ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2022 в 22:24:19
AlexZW написал: в данном контексте
Вы выпали из контекста. :D
definity1
definity1
19.07.2022 в 22:27:15
BV написал:
AlexZW написал: какое отношение это имеет к конкретной практике?
самое прямое :)
http://news.elteh.ru/arh/2015/93/08.php
предположим для 2 х 1.5 будет порядка 70 пф/м, а на 5 метрах - 35 десятков
AlexZW написал: и ток порядка единиц микроампер
нескольких десятков...
BV, а к чему это про емкость кабеля? по ссылке там что-то заумное про Батареи постоянного тока и помехи от 100 кгц и выше. на кабелях в 70квадратов сечения...
definity1
definity1
19.07.2022 в 22:35:12
ВТБ! написал:
ВТБ!, я
ВТБ! написал:
ВТБ!,верните нас в контекст. вот привели мы PE к механическому выключателю, а зачем?
юра Т
юра Т
19.07.2022 в 22:38:11
AlexZW написал: всего лишь пытался
я так понимаю Вы очень сильно хотите соединения кабелей похоронить в штукатурку, и обиделись что не одобряют Вашего подхода? ...как бы тщательно Вы не делали эти соединения, но 100% качества не добьётесь, жилы соединить ещё куда не шло, но вот обеспечить влаго и газонепроницаемость(что в штукатурке необходимо) довольно сложная задача, и всё равно это место будет слабым звеном, дешевле соединить в коробке, в которую если что можно получить доступ
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2022 в 22:52:35
definity1 написал: вот привели мы PE к механическому выключателю
Не зачем, разумеется, так-то РЕ ему, то бишь выключателю, без надобности. Но можно и применить)))
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2022 в 23:14:35
юра Т написал: но вот обеспечить влаго и газонепроницаемость(что в штукатурке необходимо) довольно сложная задача, и всё равно это место будет слабым звеном
Вот это всё давно заштукатурили, отделали модной декоративкой, и живут себе припеваючи уже лет 5, наслаждаясь каждым моментом, и беря от жизни всё. :yu:
definity1
definity1
19.07.2022 в 23:36:34
MaSeVi написал:
MaSeVi,
20.07.2022 в 00:19:16
definity1 написал: по ссылке там что-то заумное про Батареи постоянного тока и помехи от 100 кгц и выше. на кабелях в 70квадратов сечения...
из ссылки - интересна только емкость, сорри, что не сказал.
AlexZW написал: напомню мы все еще про спуск к выкл)
я помню...
20.07.2022 в 00:22:14
ВТБ! написал: Представьте себе КЗ между жилами L и N. Защитной автоматике до него нет дела, а выделение тепла есть.
небольшое, в лампочке, которая включилась помимо выключателя:)
megrad
megrad
20.07.2022 в 07:40:58
definity1 написал: вот привели мы PE к механическому выключателю, а зачем?
Есть выключатели, где это требуется.
AlexZW написал: нет.
То есть пункт из нормативки Вас не устроил?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2022 в 08:09:00
BV написал: небольшое, в лампочке, которая включилась помимо выключателя:)
В светильнике или в группе светильников небольшое - но у любителей иллюминации может перевалить за сотню ватт, а десятки ватт улетят в виде света. Какой при этом будет ток - зависит от неизвестного нам сопротивления в точке замыкания. Пока сопротивление мало, чем оно больше - тем больше ток. :confused:
