Народ, а как вам счетчики энергомера?
29.12.2012 в 16:36:36
10.01.2013 в 11:36:17
Предфинальная версия
Комплектующие
УЗО:
Все же мне не нравится, что на ванную УЗО на 30mA, а не 10.
Какой из этих счетчиков мне лучше подойдет? По току подойдет?
13.01.2013 в 21:57:03
На ванную решил вместо УЗО №2 поставить "УЗО ABB 2-полюсные 2 мод. F202 AC-16/0,01"
13.01.2013 в 22:08:20
Solovey написал : Я вот сейчас тоже продумываю электрику в своей новой квартире - склоняюсь к тому чтобы только УЗО типа А купить.
Это зачем??? У Вас что на каждой линии будет присутствовать импульсная составляющая?? Тип А нужен только под устройства с электронным управлением - компьютеры, микроволновка и т.д. . Остальные ставьте АС.
14.01.2013 в 01:00:29
DED@ПВО, вы бы полный список составили бы. тогда бы поняли, что кроме освещения к любой розеточной линии может быть подключен потребитель, в котором возможна "импульсная составляющая" утечки...
14.01.2013 в 01:54:29
[quote="andrewkhv;3559555"]DED@ПВО, вы бы полный список составили бы. тогда бы поняли, что кроме освещения к любой розеточной линии может быть подключен потребитель, в котором возможна "импульсная составляющая" утечки...[/quote/ Для этого их и группуют, что бы не ставить где попадя А!
15.01.2013 в 10:30:04
По поводу успользования автоматов типа B. Их ставят на потребители с небольшим пусковым током. холодильники и стиральные машины имеют какой пусковой ток? не будет ли срабатывать автомат B при пуске этих устройств:?
21.01.2013 в 15:21:05
Вообще имеет смысл ставить УЗО на 40А, если входной автомат ограничен на 25А? Ну и по той же причине есть ли смысл ставить несколько УЗО? Может одно УЗО на розетки и диффавтомат на ванную )))
21.01.2013 в 15:42:16
pagaz написал : По поводу успользования автоматов типа B. Их ставят на потребители с небольшим пусковым током. холодильники и стиральные машины имеют какой пусковой ток? не будет ли срабатывать автомат B при пуске этих устройств:?
Смотря какой холодильник, какая стиральная машинка и какой номинал автомата возьмете. На современных не должен. Движок там далеко не основной потребитель. На самом деле мощность его небольшая. Соответственно и ток пусковой не гигантский будет.
21.01.2013 в 15:43:05
pagaz написал : холодильники и стиральные машины имеют какой пусковой ток? не будет ли срабатывать автомат B при пуске этих устройств:?
мощность двигателей там порядка 300 Вт. Допустим, пусковой коэффициент даже 7-кратный Получаем пиковый ток 16 А. Электромагнитный расцепитель имеет 3-5-кратную уставку, то есть, В16 мгновенно отключится только при токе порядка 60 А
21.01.2013 в 15:46:31
Alexiy написал : мощность двигателей там порядка 300 Вт.
У современных холодильников в разы ниже. Где-то 40-80Вт...
