А в чем преимущество двухполюсных автоматов? (ну кроме монтажа нуля)
21.01.2013 в 15:46:38
21.01.2013 в 15:48:35
SVKan написал : У современных холодильников в разы ниже. Где-то 40-80Вт...
Про свой знаю только годовое потребление энергии: 310 кВтч/год
21.01.2013 в 15:56:19
pagaz написал : Про свой знаю только годовое потребление энергии: 310 кВтч/год
Сравнивать мощность (кВт) и средний объём потребляемой электроэнергии в год (кВт ч/год) - это всё равно, что говорить про объём автомобильного двигателя и расход топлива в год.
21.01.2013 в 15:59:59
Открыть дверцу и поискать заводскую табличку. Обычно сбоку в районе нижнего ящика для овощей (надо будет его вытащить). Там написана потребляемая мощность.
21.01.2013 в 16:01:58
21.01.2013 в 16:03:51
andrewkhv написал : как можно группировать переносные электроприемники? что за бред?
а если реконструируют стояк и разрешат С40?
вероятность 1%. Дом поговаривают - под снос. А если реконструкция будет, то просто заменю узо ))) А вот если сейчас на 40 поставить, то скорее ж всего входной автомат будет срабатывыать?
21.01.2013 в 16:08:32
andrewkhv написал : а если реконструируют стояк и разрешат С40?
Вообще, в данном случае, чем мне может грозить одно УЗО на 40А + диффавтомат на 16А(ванная) при входе 25А?
pagaz написал : А вот если сейчас на 40 поставить, то скорее ж всего входной автомат будет срабатывыать?
40А - это характеристика контактов узо, оно может длительно проводить токи до 40А без вреда для себя. на срабатывание автомата это никак не влияет.:)
21.01.2013 в 16:09:22
сфига ли? номинальный рабочий ток УЗО - ток, свыше которого есть вероятность подгорания контактов в УЗО. Чем больше рабочий номинал, тем надёжнее контакты. Только и всего. На электрические параметры схемы это никак не влияет. Только на уровень надёжности УЗО
21.01.2013 в 16:09:41
andrewkhv написал : 40А - это характеристика контактов узо, оно может длительно проводить токи до 40А без вреда для себя. на срабатывание автомата это никак не влияет.:)
Видимо что-то напутал, а как же сумма токов автоматов должна быть не больше тока УЗО?
21.01.2013 в 16:10:32
Alexiy написал : сфига ли? номинальный рабочий ток УЗО - ток, свыше которого есть вероятность подгорания контактов в УЗО. Чем больше рабочий номинал, тем надёжнее контакты. Только и всего. На электрические параметры схемы это никак не влияет. Только на уровень надёжности УЗО
То есть впринципе тут без разницы какой ставить, хоть на 1000А(ну если такие есть)?
