Пересвет
Пересвет
20.07.2022 в 09:12:24
ВТБ! написал:
Какой при этом будет ток - зависит от неизвестного нам сопротивления в точке замыкания. Пока сопротивление мало, чем оно больше - тем больше ток. :confused:
Это как? А то я всегда думал, что чем меньше сопротивление участка цепи, тем больше ток в нём.
AlexZW
AlexZW
20.07.2022 в 09:59:17
megrad написал: Есть выключатели, где это требуется.
например?
megrad написал: То есть пункт из нормативки Вас не устроил?
нет конечно - в нем нет ответа на мой вопрос..
megrad
megrad
20.07.2022 в 10:17:37
AlexZW написал: например
Модель искать не буду.
AlexZW написал: нет конечно - в нем нет ответа на мой вопрос..
То есть Вам нужен пункт жёстко регламентирующий установку распред. коробок? Предположим, что такой существует - Вы ему следовать будете?
AlexZW
AlexZW
20.07.2022 в 11:37:44
megrad написал: Модель искать не буду.
ну дык суть изложите в двух словах, а то так просто заявить я тоже что угодно могу - кур, например, говорят доят.. ;)
megrad написал: регламентирующий установку распред. коробок
о как, а читать при этом оказывается я не умею - мы коробки уже давно проехали и все пытаемся выяснить какой скреп заставляет к выключателю тащить шесть проводов вместо двух.. вон уже даже закон Ома пошатнули.. :)
20.07.2022 в 11:38:36
ВТБ! написал: Пока сопротивление мало, чем оно больше - тем больше ток. :confused:
Хотели сказать мощность :) И приизвестном сопротивлении нагрузки при переменном сопротивлении контакта - функция имеет максимум. Ну в общем все это теория, и тут приплетать пользу от PE, который позволит сработать УЗО, когда сгорит изоляция - безсмысленно.
в теме возникло уже два вопроса:
  • коробки
  • PE к выкл
о каком речь?
20.07.2022 в 11:41:34
AlexZW написал: о как, а читать при этом оказывается я не умею - мы коробки уже давно проехали и все пытаемся выяснить какой скреп заставляет к выключателю тащить шесть проводов вместо двух..
воде пока речь о 2 или 3? Не?
А таких норм естественно нет, а вот по эксплуатации, и поиску неисправностей для меня ответ очевиден.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.07.2022 в 11:42:30
Для чего?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.07.2022 в 12:02:58
BV написал: вот по эксплуатации, и поиску неисправностей для меня ответ очевиден.
С эксплуатацией понятно. Хотя мне, например, проблемы со свечением/морганием LEDов не попадались. Даже на относительно протяженных линиях. А как Вам помогает пара метров РЕ к выключателю в плане поиска неисправностей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2022 в 12:21:39
BV написал: Хотели сказать мощность
Я говорил про ток. Предполагались не диммируемые лампы.
BV написал: функция имеет максимум
Угу.
BV написал: когда сгорит изоляция - безсмысленно
При проводке в штукатурке? Да, смысла негусто.
20.07.2022 в 12:29:31
СтранникXXI написал: Хотя мне, например, проблемы со свечением/морганием LEDов не попадались. Даже на относительно протяженных линиях.
зависит от самих ЛЕД. Некоторым ночники даже нравятся :)
СтранникXXI написал: А как Вам помогает пара метров РЕ к выключателю в плане поиска неисправностей?
мне помогает, что от выкл до люстры идет ОТДЕЛЬНЫЙ кабель, и до Выкл - отдельный. Больше возможностей выкрутиться и - быстрый безпроблемный доступ до коробки.
Ну допустим, просверлили , задели (не перебили) только фазу к люстре и утечка... Назначаем Фазный землей, делаем пометки изолентой и радуемся...
20.07.2022 в 12:30:58
ВТБ! написал: BV написал: Хотели сказать мощность
Я говорил про ток.
ВТБ! написал: В светильнике или в группе светильников небольшое - но у любителей иллюминации может перевалить за сотню ватт, а десятки ватт улетят в виде света. Какой при этом будет ток - зависит от неизвестного нам сопротивления в точке замыкания. Пока сопротивление мало, чем оно больше - тем больше ток.
ВТБ!, тогда внимательно перечитайте свои слова....
