ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2022 в 12:32:42
AlexZW написал: к выключателю тащить шесть проводов вместо двух
Два трёхжильных провода вместо одного двухжильного.
AlexZW написал: закон Ома
У импульсного преобразователя в цоколе лампы постоянное сопротивление? Даже для ЛН это не совсем справедливое утверждение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2022 в 12:37:23
BV написал: внимательно перечитайте свои слова
Чем больше сопротивление в зоне контакта жил, тем больше падение напряжения на этом сопротивлении. Чем ниже напряжение на лампе (в некотором диапазоне в пределах рабочего), тем больше потребляемый ток. Речь, напомню, о не диммируемых лампах.
20.07.2022 в 12:44:20
ВТБ!, теперь понятно... для этого надо угадать в лотерею, чтобы получилось
ВТБ! написал: напряжение на лампе (в некотором диапазоне в пределах рабочего)
Ну в общем "притянуто за уши" :) Вероятность 0,0.......1
AlexZW
AlexZW
20.07.2022 в 12:49:09
ВТБ! написал: Два трёхжильных провода вместо одного двухжильного.
2х3=6 - что не так?
ВТБ! написал: У импульсного преобразователя в цоколе лампы
а при чем тут он? - я про связь тока с сопротивлением.. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2022 в 13:33:54
AlexZW написал: 2х3=6 - что не так?
Всё так, даже хуже. Третий провод к следующему выключателю. А при управлении двумя светильниками ещё и четвёртый. ;)
AlexZW написал: а при чем тут он?
При том, что последовательно с выключателем или с обсуждаемым незапланированным контактом чаще всего подключён именно он.
20.07.2022 в 13:37:15
ВТБ! написал: AlexZW написал: 2х3=6 - что не так?
Всё так, даже хуже.
угу... а если 2 группы, или 3..... У слову, неоднократно встречал, что застройщики таки предпочитают коробки, и для люстр с 2мя группами используют от распайки до выключателя, и от выкл до люстры кабель 4 х 2.5
И типовое, штатное решение в промышленности или жилой застройке "под ключ" - это все же распаячные коробки... деньги считают, и на "объемах" получается приличная экономия.
Хотя .... разница в цене "лишнего" кабеля, и коробки + клеммники + монтаж - не существенна.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.07.2022 в 13:39:26
BV написал: зависит от самих ЛЕД.
Так я и говорю, мне, например, совсем уж негодячие LEDы практически не попадались.
BV написал: мне помогает, что от выкл до люстры идет ОТДЕЛЬНЫЙ кабель, и до Выкл - отдельный
А, ну так-то, да. В принципе, дополнительные затраты на кабель не сильно велики. Однако, насколько часты подобные ситуации...
AlexZW
AlexZW
20.07.2022 в 13:52:07
BV написал: угу... а если 2 группы, или 3...
ну т.е. смысл в категоричных суждениях не обнаружился поэтому свернем к арифметике: как портировать одно принципиальное решение на 3,4-10 подобных.. :applause:
20.07.2022 в 14:10:14
AlexZW написал:
AlexZW, поясните свою мысль...
СтранникXXI написал: Так я и говорю, мне, например, совсем уж негодячие LEDы практически не попадалис
Они не совсем уж негодные, они просто разные - разное напряжение срабатывания, разное сопротивление при низком токе наводок.
Какой-то производитель учел, что в реальной жизни бывают наводки, и подсветки в выкл, а другой нет.
СтранникXXI написал: Однако, насколько часты подобные ситуации...
Бывает. Вот например, соседняя тема про "чудеса УЗО" - прям в десяточку...
20.07.2022 в 14:17:36
Еще... В квартирных ремонтах электрическая схема как правило делается избыточной. Степень избыточности зависит от того, насколько автор начитался интернетов, его личных фобий, наличия лишних денег и тд.
В Пром или жилищном строительстве совсем другая история - там есть инвестор, а проектировщику необходимо сделать минимум, не нарушая действующих нормативов.
Поэтому в квартирных ремонтах - "кто как хочет, так и танцует" :) То же касается и мастеров.
Ну а клиенты - уж лучше бы вместо щитов с метр высотой побольше бы внимания и денег уделяли разумному проектированию и выбору исполнителей.
AlexZW
AlexZW
20.07.2022 в 14:33:58
BV написал: поясните свою мысль...
BV написал: ну пустите 2х2.5
ВТБ! написал: Без жилы PE? Ожидаемо...
megrad написал: Люто же Вы к себе относитесь. Тогда на кой ремонт - есть же удлинители.
BV написал: ну так сделайте без земли, потом узнаете, зачем она нужна в современных реалиях)
BV написал: Я знаю, но упёртым помогают только личные грабли
это все про 2 жилы до выключателя - все знают(учили), но объяснить не могут..
