pagaz
pagaz
03.12.2012 в 16:55:54
Имеет двухкомнатную хрущевку. В подъзде стоит старый автомат на 16A, к нему идет алюминий 4. Модернизаций точно не будет. Пробки и счетчик в квартире. Сделал разводку, осталось соорудить щиток. В плане поменять автомат в подъезде на 25A, от него в квартиру уже завел ВВГ-НГ LS 4*3.
По плану особенно интересуют номиналы и характеристики УЗО, диффов и автоматов. Как из вариантов в качестве узо рассматриваю: УЗО №1 (Общий):
  • ABB F202A УЗО 2Р 40A 100mA (A) 2CSF202101R2400
  • ABB F202AC УЗО 2Р 40А 100mA (AC) 2CSF202001R2400
УЗО №2 (на линию розеток):
  • ABB FH202AC УЗО 2P 25A 30mA (AC) 2CSF202004R1250
  • ABB F202A УЗО 2Р 25А 30mA (A) 2CSF202101R1250
На ванную (УЗО №3) практически без вариантов, так как единственное УЗО на 10mA УЗО ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A) 2CSF202101R0160 или поставить вместо УЗО диффавтомат ABB DS941 A B16 10 16023571
Холодильник повесил на отдельную линию защиты (к нему ведет отдельный кабель).
Диффавтоматы:
  • ABB DS941 16A 30mA (AC) 16020411
  • ABB DS951 16A 30mA (A) 16025170
  • ABB DSH941R 16A 30mA (AC) 2CSR145001R1164 Аналогично и с посудомойкой, хотя может на нее лучше диффавтомат на 10мA (посудомойка на отдельном кабеле) или лучше ее подцепить к защите которая на ванную (тогда вопрос - выдержит ли?)
Автоматы с какой отключающейся способностью брать (4,5 или 6)? Красным отметил то, что возможно поставлю, но не в ближайшем будущем (кабеля протянул отдельные). Спасибо.
03.12.2012 в 17:36:08
Если все линии защищены УЗО (или диф) вводное узо - лишнее....
pagaz
pagaz
03.12.2012 в 17:38:19
BV Освещение не защищено
avmal
avmal
03.12.2012 в 18:57:44
pagaz написал : в квартиру уже завел ВВГ-НГ LS 4*3.
Такого не бывает.
03.12.2012 в 19:04:10
pagaz написал : Освещение не защищено
Ну так поставьте УЗО на свет и уберите входное УЗО. Иначе зачем УЗО на холодильник, если не селективное входное УЗО может отключить всю квартиру, включая холодильник, при токе утечки или КЗ на землю более 70ма в линии света (например потоп) или в другой любой линии (могут сработать оба УЗО)?
И еще - 10 линий на двухкомнатный хрущ - не многовато ? :) Вот тут: [Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?](http://Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?)
pagaz
pagaz
03.12.2012 в 20:05:13
avmal написал : Такого не бывает.
Чего не бывает? Может цифры не в такой последовательности. 3 жилы по 4 квадрата
BV написал : Ну так поставьте УЗО на свет и уберите входное УЗО. Иначе зачем УЗО на холодильник, если не селективное входное УЗО может отключить всю квартиру, включая холодильник, при токе утечки или КЗ на землю более 70ма в линии света (например потоп) или в другой любой линии (могут сработать оба УЗО)?
Да, исходя из тока на квартиру многовато конечно. Но их же объединить можно ))) А по поводу УЗО, по мне так пусть его лучше выбьет, чем убьет ))) Возьму на заметку ))) На освещение УЗО 16А на 30мА?
03.12.2012 в 20:38:16
pagaz написал : А по поводу УЗО, по мне так пусть его лучше выбьет, чем убьет )))
тогда
pagaz написал : На освещение УЗО 16А на 30мА?
avmal
avmal
03.12.2012 в 23:34:51
pagaz написал : Чего не бывает? Может цифры не в такой последовательности. 3 жилы по 4 квадрата
Это не цифры, а количество жил и их сечение.
pagaz написал : Да, исходя из тока на квартиру многовато конечно. Но их же объединить можно
Исходят не из тока, а из количества потребителей.
pagaz
pagaz
04.12.2012 в 08:36:01
avmal написал : Это не цифры, а количество жил и их сечение.
Если тока не достаточно, то количество потребителей вынужненно придется ограничить, другого же пути нет.
pagaz
pagaz
04.12.2012 в 08:40:44
А с параметрами УЗО и Дифф все согласны? ПО токам и характеристикам. Входной убираю и ставлю ... Из известных производителей УЗО 16/30mA не нашел, только F202/16A/0,01A ABB УЗО 2п 16А 10mA (тип AC) на свет.
pagaz
pagaz
04.12.2012 в 08:43:21
pagaz написал : А с параметрами УЗО и Дифф все согласны? ПО токам и характеристикам. Входной убираю и ставлю ... Из известных производителей УЗО 16/30mA не нашел, только F202/16A/0,01A ABB УЗО 2п 16А 10mA (тип AC) на свет.
Или весь свет, кроме ванной, объединить в одну линию и повесить на дифф DS941/C16/0,03A ABB Дифф. автомат 1P+N 30mA 16А, 4,5 kA (тип АС)
