Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
28.11.2012 в 15:26:10
Признаю, до сих пор не умею разбираться в метрической маркировке болтов и гаек. Попытка разобраться самостоятельно окончательно меня запутала. Скажем винт с диаметром резьбовой части 2,90mm, предполагается, что это М3, но ни где не нашёл что то вроде таблицы где указаны соответствующие размеры той или иной резьбы, или их нет в природе? Смотрю гайку на этот винт, так по размерам М3 не подходит, у них что, разные размеры? Более менее ясно с шайбами, нужна была шайба d1 2,5mm на клёпку 2,4mm*6mm, тут всё просто оказалось, размеры то в мм. Как быть с болтами/винтами и гайками? Где посмотреть таблицу и как научиться разбираться в метрической системе? Обозначения всегда в виде целых чисел? Меня интересует винт (что то вроде DIN 7985 под крестовку или DIN 7380 под шестигранник) с длиной резьбовой части L=12mm и диаметром d=2,90mm, а так же гайку под этот винт (например DIN 439). Кстати пользуясь случаем хочу поинтересоваться где это можно купить? Только не Чип&Dип!!! Смотрел вот эти сайты http://www.metae.ru/vinty/iso-en-7380-a2.html http://tdm-neva.ru/screws/din-7985-vint.htm ..., может ещё какие есть??? СПАСИБО!!!
sanya1965
sanya1965
28.11.2012 в 16:48:01
резьба считается по наружному диаметру http://es.novosibdom.ru/story/term/teplo/teplo_58.gif по диаметру есть допуски, также может влиять выполнение резьбы (катаная или резаная). стандартные типоразмеры резьб http://bookz.ru/authors/evgenii-kostenko/slesarno_033/i_041.png
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
28.11.2012 в 17:04:42
sanya1965, СПАСИБО! Ну вот у меня винт к примеру d=2,90mm, но я не могу найти такой в продаже, мне ведь М2,9 нужен? ..., и гаек таких не бывает.
sanya1965
sanya1965
28.11.2012 в 17:29:38
смотрим стандартный типоряд и убеждаемся, что М2,9 не бывает. и гаек не бывает. саффсем. поэтому берем и болт, и гайку, на М3 и не паримся.
PS кстати судя по соткам (d=2,90mm), это кривой китайский электронный штангенциркуль. или отъюстировать через зеро, или выкинуть.
akorevo
akorevo
28.11.2012 в 17:42:38
Mad_Shurik написал : Смотрю гайку на этот винт, так по размерам М3 не подходит, у них что, разные размеры? СПАСИБО!!!
Есть вероятность, что винт не с метрической, а с дюймовой резьбой. В таком случае Вы никогда не закрутите гайку М3. Откуда выкрутили этот ВИНТ?
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
28.11.2012 в 17:44:28
sanya1965, )) так а чему равна М3? Что это за величина? У винтов и гаек М3 одинаковое значение? Диаметры то по факту разные будут.
Kubera
Kubera
Кириши
28.11.2012 в 17:47:10
Mad_Shurik, а откуда этот винт? и если нет разницы то используйте винты и гайки М 3:confused: http://www.rosmetizi.ru/rezba.html может у вас дюймовая резьба?;)
akorevo
akorevo
28.11.2012 в 17:59:02
Kubera написал : Mad_Shurik, а откуда этот винт?
Точно, с америкоса выкрутил и не признается :)
Kubera
Kubera
Кириши
28.11.2012 в 18:04:06
akorevo, тут нарыл еще одну таблицу в интернете :confused: http://traiv-komplekt.ru/gosti-na-krepezh/rezbi/gost-872481.html там на М3 есть два шага: 0,5 (стандартный) и 0,35 :o
akorevo
akorevo
28.11.2012 в 18:11:51
Значит скрутил с какого-нибудь военного блока - там могут использоваться. Я раньше частенько встречался с нестандартными резьбами именно в точ.приборах, там все либо прецизионка либо мелкий шаг. Такой крепеж потом некуда и применить.
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
28.11.2012 в 20:42:08
akorevo, это самый обычный крепёж который используется в радиоэлектронике - прикручиваются платы к корпусу. Сейчас нужно собрать одну самоделку, пошёл в магазины, но таких мелких метизов не продают, собрался заказывать по почте и понял, что совершенно в этом не разбираюсь, а подобрать по таблице не могу, все размеры обозначаются в mm, а диаметр обозначается как M3 и сиди гадай что такое M3 и сколько там mm?
