Герман
Герман
02.12.2012 в 22:41:02
ОШИБСЯ вверху немного. Исправляю Считаю так: 10 рядов *0.2515=2.515 +0.0825 +0.0325=2.63 плитка бордюр шир бордюр узк
Где-то 3 см лишние на обрезку у верхнего ряда плитки!! Добавлено на крестики 2 мм и 0.5 мм на торец плитки. Теперь вроде без ошибок. Всего 3 с половиной (т.е. четыре) коробки темной докупить!
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2012 в 22:50:12
Герман написал : Считаю так: 10 рядов *0.2515=2.515 +0.0825 +0.0325=2.63 плитка бордюр шир бордюр узк Где-то 3 см лишние на обрезку у верхнего ряда плитки!! Добавлено на крестики 2 мм и 0.5 мм на торец плитки.
норм
Герман
Герман
02.12.2012 в 23:27:30
2FARAON7575 СПАСИБО за помощь! Сам бы не разобрался
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2012 в 23:40:38
Герман написал : 2FARAON7575 СПАСИБО за помощь! Сам бы не разобрался
пожалуйста
Герман написал : Где-то 3 см лишние на обрезку у верхнего ряда плитки!!
маленькая не точность-не учли новый пол из плитки,ну 5см отрежете,это не принципиально,еще потолок если подвесной сантиметры съест
Герман
Герман
04.12.2012 в 00:27:03
FARAON7575 Спасибо Вам большое за помощь! Да именно так. Седня сломали ацеитовую кабину. Размеры пока неточные. Точные будут после кладки стен из ПГП. А еще сбить бортик поддона сантехнического, сдвинуть стену в коридор ~ на 10 см. Да еще потолок съест (сейчас высота увеличилась). СЕйчас промерил размеры ванны: 173см вдоль ванны и по бокам аж 180 будет. Вроде все раскладки влезают. Даже по боковым стенам в длину примерно см 3 получаюся лишними (0.3665*5=1,8325 м). Надо будет подрезать светлую плиточку на эти 3 см до длины 33,3 см. ПО-моему, неплохой расклад! Обрезки совсем небольшие в длину (как и в высоту)! Думал еще ломать поддон сантехнический. Решил: не стоит слишком много возни. Тока бортики вдоль коридора сломаю. И в левом и правом дальних углах прямоугольные площадки - их:swoon:swoon:swoon тоже надо будет убирать
Герман
Герман
12.01.2013 в 19:31:18
2FARAON7575 МИША! Начали класть плитку. Получается очень здорово! Спасибо большое за помощь!!:):) Высота широкого бордюра от пола примерно 100 см.
