loshadka
loshadka
28.11.2012 в 23:55:07
Люди. Помогите, пжалста, и простите, если глупейший вопрос. Мне тут умные люди подсказали, что вводятся новые снипы , для реконструируемого и нового стояков прописано на посл этаже 2 бара. Тк вот эти снипы точно с 1 янв вводятся в действие или это еще под вопрсом? И еще : хочется обратиться к разработчикам для толкования этого снипа, тк моэк уже начал думать, что реконструируемый и стояк после капремонта- не одно и тоже. Как написать разработчикам? :cool:
santex-SVAR
santex-SVAR
29.11.2012 в 07:27:12
а номер СНиП (артикул) можно , или ссылку на источник ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
SVKan
SVKan
29.11.2012 в 07:48:14
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 Введен в действие с 01.01.2013г.
Так что, если реконструкция на будущий год, то уже по нему...
касимов
касимов
Касимов
29.11.2012 в 08:14:08
Кроме высоты,ни одной цифиры?
SVKan
SVKan
29.11.2012 в 08:36:47
касимов написал : Кроме высоты,ни одной цифиры?
Какие Вам цифиры надо? Дык это надо текст СНиПа смотреть. Мне что весь текст предлагаете скопипастить? На тему двух бар? Тогда здесь...
касимов
касимов
Касимов
29.11.2012 в 08:44:08
Насосы на повышения давления можно запасать.
SVKan
SVKan
29.11.2012 в 08:54:20
касимов написал : Насосы на повышения давления можно запасать.
Зачем? При реконструкции обязаны будут поставить. И не для квартиры, а на весь дом... Если же реконструкция не проводится, то и требования нет. На уже построенные системы не подвергаемые реконструкции это не распространяется. Все остается по прежнему.
Примерно как в электрике десять лет назад ввели ПУЭ7. Все новые системы: пятипроводные стояки и медь. Но где стоял старый алюминий без РЕ до проведения реконструкции все остается как есть.
loshadka
loshadka
29.11.2012 в 09:51:44
да, вот те, которые
СП 30.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ Domestic water supply and drainage systems in buildings Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* ОКС 91.140.60, ОКС 91.140.80 Дата введения 2013-01-01 Предисловие
Умилили инженеры по воде моего жэка - ну пришлите нам новые снипы)) ладно, бог с ними. Чего делать теперь с моэком, который не считает, что реконструкция и капремонт дома - одно и то же.
И можно еще вопрос: SVKan, к вам , наверное. Расскажите, пожалуйста, про насосы именно в доме. Допустим, теплосеть подает 4.8, что, ес-но, на 12этажку ОЧЕНЬ мало. Что и как может сделать жэк, чтоб на моем 12м этаже вода была по новым снипам, НЕ МЕНЕЕ 2х бар (пункт 5ю2ю10 выучила близко к тексту уже) :flirt
29.11.2012 в 10:06:00
loshadka, напишите заявление в Префектуру....
SVKan
SVKan
29.11.2012 в 10:39:07
loshadka написал : И можно еще вопрос: SVKan, к вам , наверное. Расскажите, пожалуйста, про насосы именно в доме. Допустим, теплосеть подает 4.8, что, ес-но, на 12этажку ОЧЕНЬ мало. Что и как может сделать жэк, чтоб на моем 12м этаже вода была по новым снипам, НЕ МЕНЕЕ 2х бар (пункт 5ю2ю10 выучила близко к тексту уже)
Станцию поставить. Насос (один или несколько) небольшой гидробак, датчик давления, система управления (простая или с частотником). Подбирать все это хозяйство должен будет тот кто проект рисует. Он и должен подсчитать какие параметры требуются и какое оборудование брать. Насосники сами будут рады предложить готовый комплект под нужные параметры...
loshadka
loshadka
29.11.2012 в 10:48:12
BV написал : loshadka, напишите заявление в Префектуру....
c главой управы уже вот на днях познакомилась лично из-за воды.
