27.11.2012 в 20:08:20
HotSummer написал : Если угол подъема винтовой линии шнека будет небольшой,
А вы рассчитайте диаметр вертикального винта для пятилитровой банки... :)
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
27.11.2012 в 20:33:52
А вы рассчитайте
А оно мне надо? Время расходовать на идеи, за которые никто не заплатит?
Абрам
Абрам
Уфа
27.11.2012 в 22:15:47
AMA3OH написал : Сфоткаю и выложу.
Ждем. Интересно.
Технотрон
Технотрон
27.11.2012 в 23:39:12
Учитывая эпизодичность и малый объём работы, представляется нецелесообразной и экономически невыгодной механизация (тем более, автоматизация) данного технологического процесса. Проще - если влом самому - Джамшут сделает.:)
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
28.11.2012 в 05:23:14
SergeyE написал : вот и очевидно, что слишком сложно...
Сложно только для офисного хомячка. Человек изобретательный, деятельный проверит идею расчетом, посчитает стоимость изготовления и за выходные вполне справится с задачей. Нет тут ничего архисложного.
Но продолжим помогать нашему хомячку набивать по осени кладовые. :a Еще, для тренировки мозгов, отталкиваясь от трубы в "техзадании", вспомним пневмопочту: труба, а в ней цилиндрик с эластичными юбками, прилегающими к внутреннему просвету трубы с минимальным зазором. В реальной пневмопочте "снаряды"-капсулы с документами двигались за счет нагнетания воздуха с одной стороны и разрежения с другой. В данном случае это будет "пневмолифт". Потому что нет нужды делать капсулу герметичной, лишь бы при ней имелась поршнеобразная юбка. Скорость опускания "капсулы" с банкой можно регулировать диаметром воздуховыпускного клапана в нижней части. Торможение - автоматическое. Когда банка в капсуле опускается ниже воздуховыпускного клапана, стравливание воздуха прекращается и далее воздух в оставшейся заглушенной части трубы сжимается до равновесия между весом снаряда и давления воздуха в ограниченном объеме. И это будет происходить достаточно плавно, содержимое солений-варений не будет повреждено, даже если вначале капсула будет в свободном падении. Если бы банки были одного диаметра с допуском в доли миллиметра, то можно было бы и без снаряда, прямо так отправлять. Банка сама выполнит роль поршня. И также, при наличии компрессорной станции можно поднимать грузы наверх. Ну, а коль компрессорной станции под кроватью не держите, то вытягивайте транспортировочную капсулу наверх банально, веревкой. Причем, трубу найти не проблема - на сантехнических рынках - пластиковые любого диаметра. Постоянство диаметра и формы вполне достаточны для такой реализации. Поршень - грузовую площадку микропневмолифта тоже там же подобрать можно.
И никто не вспомнил обыкновенную таль, хоть ручную, хоть с электроприводом: подвесил электроталь на треноге над люком, нагрузил сумку банками, закрючил и - вниз.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.11.2012 в 20:38:26
Абрам написал : Ждем. Интересно.
Сделано грубовато, но работу свою бур выполняет отлично. Привод через шестигранник на на втором конце. Крутим киловаттной дрелью. ps направляющая пика оснащена сверлом фоснера, на 32мм, паоэтому заточка на башке такая. Если попадается очень твердый участок(материк), то всё равно агрызается отлично. На шнеке ДВЕ полушайбы с заточкой. Бурить одно удовольствие. При горизонтальном бурении через асфальт (под ним на глубине 1,5-2 метра) приходится по траншее ходить туда-сюда, чтоб вытаскивать на всю длину. Лучше идёт по сухому (хоть твердый, хоть сыпучий) грунту. А вот на солончаке древнем - как консистенция, как кирпич на выходе из пресса - настоящий пластиллин.- вот там хуже - быстро вгрызается, и если заглубить на длину больше длины шнека, то назад трудно идет, приходится включать реверс и обратно вгрызаться, а то сзади сразу образуется валок и примазывается к стенкам. Раньше у нас землекопы-кроты делали дырки под асфальтом и брали большие бабаки, а теперь сами бурим там, где нам надо :). диаметр бура можно делать по сввоему размеру. Первые полушайбы , по советам форумчан , можно делать из пильных дисков с напайками, а шнек - из круглых кусков (есть рыхлители с круглыми дисками, можно из металла нарезать. Главное - дырки по центру одного диаметра и чуть более диаметра трубки, чтоб при растягивании на спираль, не сузились.На местах стыков разрезанных шайб(дисков) - приварить друг к другу.
SergeyE
SergeyE
30.11.2012 в 20:56:54
HotSummer написал : Еще, для тренировки мозгов, отталкиваясь от трубы в "техзадании", вспомним пневмопочту: труба, а в ней цилиндрик с эластичными юбками, прилегающими к внутреннему просвету трубы с минимальным зазором. В реальной пневмопочте "снаряды"-капсулы с документами двигались за счет нагнетания воздуха с одной стороны и разрежения с другой.
мысль неплохая
HotSummer написал : Когда банка в капсуле опускается ниже воздуховыпускного клапана, стравливание воздуха прекращается и далее воздух в оставшейся заглушенной части трубы сжимается до равновесия между весом снаряда и давления воздуха в ограниченном объеме.
неточно - раз банок м.б. несколько - то одного клапана не хватит; думаю, что и без клапана 100% герметичности не добиться (чего стоит только дверца для вынимания банок/ее негерметичность) - лишний воздух рано или поздно все равно выйдет
HotSummer написал : И никто не вспомнил обыкновенную таль,
писал же, что не подойдет - будет лестница мешаться
Абрам
Абрам
Уфа
01.12.2012 в 07:18:20
AMA3OH, спасибо!
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
01.12.2012 в 10:45:14
AMA3OH, для такой солидной вещи своя, отдельная тема должна быть. Стоит этого.
Дизель
Дизель
Воронеж
07.12.2012 в 00:21:30
Как вариант лифт ручной двухэтажный через палиспаст с воротом и фиксирующим тормозом. на каждом лифтовом. этаже по 6 банок трехлитровых(2 ряда по 3 штуки) Всего 12 штук. загрузил спустил вниз и раставляй. Из материалов только веревка дерево и крепеж.
zzaazz
zzaazz
10.12.2012 в 22:09:16
Дизель написал : Как вариант лифт ручной
Две корзинки, через колесико связанные веревкой. Одна корзинка- для "багажа", вторая- противовес. Противовес может быть несколько тяжелее "багажной". Нагрузил,подтянул вниз корзинку, разгрузил, противовес поднял корзинку вверх(надо притормаживать за веревочку. ПыСы. А можно просто корзинку на веревке.:)
