размер банки
проем под люк использовать не получится, т.к. будет лень каждый раз вставлять туда опускающее устройство, а потом его убирать да и открыть люк - это тоже не просто
AMA3OH написал : лентяи давно типа такого придумали.
как это называется ? это каждую банку поштучно надо опускать, а потом поднимать устройство - хочу чтобы по несколько банок сразу можно было кинуть, потом спуститься в подвал и вытащить
да и где такое искать - не шибко лучше чем просто десять веревочек с авоськами, опускаемых поштучно, а потом снизу все веревочки и авоськи собираешь; либо одна большая сумка но все это плохо работает с существующим проемом - там лестница - об нее будет биться
к примеру, такой вариант (он меня не устраивает) - мини "колесо обозрения" - кидаешь банки в подвесные гондолы - колесо прокручивается вниз и банка оказывается снизу; там внизу вытаскиваешь банку - колесо опускает следующую банку вниз само по себе под действием силы тяжести - но сколько такая конструкция места будет занимать...
25.11.2012 в 15:42:37
Развитие этой идеи: два шкива - один вверху, другой внизу. На них ремень (цепь) с прикрепленными корзинками.
25.11.2012 в 18:34:00
SergeyE написал : как это называется ? это каждую банку поштучно надо опускать, а потом поднимать устройство - хочу чтобы по несколько банок сразу можно было кинуть, потом спуститься в подвал и вытащить
:) Капризничаем? :) Нормальная штуковина, можно и самому на нужную длину подобное сляпать. Под люк наставил сколько места есть, спустился, расставил по полкам. Если соорудить привод как у ножниц, чтобы захваты сходились, можно и вытаскивать из погреба с её помощью.
25.11.2012 в 19:12:56
SergeyE написал : проем под люк использовать не получится
Ну а если люк он же лифт-нагрузил,сам уселся сверху шелкнул пальцем и майна.И лестници не надо,примастырить всего то направляюшию кострукцию..
25.11.2012 в 21:03:55
Fresh написал : сам уселся сверху шелкнул пальцем и майна
А что мелочится? Тогда давай сразу
25.11.2012 в 21:17:54
SergeyE написал : хочу чтобы по несколько банок сразу можно было кинуть, потом спуститься в подвал и вытащить
Рюкзак...
