Altruist2
Altruist2
05.12.2012 в 17:07:31
В общем в самом крупном и специализированном магазе по крепежу, где есть отдельно стойки для сормата нашлист только Sormat PFG ES M6, их и взял. Из плюсов - глубина анкеровки 40мм, нагрузка на вырыв 2.7kH по каталогу сормата (на месте смотрели, хотя здесь 2.4kH), а так же то, что это фактически под шпильку любую. Из минусов (для меня - дрель ударная) - отверстие d10 нужно делать, что скажете о таких штуках? :)
Altruist2
Altruist2
05.12.2012 в 17:22:43
Кстати о:
Samar написал : теоретически он останется на месте, т.к. пропадет усилие растяжения шпильки, то никакого распирающего действия он не будет оказывать.
из этого описания: "при ввинчивании в анкер вставного элемента лепестки гильзы расклиниваются в зависимости от приложенной нагрузки: чем сильнее нагрузка, тем сильнее расширяются лепестки." - получается под нагрузкой имеется в виду сила затяжки, а не нагрузка "грузом"? Наверное из-за подобных описаний и сбился с толку.
Samar
Samar
Самара
05.12.2012 в 18:09:44
Altruist2 написал : имеется в виду сила затяжки, а не нагрузка "грузом"
Грубо для шпилки из стали c самым низким классом прочности 4.6 считаем усилие на разрыв: Р= σ*F/1.3 =240*18,98/1.3 =3.5 кН ( 350 кг) σ текучести=0,6*400=240 Н/мм^2, F (площадь сечения)=3.14*4.917^2/4=18,98мм^2, 1.3 - 30% коэф. запаса. т.е. шпилька выдерживает 350кг. теоретически Момент затяжки может создать усилие растяжение в шпильке %60 т.е.350*0.6=210кг нагрузка от веса вентилятора в 20 раз меньше, хотя не исключаем, что от вибрации гайкиоткрутятся, поэтому - контрим пружин. шайбой или спецгайку с пластик. колечком.
Samar
Samar
Самара
05.12.2012 в 18:15:48
Altruist2 написал : что скажете о таких штуках?
ничего не скажу, не пробовал. Имхо, забивные для шпильки М6 надежнее. Расклинивание происходит без участия шпильки - надо только забить длинным бородком. А вам придется закрутить шпильку на 40мм, создавая усилие расклинивания за счет момента кручения. Попробуйте, но что-то сомневаюсь я что закрутите, уж больно плохие шпильки продают и учитывая длину шпильки вы просто свернете шпильку закрутив наполовину или рассверливать придется отверстие или закручивать только на половину. Потренируйтесь на "кошечке":o
06.12.2012 в 00:39:37
Samar написал : Имхо, забивные для шпильки М6 надежнее.
+1 Недаром монтажники вентоборудования именно такими и пользуются. И именно потому, что не надо длинную шпильку как торсион мучать.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.12.2012 в 14:45:38
А химический анкер - не вариант? Дырку просверлить, ампулу на конец шпильки приклеить, в потолок забить и подпереть на часок для набора прочности.
Altruist2
Altruist2
06.12.2012 в 17:50:57
Samar написал : контрим пружин. шайбой или спецгайку с пластик. колечком.
есть и то и то, но планировал снять "красивые" гаечки с жёлтых анкеров - они там уже с насечками :)
Altruist2
Altruist2
06.12.2012 в 17:53:45
BV написал : +1
дык найти нигде эти Sormat LA 6 или LAL 6 немогу, да и забойник к ним нужен (есть какой-то, но не уверен что на M6, и не уверен что с нужной формой носика - там 2 диаметра на носу)
Altruist2
Altruist2
06.12.2012 в 17:55:25
evgenygrig написал : А химический анкер - не вариант?
наверняка вариант, но никогда не сталкивался (я ж "по-дому" делаю, как хобби), и химию закосячить-набодяжить проще продавцу - хотя тут может ситуация лучше чем склеями, герметиками и т.п.
Altruist2
Altruist2
07.12.2012 в 22:05:13
Чё-то беда с поиском LA / LAL 6, нашёл только Oma (не omax) забивные под M6 - полная ерунда, снаружи гладкие, 1kH в нете по ним, явная китайщина... завтра ещё 2 магазина и больше где искать х.з.
Altruist2
Altruist2
08.12.2012 в 17:34:06
Забавно - в энкоре на самом деле забивные omax идут хоть и в коробках omax-a, но с гравировкой tech krep, на сате теч-крепа и в каталоге омакса (смотрели с продавцом) ни слова о нагрузках. Вот такие реалии - хрен найти эти сорматы в милионнике :(
