AlexMax написал : Ой, да ладно. Смонтированы километры труб, пачки фитингов и кранов - претензий никаких.
Просто Ваш телефон потеряли... Классика.
28.11.2012 в 10:06:09
28.11.2012 в 14:30:00
i23e написал : росто Ваш телефон потеряли... Классика.
Глупости. Организация,которая занимается монтажом, вводом в эксплуатацию, комплектом разрешительных документов для поквартирного отопления не забывается. Если забудется - на договоре все есть :)
28.11.2012 в 16:06:39
Все эти термоголовки в системах отопления редкосное ***, выкинутые на ветер деньги, с ними будет что угодно кроме нормальной температуры
Лучшее решение правильный расчёт мощности батарей, лучше на это деньги потратить чем потом постоянно крутить эти термоголовки пока не отвалятся, веть у нас может в один день быть -1 за окном а на второй -20 а термо головка будет держать всё один уровень
28.11.2012 в 16:36:42
polarrus написал : Лучшее решение правильный расчёт мощности батарей, лучше на это деньги потратить чем потом постоянно крутить эти термоголовки пока не отвалятся, веть у нас может в один день быть -1 за окном а на второй -20 а термо головка будет держать всё один уровень
Вы вообще понимаете о чем идет речь? Вы термостатический клапан (с одетым термодатчиком) перепутали с обычным вентилем.
Теромостатическую головку крутить совсем не надо. Надо 1 раз выставить температуру и она будет ее сама держать в течение всей зимы. Это полный автомат. Термостатическая головка автоматически открывает батарею на полную мощность, а может автоматически полностью полностью перекрыть или держать в промежуточном состоянии.
29.11.2012 в 10:17:50
В этом и проблема в отоплении, температура за окном разная, давление и температура от котельных тоже в зависимости от погоды, а на радиаторе всегда одна, и при морозе особенно в северных регионах квартира может превратится в рефрежератор или баню с одной и той же температурой
29.11.2012 в 10:33:19
polarrus написал : В этом и проблема в отоплении, температура за окном разная, давление и температура от котельных тоже в зависимости от погоды, а на радиаторе всегда одна, и при морозе особенно в северных регионах квартира может превратится в рефрежератор или баню с одной и той же температурой
Вай, этот птсо Вазген не поймет...
Одумайтесь, термобашке на****ь, какая температура с давлением идет в радиатор!
Как в квартире температура становится ниже, чем установлено на голове, она отпускает шток, и теплоноситель прет в радиатор свободнее! Чем жарче в помещении, тем голова сильнее давит на шток, тем самым перекрывает поток теплоносителя.
Благодаря таким, как Вы - люди боятся ставить новые, полезные вещи! Прекратите это бурление г**на, раз вы не являетесь хоть на 1% человеком, понимающим основы физики! Да, я согласен с тем, что перед установкой вентиля, надо понять какое качество теплоносителя и есть ли фильтры на вводе от цтп...
А ежели вы считаете себя физиком чуть более, чем полностью, тогда изучите все-таки устройство термобашки и вентиля, а потом посмотрите, как зависит расширение жидкости/парафина/газа/etc... от воздействующей на него температуры, может тогда вы поймете, что у Вашей котельной есть тепловой запас, который не улетучивается в Вашу открытую форточку.
29.11.2012 в 10:43:10
А радиатор у того чела, который 16 металопластом стояк ЦО переделал, заработал???
29.11.2012 в 11:07:33
polarrus, идите учите матчасть, можно в гугле. При установке терморегулятора - он всеми силами пытается удержать заданную температуру воздуха в комнате, а не что-то еще. И ему пофиг на параметры радиатора, котельной и т.д... Это как устройство климат-контроля в автомобиле.
Можно на русских тачках с одной печкой ездить, мжно на иномарке с кондиционером, а можно и с климатом. Темоголовка + термостатический клапан = это комфорт зимой в квартире как в машине с климатом.
Да, есть ограничения - по максимальному нагреву, если на улице холодно, вода в батареях негорячая, то в квартире заветные +23 уже не получить - но регулятор честно даст возможность батареи топить на максимум, а вот в обратную сторону: - он может полностью перекрыть подачу теплоносителя в радиатор если в комате и так тепло.
У меня уже месяц в квартире батареи холодные стоят - в комнате тепло, хватает того тепла что отдают стояки. Терморегулятор делает свое дело. До установки термоголовок в квартире наверное +30 было, как входил сразу окна открывал.
29.11.2012 в 19:43:56
i23e написал : А радиатор у того чела, который 16 металопластом стояк ЦО переделал, заработал???
Без понятия. Делал не я, но не вижу причин, с чего б ему не работать. Как я уже говорил, я хотел восстановить проектный материал, а он погнался за китайским нонеймом. На этой веселой ноте мы расстались.
30.11.2012 в 09:44:36
i23e написал : Вай, этот птсо Вазген не поймет...
Терморегуляторы которые разбирал работали от температуры воды,как такую пьезо пластину ставить на воздух да у самой батореи , да плюс возможные шторы, экраны и тд, что то логики совсем не вижу, работать как надо с замером только у самой батареи не будет в любом случае, у батареи будет тепло во всей остальной хате холодно в геометрической прогрессии от квадратажа. Вот с электронными мозгами и с выносными датчиками другое дело, но такая апаратура совсем иного класса и называется и работает по другому.
