mitin
mitin
24.11.2012 в 23:12:27
К стальной трубе Д76 отопления, отстающей от стены примерно на 8 см, нам нужно было приварить снизу вертикально штуцер Д20 с резбой. Варили обычным трансформатором, мучались полдня, отрезали и переваривали два раза - мокнет ,зараза, со стороны стенки. перед этим два таких-же сварили, все нормально. Так и оставили мокнущим, сварщик говорит - заплывет. Давление в системе отопления будет около 2-2,5 атм. Хочется переварить нормально, не знаю только чем. может такие труднодоступные швы газовой сваркой проварить, удобнее, чем электродом? отрезать не хочется еще раз, может быть просто зачистить и проварить газом? Или аргоновый аппарат привезти? Или каким-то термитным карандашом попробовать?
касимов
касимов
Касимов
24.11.2012 в 23:29:22
mitin написал : нам нужно было приварить снизу вертикально
Че гальмуете? Нарисуй хоть схему.А то потом скажешь настенник не тянет.
mitin написал : Хочется переварить нормально,
По трезвому,аккуратно,и на века!
mitin
mitin
24.11.2012 в 23:35:14
касимов написал : Че гальмуете? Нарисуй хоть схему.А то потом скажешь настенник не тянет.
Отопление частного дома. Идет труба горизонтально (подача), к ней нужно приварить короткую резьбу для подключения батареи
касимов
касимов
Касимов
24.11.2012 в 23:41:15
mitin написал : нужно приварить
Привари сбоку.
mitin
mitin
24.11.2012 в 23:45:54
Уже вырезано отверстие, и приварен штуцер. не хочется отрезать и заваривать, проще зачистить еще раз шов и проварить чем-то понадежнее, чтобы к стене проще подлезть было
касимов
касимов
Касимов
24.11.2012 в 23:48:12
mitin написал : зачистить еще раз шов и проварить чем-то понадежнее,
Сварной еще трезвый?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.11.2012 в 00:14:59
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175820&p=3455712&viewfull=1#post3455712
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.11.2012 в 08:19:06
Термитный карандаш в этом деле, однозначно, не помощник... Пробуйте постоянкой, коротким электродом с зачисткой шва и качественным сбросом воды.
25.11.2012 в 15:05:24
Прогреть шов до плавления еще раз газом восстановительным пламенем не поможет?
alexutel
alexutel
Салехард
25.11.2012 в 20:37:51
Сварщик нормальный , больше ничего не нуна...
